Lekkage 3e remlicht; flinke zwam aan binnenzijde
janoniem
Bericht door janoniem » ma 18 okt 2021 18:31
Mijn vrouw vond vandaag wat tijdschriften in het nachtkastje dat zit tussen de enkele bedden tegen de achterwand.
Ze waren flink vochtig (geweest) en dat was nog niet zo tijdens de voorjaarsvakantie.
Na wat zoekwerk en wat licht op de zaak middels een bouwlamp, zagen we achter het beklede afstandsschot een flinke zwam in de opening, waar de draadjes naar het 3e remlicht zich bevinden. De zwam zit stevig vast in de doorvoer en lijkt zich tegoed te doen aan de stof van het paneel.
Dus daar moet de oorzaak gezocht worden. Morgen het 3e remlicht maar eens demonteren en de zaak opnieuw afkitten. Is het verstandig om niet alleen de licht unit af te kitten, maar ook de opening dicht te maken met kit?
Lekkage bij 3e remlicht
Wim Corduwener
Re: Lekkage 3e remlicht; flinke zwam aan binnenzijde
Bericht door Wim Corduwener » ma 18 okt 2021 20:56
Ik denk dat je het zelf al had bedacht, maar ik zou voordat je alles af gaat kitten eerst zorgen dat het het spul goed droog is.
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » di 19 okt 2021 08:52
Ik zou het gat van de kabels niet dicht kitten. Als de lamp goed gekit is, kan daar geen vocht meer bij komen. En eventueel vocht wat er blijft zitten (al is het maar alleen hoge luchtvochtigheid) kan nog wel weg.
Terug naar “Interieur”
