carver mover
aukemuis
carver mover
Bericht door aukemuis » ma 11 okt 2021 14:43
Ik heb een oude carver mover waar deze zomervakantie de stuurunit een probleem gaf. Waarschijnlijk relais die plakten. De meeste bewegingen konden nog gemaakt worden, echter twee knoppen gaven storing. Ik dacht nu de snelle oplossing te hebben door een andere besturing te kopen. Deze geeft inderdaad geen foutmeldingen meer, echter het bereik van de controlbox met mijn oude afstandsbediening is bedroevend. Werkt alleen als ik er op 1 meter vandaan zit.
Iemand enig idee wat dat kan zijn? Anders wordt het toch de relais van de oude vervangen.
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Re: carver mover
Bericht door Chris » ma 11 okt 2021 15:37
Het zou kunnen dat de oude een nog FM gemoduleerd signaal gebruikte en de nieuwe een DECT signaal.
Maar... dan zou je hele AB volgens mij niet moeten werken.
1e ingeving hoor... kan helemaal fout zijn.
Re: carver mover
Bericht door iemand » ma 11 okt 2021 16:03
aukemuis
Re: carver mover
Bericht door aukemuis » ma 11 okt 2021 17:04
Eerste is de vervanger
Tweede is de oude
Re: carver mover
Bericht door iemand » ma 11 okt 2021 19:00
lijken gelijk, maar maak van beide zender printjes ook en foto... daar waar de bruine draad zit (de antenne)
Re: carver mover
Bericht door Chris » ma 11 okt 2021 22:04
Lijkt dat nou of is de "nieuwe" ook geen nieuwe??
lijkt net of de relais stoffig zijn.
Volgens mij is dit nog een FM stuurkast en nog geen Dect systeem.
Dan zou het wel eens kunnen dat de afregeling van de ontvanger, de stuurkast dus, niet helemaal lekker is.
Beetje naast de frequentie van de AB geeft vast en zeker een slechte ontvangst.
Relais overbouwen??
aukemuis
Re: carver mover
Bericht door aukemuis » di 12 okt 2021 08:32
Ja besturing is van 2001 en 2002. Mocht ik de indruk gewekt hebben dat het nieuwe zijn, dat zijn het niet
Ik heb het vermoeden dat de RF print van de vervanger defect is, heb er wel even aangemeten. Maar geheel zeker ben ik niet. Die RF print is maar een paar kleine solderingen. Die heb ik zo overgezet, alleen als er ergens anders op de print al een probleem is schiet ik daar weinig mee op. Collega van me zorgt nu voor de nieuwe relais en gaat die op de originele print zetten. Misschien dat we dan ook nog even kijken waar het mis gaat met die RF print
aukemuis
Re: carver mover
Bericht door aukemuis » di 11 jan 2022 13:45
Uiteindelijk de originele (ook oude) print maar van nieuwe relais voorzien en werkt nu weer als een zonnetje
Misschien nog een keer de gridrollen vervangen voor wat meer grip, maar dat heeft geen prioriteit kan de oprit weer op en af
Re: carver mover
Bericht door Chris » di 11 jan 2022 16:43
Het werkt dus weer....
BTW... alle relais vervangen??? dingen kosten niet veel denk ik.
aukemuis
Re: carver mover
Bericht door aukemuis » di 11 jan 2022 23:11
Zes stuks inderdaad allemaal
Euro of dertien per stuk geloof ik momenteel.
Wel lekker dat het oude ding het weer doet.
Re: carver mover
Bericht door Chris » wo 12 jan 2022 08:22
Opgelost
Terug naar “Movers”
