220 koelkast loopt via omvormer?
Tijdens mijn vakantie deed mijn koelkast van mijn Hobby 400 het ineens op de 220 instelling niet meer . De omvormer (Domitec 2140100) bleek uitgevallen om de een of andere reden. Nadat die weer ingeschakeld was deed de koelkast het ook weer. Wat bleek is dat de 220 aansluiting van de koelkast via de omvormer loopt en niet direct op 220 is aangesloten (gezekerd op de omvormer met een 15 amp zekering). Is dat normaal voor deze caravan? Wel vervelend als je het niet in de gaten hebt. Daarnaast vraag ik mij af als de koelkast via de omvormer loopt hij wel voldoende kan koelen. Weet iemand hier meer van? Ik hoor het graag. Peter
Re: 220 koelkast loopt via omvormer?
Hallo Peter, welkom op het forum.
Wat voor koelkast heb je ?
En ik heb het vermoeden dat je de 12 volt kabel bent gevolgd.
Het 230 volt element is vaak iets van 125 watt en verbruikt 0,6 ampere,
Het 12 volt element ongeveer 120 watt, maar dat is dan 10 ampere stroom.
Ter info.. https://avento.weebly.com/koelkast.html
Heb je ook een hoofdzekering en lag die er soms uit.
Maar een paar foto's verduidelijken eea hopelijk, lukt dat.
Kun je in je reactie als bijlage toevoegen en evt in de tekst plaatsen.
Hallo en welkom BayBart.
Nee.. je koelkast loopt niet via de dometic omvormer..
Die dometic omvormer is alleen voor de 12 volt aan boord... verlichting en pompjes....en echt NOOIT om de KK van 12 volt voor de koeling te voorzien.
Je kan dus wel gezien hebben dat het lampje in de KK het niet meer deed, die hangt idd aan de 12 volt uit de Dometic.
De 230 volt voor de KK komt rechtstreeks van de schakel automaat.
En de 12 volt voor het KK element komt rechtstreeks uit de kabeldoos voor onder een bed.
Maar het klopt dus dat je 3 x een spanning op de KK aangesloten hebt.
de 230 volt met VMVL kabel.
de 12 volt voor de verlichting in de kk.... met dunne kabel uit de omvormer.
de 12 volt voor het element.... dikke kabel/draden vanaf de 13 polige Jaeger.
Ik denk dat je geen licht hebt gezien en gedacht hebt dat de KK dan ook niet werkte..... dat is dus niet zo.
Op de camping, los van de auto, werkt de KK alleen maar op 230 volt...echt nooit op de Omvormer... die trekt dat niet gewoon.
Hij werkt dus op de verlichting na niet op de 12 volt uit de Dometic omvormer
Dank voor jullie antwoorden. Was niet op de hoogte van de gescheiden systemen van verlichting koelkast (brandde niet na uitval omvormer) en 220 volt schakeling. Ga er nu vanuit dat de koelkast los van de omvormer werkt als ik hem op 220 heb staan.
Groet,
Peter
Groet,
Peter
Tja...
Erik en ik komen er wel uit hoor..
Caravan electra is echt geen rocket science.
Als je de basis principes weet is dat vaak terug te herleiden naar veel merken.
Engels caravans zijn daarin wel wat anders qua elektrotechnische installatie.....maar ook dat... niet echt moeilijk.
