inlegbies
Re: inlegbies
Is de bies door de jaren heen niet gekrompen waardoor je 10mm meet?
Misschien even aan de leverancier een stukje van een paar cm vragen waardoor je zelf even kan passen.
Re: inlegbies
Bij de inkoop van inlegbies staat meestal 10 /12 mm, dus lijkt me dat de 12mm gewoon moet passen
Re: inlegbies
Natuurlijk voor 12 mm kiezen, je weet dan zeker dat het flexibele materiaal goed opgesloten zit in de strip.
Re: inlegbies
Ok,
Ik bestel de 12mm, niet onlogisch dat de originele ietwat gekrompen is in de 30 jaar dat hij oud is.
Re: inlegbies
Aan de voorzijde van onze TEC ontbreekt een stukje inlegbies dat zou moeten doorlopen tot onder het afdekkapje. Is het gewenst daarvoor de gehele bies (Max 2 meter) te vervangen?
Re: inlegbies
Tja...
Die bies is eigenlijk bedoeld om het vocht wat weg te houden bij de gegalvaniseerde schroefjes erachter..
Als het lekt.....etc etc.
Tip..kwast met een penseel wat vaseline over de schroefkopjes...en dan die nieuwe bies..
Re: inlegbies
@ Janoniem..
Het is niet nodig de gehele bies te vervangen.
Er zit best een behoorlijke rek in de bies.
Tenzij die erg oud en verhard is.
Effe een stuk eruit trekken en je weet het.
Effe de bies weer recht afsnijden.
Het torx schroefje van het eindstuk gaat door de bies.
Re: inlegbies
Vaseline breekt kunststof af. Beter geen vaseline gebruiken...
Re: inlegbies
Ik denk dat je de clou mist.... het is een bescherming van/tegen de vochtinwerking die door de schroefjes-lekkage in het houten frame in de wanden zou kunnen ontstaan.Ikkeeindhoven schreef: ↑vr 22 okt 2021 08:01Vaseline breekt kunststof af. Beter geen vaseline gebruiken...
Dat is 100x belangrijker dan zo'n bies die misschien 1 jaar eerder "weg" is..
Nu zit er onder de lijsten waar die bies inzit ook kit... als je goed is... maar die kit wordt ook elk jaar ouder.. elke hulp is welkom lijkt mij..
Re: inlegbies
Kit zal je ook moeten vervangen lijkt.me. Maar je hebt wel punt.
