bodemplaat disselbak
beste mensen
sinds kort in het bezit van een mooie tweedehands Burstner Amara maar voor de koop heb ik wat dingen over het hoofd gezien en ja daar schaam ik mij een beetje voor. Ik kwam erachter dat de bodemplaat van de disselbak verrot is. Nu is mijn vraag, is dit zelf goed te doen om een nieuwe bodemplaat daar in te zetten of kun je het toch beter aan een specialist overlaten. Heb de caravan particulier gekocht en baal hier enorm van.
Re: bodemplaat disselbak
Als je beetje handig bent is dit goed zelf te doen. Wel eerst de oorzaak van het vocht probleem zoeken, en maken. Hier nog een topic over rotte disselbak. Met zoekfunctie zal je vast nog meer kunnen vinden.
"rot bovendeel bodemplaat disselbak - caravan-forum.nl" viewtopic.php?t=33720
Dat is goed zelf te doen.
Neem wel waterbestendige plaat van 8mm.dik.
Of aluminium plaat.
Bij mijn vorige Adria was er tegen de wand rondom circa 6 mm. vrij gehouden voor ventilatie.
Bij mijn huidige caravan zitten er diverse sleuven in het midden voor de ontluchting.
Er staan gasflessen in de bak dus dan moet deze goed geventileerd worden
Of aluminium plaat.
Eigenlijk de eerste vraag moet zijn:
Is de bodemplaat van de disselbak een vast deel aan de bodemplaat van de caravan zelf??
Of is het een separaat deel??
Ik hoop voor je dat het de 2e optie is.
laat ik t zo zeggen dat de bodem en disselbak niet aan elkaar vast zitten
Laatst gewijzigd door Ab op za 16 okt 2021 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
er zitten sowieso weer twee bakken in waar je de gasflessen in kunt zetten en daarcadance schreef: ↑zo 10 okt 2021 20:02Dat is goed zelf te doen.
Of aluminium plaat.
zitten weer ventilatie gaten
@ Kareltje.
Kleine tip.... je hoeft niet alles te quoten, dat maakt je topic lastiger leesbaar..
Dit is ook goed:
Of wat ik nu doe... @ kareltje....
Wees blij dat de bodemplaat van de disselbak en de vloer binnen niet aan elkaar zitten.
Dat maakt het een stuk simpeler.
Ik weet ook dat er mensen zijn die van traanplaat een nieuwe disselbak bodem maken.
Maar ja, dan moet je wel een handige harry zijn.
Kan je wat foto's maken van de binnenkant-vloertje vd disselbak, en dan ook van de zijkanten.... waar het aan het front en de zijkanten zit?
Dit is ook goed:
Je zal een Bodemplaat op maat moeten maken en dan via de opening van de disselbak op zijn plaats moeten zetten dat is een listig verhaal opening is kleiner dan de Bodemplaat zelf.
Heb dit zelf bij een oudere caravan met vloerdeeltjes gedaan dat was een stuk sneller en strakker.
Ben de komende week van huis en ik zal zaterdag even kijken of ik foto's kan posten
Maak een bodemplaat en zaag die in het midden door.
Beide delen erin schuiven en de naad van onderaf verstevigen.
Hoe kan ik een foto uploaden vanaf mijn mobiel ???????
viewtopic.php?f=130&t=10513 wordt het uitgelegd
Ik krijg de foto's niet voor elkaar, maar iig vanmiddag iemand gehad met de vochtmeter en de caravan is verder prima in orde behalve dan de disselbak. Vermoedelijk komt t water door t rubber van de bak heen en gaan we nu eerst een nieuw rubber proberen, mocht dat goed zijn zet ik hem eerst in de stalling en kan alles verder drogen. Volgend voorjaar haal ik hem op en ga dan eerst voor de goedkope oplossing om er een trespaplaat er over heen te maken lukt dat niet dan zal ik er toch aan moeten geloven.
Trespa plaat lijkt een mooie oplossing. Maar daar zit wel een gewichtje aan. Maar eerst moet de ouwe zooi er uit. Dan is het beter om ipv. Trespa ( gewicht) een plaat watervast multiplex te monteren. Maar die moet je dan wel conserveren tegen vocht.
Neem dan een plaatje betonplex of hoe heet dat spul wat gebruikt wordt voor bekistingen
Gaat heel wat jaren mee alleen de randen insmeren met loodmenie of kit
Maar een stuk aluminium plaat voldoende dik zal nooit meer rotten
Trepa is zwaar en moet voldoende dik zijn en is niet echt sterk als het niet goed ondersteund is kan het breken
Hartstikke bedankt voor alle de reacties en tips, ik ga er mee aan de gang.
Bij onze laatste 3 caravans was/is een metalen traanplaat standaard. Wanneer je deze later plaatst, moet deze mogelijk in 2 delen geplaatst worden. Volgens mij heeft KarelV dat al eens in zijn Hobby Prestige gedaan.
Zorg wel voor wat ventilatie openingen in de bodem
Al 2x in een Prestige, 1x in een excellent en in een Premium zat hij standaard in
Het kon wel een hobby van je zijn om er tranenplaat in te maken
Zo heb ik dat bij mijn vorige Hobby ook gedaan .
De oude middendoor zagen en zo heel mogelijk eruit slopen ,en als mal gebruiken.
De snelste manier.
Tja Kareltje, laat KarelV die Frans heet.... maar zagen...
Je snapt er vast niks meer van..
Maar dat wil KarelV je vast wel uitleggen....
@ eurotrotter...
Niet van mij hoor die truuk... van KarelV opgepikt..ik maak dus sier met zijn klus...
Recht wie recht toekomt..
@ eurotrotter...
