Schoorsteen lekt water in kleding kast
In onze nieuwe caravan zit een verwarming/airco combi welke geen afvoerbuis meer heeft naar het schoonsteentje op het dak. Nu zie ik wel dat bij hevige regen/wind of tijdens het rijden er water na binnen sijpelt wn dit zorgt voor nat hout. Is er een manier om het schoorsteentje dicht te maken maar op zo'n manier dat er eventueel wel weer een schoonsteenbuis op kan (dus niet dichtpuren ). Ik hoopte eigenlijk dat ik er gewoon een schroefdop op kon draaien en deze evt nog afkitten, maar ik kan bij de caravan shops geen schroefdop vinden. Wie heeft er een mooie oplossing?
Een dag niet gekampeerd, is een dag niet geleefd!
- Frank Volvo
Re: Schoorsteen lekt water in kleding kast
Ik ken de maat niet die je nodig hebt, maar bij de DHZ hebben ze pvc doppen in diverse maten. Als noodoplossing een stukje plastic met een touwtje of elastiek erom.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Ik zou de schoorsteen zeker laten zitten.
Alleen de zijkant-rondom moet dicht.
Zie zij-aanzicht hieronder.
Ductape rondom... onder afdakje. Met evt extra draadje erom tegen losgaan.
Laatst gewijzigd door iemand op do 30 sep 2021 17:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik had er een dop van een spuitbus op gedrukt, dat was bij mij voldoende. Evt kun je dat met tape nog dicht maken.
Maar misschien kan bij jou versie het kapje los....
Dat biedt weer andere mogelijkheden.
Kies wel iets dat UV-vast is.
Ik ga het schoorsteentje dicht maken met wit ductape en een draadje.
In de kast een schroefdop met radiator tape ertussen. Dan moet het goed komen.
Bedankt allemaal.
Bedankt allemaal.
Ik heb ook last van inregenen bij hele heftige regenbuien. Nou kom ik op internet dit schoorsteentje tegen. Lijkt me veel beter.
Nieuwe caravan of 2de hands? Nieuw =laten oplossen door dealer.
Is het de moe rondom die lekt? Dan eerst rind binnen los en wat butyl onder randen en dan de ring binnen goed aandraaien.
Normaliter loopt overtollig vocht dat langs de bovenste opening binnen spat langs binnen schouwmantel tot verwarming onderaan en loopt langs een klein gaatje gans onderaan die kachel naar buiten.
Mijn caravan was nieuw in 1988. Bij mij regent het 100% zeker in onder de kap door. Ik had er een pannetje overheen gezet en toen was het lekken opgelost.
Bij mij is de verwarming vervangen door een airco verwarming waarbij er dus geen afvoerslang naar buiten loopt (heeft een koelkast rooster aan de buitenzijde). Dus vandaar dat er vocht in de kledingkast druppelt bij regen + wind.WillyL schreef: ↑ma 4 okt 2021 09:32Nieuwe caravan of 2de hands? Nieuw =laten oplossen door dealer.
Wel knap... een airco verwarming..jammer dat de gaskachel weg is.
Mijn dakairco kan ook verwarmen... erg onprettige warmte alleen... en samen met de vloerverwarming is dat echt niet voldoende om de hut behagelijk te krijgen als het kil en klam is buiten.
Ik zou mijn gaskachel niet willen missen.
Daarbij.. elektrisch verwarmen zuipt stroom... en is een erg droge verwarmingsvorm... droge lippen..
Let dus op dat je geen "groene" campings uitzoekt waar je de afgenomen stroom betaald... de verbruikte kilowatts.
( een keer gehad dat ze op een groene camping mij foutief het verbruik wilden berekenen... 5 dagen, 496 Kw... a € 0,50 was € 248,- energiekosten voor 5 dagen dus..
Bleek gelukkig fout te zijn ... uiteindelijk € 6,- betaald, klopte ook niet...zeker weten, maar mijn voordeel.)
Wij hebben gelukkig ook een klein 1500W straalkacheltje. Als we die 15min in onze vorige caravan met stapelbedden aandeden was het al heerlijk warm. In de Mei vakantie vaak 's nachts op 250W aangezet en dan lekkere dikke dekens. Maar idd. opletten met campings waar ze per gebruikte kW afrekenen.
@Chris,
Een echte airco verwarming verbruikt niet echt meer dan op de airco stand, als er een verwarming spiraal inzit wel, maar dan is het geen echte ;-)
Ik vond onze “echte” best wel lekker verwarmen.
Mijn airco in huis ( lucht-lucht warmtepomp zoals bijna alle airco's)
kan ook verwarmen. Behalve als het hard vriest.
Als we stroom teveel hebben schakelt de airco automatisch bij om te verwarmen. Gaat prima, en practisch onhoorbaar.
In de caravan kon de airco ook verwarmen.
In mijn huidige camper ook ( zelfde airco )
Beide echter nooit gebruikt voor verwarmen.
Wel eens thuis, om te proberen.
Het maakt denk ik wel verschil, een dakairco of een bankairco.
Een dakairco vind ik niet prettig om te verwarmen.
Ik hou mijn hoofd graag koel..
De discussie ging hier niet over wel of geen gaskachel.
Maar goed, bij ons is ie er ook uit, ding moest nagekeken worden maar gebruikte hem niet. Zo weer een paar kilo bespaart. Ik verwarm op een straalkachel, dat heb ik nu 2 keer nodig gehad. Onze mobiele airco kan ook verwarmen maar dan moet ik hem omdraaien ed dus nog nooit gebruikt. Als het in de zomer vakantie koud wordt in de caravan dan verhuis ik naar een warmere plek.
Wat ik al zei ik had ook lekkage, en vond een dop van een spuitbus die kon ik er zo vast op drukken. Ik wilde dat nog mooi oplossen, maar dat kwam pas 2 jaar later toen ik het schoorsteentje er af reed.
Die schoorsteen kapjes kan je er afdraaien.
Ik heb dat vaak gedaan, om er schoorsteenverlengers op te draaien en het schoorsteenkapje daardoor een kleine meter hoger te kunnen zetten.
Dat is beter als er eens een halve meter sneeuw valt.
Toevallig heb ik vorige week nog 8 stuks van die schoorsteenverlengers weggegooid bij het opruimen van mijn garage.
Als het kapje eraf gedraaid is , is het inderdaad eenvoudig dicht te maken met een dop erover of erin.
