Alko AKS 2004 anders instellen
nonblond
Bericht door nonblond » do 14 okt 2021 17:48
Bij de laatste onderhoudsbeurt is de stabilisator erg strak gezet, zodat ik steeds om hulp moet vragen om hem naar beneden te krijgen. Hoe kan ik die wat losser zetten? Is dat een kwestie van de twee inbusboutjes aan de bovenkant wat losser draaien?
Re: Alko AKS 2004 anders instellen
Bericht door Ab » do 14 okt 2021 17:55
Nee, achter de cups zitten dunne plaatjes.
Daar kan je er een paar van verwijderen, en het staat minder strak.
De cups moeten er daarvoor wel even uit.
Dat gaat vrij gemakkelijk.
Aan beide kanten zit een dopje in het midden.
Die wip je eruit, en daarna kan je de cups eruit drukken.
nonblond
Bericht door nonblond » do 14 okt 2021 18:11
Dank je. Dat zal ik bij mijn volgende trip eens uitproberen. Heb het ding nog nooit van binnen bekeken.
Bericht door Ab » do 14 okt 2021 18:51
Dat gaat best lukken.
Het is 5 minuten werk.
Ik vermoed dat de cupjes vervangen zijn bij de laatste beurt, en dat de monteur niet goed opgelet heeft.
Soms blijft er een schijfje achter in de behuizing.
Als je dan ook nog weer alle 6 nieuwe schijfjes gebruikt, dan komen de cupjes wel heel erg strak op de kogel..
Met alle 6 erin sowieso al op een vrij nieuwe kogel.
Als de kogel door slijtage wat kleiner is geworden heb je ze allemaal wel nodig soms.
Die schijfjes is eigenlijk de enige manier om te stellen.
Bericht door iemand » do 14 okt 2021 19:51
dus de schijfjes zou je na de onderhouds er los bij beleverd moeten krijgen scratch.gif
zodat je ze na paar jaar alsnog kunt plaatsen, om effect van slijtage op te vullen.
Bericht door Ab » do 14 okt 2021 19:53
Nee..die worden er direct in gezet natuurlijk..
Zonder die dingen doet de stabilisator het niet .
Tegen de tijd dat de stabilisator het niet meer doet is zijn de cupjes allang versleten. Die gaan maar een paar jaar mee als je de caravan veel gebruikt.
De kogel slijt veel minder of helemaal niet als die alleen voor een paar caravanritjes gebruikt wordt.
Je hebt echter ook caravanners die dagelijks met een aanhanger achter de auto heel veel kms maken naast die paar vakantie ritjes.
Bericht door iemand » do 14 okt 2021 20:10
de ringen zijn toch tbv mechanisch afstellen.
anders had het ook 1 dikke ring kunnen zijn.
en evt later voor het aanvullen mocht er te veel slijtage zijn
Bericht door Ab » do 14 okt 2021 20:36
Ja..alleen voor afstellen.
3 ringen is bijna altijd teveel.
JudB
Bericht door JudB » do 9 dec 2021 19:17
ik heb het probleem opgelost door alleen een ringetje aan beide kanten er achter te plaatsen
Bericht door iemand » do 9 dec 2021 21:45
en zat het bij jou losser tgv slijtage.
Terug naar “Exterieur”
