Zonnepaneel op Trigano hefdakcaravan
Alexkoel
Bericht door Alexkoel » di 19 okt 2021 18:05
Beste forumleden,
Ik heb een Trigano hefdakcaravan gekocht. Zijn er mensen in dit forum dit ervaring hebben met het monteren van een zonnepaneel. Ik ga uit van een dun paneel, want anders ben je de winst in Frankrijk direct kwijt en wordt je hoger dan 2 meter.
Alex
Re: Zonnepaneel op Trigano hefdakcaravan
Bericht door Ab » di 19 okt 2021 18:28
Je zou ook kunnen denken aan een opvouwbaar los zonnepaneel.
Het voordeel daarvan is, dst je dat in de loop van de dag een paar keer kunt verplaatsen. Heb je veel meer opbrengst ook.
Ik heb er ook een, naast de panelen op het dak. en gebruik die losse als mijn camper in de schaduw staat, of als ik extra energie nodig heb.
Ik heb er een extra lang snoer aangezet, en een 2e laadregelaar.
Het werkt naar tevredenheid.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 19 okt 2021 18:47
Lees hier mijn ervaring met een plakpaneel
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Bericht door Ab » di 19 okt 2021 18:53
Link is niet zichtbaar zonder Tapatalk.
Flexibele plakpanelen zouden echter zeker niet mijn voorkeur hebben.
Nimma
Bericht door Nimma » di 19 okt 2021 19:00
Maar ik heb zo'n Trigano 420 een jaar gehad en vind het dak zónder panelen al heel erg zwaar.
Bericht door Ab » wo 20 okt 2021 13:57
Voor een hefdak caravan zou dit ook prima voldoen.
Dit is het opvouwbare paneel waar ik het over had.
Ik heb er een stekker aangezet die niet verkeerd aangesloten kan worden.
In het tasje aan de buitenkant zit ie netjes waterdicht opgeborgen.
Aan de andere kant bij de laadregelaar zit eenzelfde stekker.
Paneeltje is ca. 100Wp.
Ik heb een steuntje gemaakt van wat RVS rond 6 die ik in de grond steek, waar dat paneel tegen aan leunt.
Met een spinnetje eraan waait ie ook niet om.
Met wat scherpgepunte latjes kan het ook.
Een boompje of tegen de caravan, of tegen een luifelpoot aanzetten kan natuurlijk.
De kliitenbandjes die er aanzitten zijn ook bruikbaar.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » wo 20 okt 2021 14:20
Overigens vind ik de oplossing van Ab ook wel wat. Eens kijken of dat iets bij het Chalet is.
Weet je nog wat ongeveer hier de kosten van waren?
Bericht door Ab » wo 20 okt 2021 14:31
Weet ik niet meer...ik dacht iets van ergens tussen 150 en 200 euro, inclusief de laadregelaar.
Daar zit trouwens ook een uitgang op om telefoons op te laden, maar die gebruik ik niet.
Bericht door Ab » wo 20 okt 2021 14:37
Effe snel gegoogeld..ze zijn goedkoper geworden lijkt het.
Bericht door Ab » wo 20 okt 2021 14:38
..ze zijn goedkoper geworden lijkt het. 101 euro.
Dit is zomaar effe snel...
Ik weet niet effe niet of er een laadregelaar voor een accu bijzit, of dat het alleen USB is.
Die 300 watt geloof ik niet echt voor acculaden.
Het zal wel bij 5 volt zijn.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » wo 20 okt 2021 15:39
@ Ab
Al vast bedankt. Ga eens kijken wat ik indien mogelijk is van flexibel neer te zetten zonnepanelen kan bereiken. Overigens is bijna alles led of 220/230 Volt met 2 c.q 4-6 watt verlichting.
En dan buiten heb ik dan nog wat led verlichting en camera beveiliging.
Kosten baten plaatje moet ik dan nog even bezien want mijn verbruik hierop is niet veel maar met die stijgende prijzen misschien rendabel te maken.
Alexkoel
Bericht door Alexkoel » zo 24 okt 2021 10:48
Een opvouwbaar paneel werkt niet als je rijdt. :-)
Op de camping heb ik 220v. Die houdt de accu wel vol.
Als je een LiFePo4 accu hebt dan kunnen de stromen vanuit de auto over je stekker behoorlijk oplopen, omdat de inwendige weerstand van dit soort accu's heel laag is. In extreme gevallen (stationair draaiende motor) kan zelfs de dynamo verbranden. Dit zal in dit geval niet direct een issue zijn i.v.m. de dempende werking van de kabellengte. Om dus rijdend je koelkast koud te houden kun je 200 Wp panelen monteren. Die houden bij enigszins redelijk weer de accu vol (voor de mover) en de koelkast koud.
Terug naar “Elektra”
