Kolomtafelpoot Ilse wiebelt
Wij zijn in het bezit van een kolomtafelpoot “Ilse” en deze wiebelt enorm.
Heeft iemand toevallig hetzelfde probleem? Wij zouden graag de tafelpoot vervangen en vragen ons af of we weer een kolomtafelpoot moeten kopen of een “ouderwetse” knikarmpoot om het probleem op te lossen.
Re: Kolomtafelpoot Ilse wiebelt
Absoluut niet herkenbaar. Zelfs over gegaan naar de Ilse. Ligt het zeker aan de poot en niet aan de vloer? Onderste rand geen hapje uit ergens?
Of wiebelt het blad en kun je dat vastschroeven?
Aan de vloer of rand ligt het niet. Het lijkt of het blad wat wiebelt.
Misschien een rare vraag....
Maar...
Kan je de tafel eens even op zijn kop leggen en een foto van de bevestiging van het onderstel aan het blad hier plaatsen??
Maar...
Dat zal ik doen. Dat zal as weekend worden.
Had hetzelfde, de tafel was 'wiebelig' met de ronde tafelpoot en heb de deze vervangen door een klapbare tafelpoot van Ilse. Moest wel een aparte adapter maken daar de bevestiging aan het blad enigszins gebonden is aan de constructie van het blad. Inwendig lopen dunne balkjes in het blad waarin je kunt schroeven. De rest is zogenaamd holle ruimte.
We hebben hem ondersteboven gehad en het lijkt in de poot zelf te zitten. Aan de tafel zit hij muurvast, maar in het stalen profiel in de poot zit beweging.
Hier hetzelfde probleem, welliswaar in een camper
(hebben we nog, tot midden volgend jaar daarna weer een caravan) maar zelfde tafel.
Zit "gewoon" in de constructie van de poot.
Vond het zo vervelend dat ik ook al bij de dealer ben wezen klagen en kijken,
Had een paar andere exemplaren staan die hadden precies hetzelfde.
Dealer vond het normaal, ik niet
Irritant en niet oplosbaar.
Aleen door vervanging.
Ik denk dat een product eigenschap is dat er enige beweging in het systeem zit
Uiteindelijk is het maar 1 poot die uitschuifbaar is waardoor de hele poot toch wat wiebelig kan worden in de hoge stand. Een bureaustoel heeft ongeveer dezelfde poot
Vervanging van een zelfde tafelpoot of toch een scharnier poot? Wij twijfelen enorm. Er moet iets gebeuren, een glas op tafel zetten en er vervolgens met je elleboog op leunen kan nu niet.javader schreef: ↑zo 10 okt 2021 20:18Hier hetzelfde probleem, welliswaar in een camper
Er bestaan meer kolompoten hoor.
Ik mijn caravan zit af fabriek een stevige.
Ik heb helaas geen idee welk merk dat is.
En ook geen foto ervan.
Ik denk dat deze poten ook wel los te krijgen zijn je zou eens kunnen zoeken of er stevigere uitvoeringen zijn.
Als op onze tafel iets staat dan kun je gerust op te tafel gaan hangen dan zal de tafel wel ietsje scheef gaan maar de kommen en glazen blijven wel staan is ook een 1potige losse tafel
Niet alle "Ilse"kolompoten hebben het euvel. Wij herkennen het probleem niet. Bepaalde serie wellicht?
Ook ik herken het probleem met de kolomtafelpoot niet. In de Brillant is deze uitstekend bruikbaar al moet je vanzelfsprekend niet op de uiterste hoek van de grote tafel steunen om jezelf omhoog te drukken; daar is vrijwel geen enkele caravantafel tegen bestand en ook niet voor bedoeld...
Hier een foto van onze kolompoot..
Was bij aflevering v.d. caravan gemaakt... nog wat plastic her en der..
Maar omvallen of wiebelen... echt niet..
Ilse maakt een heleboel verschillende tafelpoten.
In allerlei verschillende uitvoeringen en prijsklassen.
Het wiebelen van deze uitvoering is eenvoudig op te lossen.
Alleen kan de poot dan niet meer naar beneden.
Als er geen slaapgelegenheid van gemaakt hoeft te worden, is dat niet zo'n groot probleem.
Ik ben heel benieuwd naar de oplossing. Wij zullen het zelden als slaapgelegenheid gaan gebruiken.
Laatst gewijzigd door Ab op di 12 okt 2021 00:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote op voorgaand bericht verwijderd.
Van wat ik uit de foto kan opmaken, is deze tafel voorzien van 2 of meerdere in elkaar schuivende delen. ( kokers)
Daar zal onderling speling in zitten.
Dat veroorzaakt het wiebelen veronderstel ik.
Die speling opheffen, maakt de poot weer stijf.
Het inschuiven zal daardoor echter veel moeilijker, of zo goed als helemaal niet meer gaan.
Zelden gebruiken strookt dan ook niet met bovenstaande.
Mogelijk is er wel een mogelijkheid om 1 of meerdere stelboutjes aan te brengen ( inbus ) die bij gewenst gebruik als bed los te draaien zijn.
Helemaal niet meer zakken is eenvoudiger.
Een paar hechtlasjes maakt alles ook stijf, en is weinig werk.
Btw..ik zie op de foto nog net een grote bout.
Heeft die niet de functie om de poot vast te draaien, of is die ergens anders voor?
