Vervangende accu voor alleen de mover.
Vandaag de nieuwe trotse eigenaar geworden van onze nieuwe Caravan. Dit 2de handsje is uiterust met een mover. Dit is onze eerste mover dus het is allemaal nog nieuw. Nu heb ik naar de accu gekeken en dit is een Yellowtop AGM YTU-4.2L 12v 55Ah, welke 20,6kg weegt . Ik vindt dit voor onze caravan veel te zwaar.
Onze caravan (Dethleffs 430 QS 2016 met maximaal gewicht van 1350kg) willen we graag zo licht mogelijk houden daar we met 2 tieners genoeg mee moeten nemen.
Nu weet ik dat er ook veel lichtere accu's zijn zoals de PowerXtreme X10 Lithium Accu en de Enduro Lithium-Ion Accu LI1210 bijv.
Nu is mijn vraag: kan ik mijn huidige accu vervangen voor een lithium lichtgewicht accu en zo ja voor welke? Mijn mover is een Kronings semi automaat (2016) welke caravan tot 2000kg kan verplaatsen. In de bijlage staan de technische specificaties van de mover en de technische specificaties van de huidige lader.
Kan deze hergebruikt worden of moet ik daat ook een nieuwe voor kopen? Zo ja welke?
- Lader van de accu in de caravan
- IMG_0833.jpeg (73.7 KiB) 1948 keer bekeken
Een dag niet gekampeerd, is een dag niet geleefd!
Re: Vervangende accu voor alleen de mover.
Ik heb exacte dezelfde accu in onze caravan vervangen door een powerxtreme X20, dit bevalt uitstekend.
Makkelijke installatie en... 3,8 kg. een X10 zou ook kunnen maar mijn keuze viel op de X20.
De X20 is ideaal wanneer de caravan minder dan 1600 kilo beladen is en als je de accu voor de mover en ook voor korte duur als boord accu wilt gebruiken.
De X10 lijkt me krap, de X20 past beter.
Zie blz 14 van de manual.... https://emergoplus.com/wp-content/uploa ... ding-1.pdf En je oude lader kan eruit... scheelt ook gewicht
De powerextreme heeft de lader intern.
Let wel op dat je een zwarte variant koopt (dat is de nieuwe versie met bluetooth erin).
En + 3 jaar extra na registratie = 5 jaar.
Laatst gewijzigd door iemand op do 30 sep 2021 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt wel een heel goede accu.
Maar voor een lichtere vervangen kan zeker.
Denk dan aan een Powerxtreme X20 of een Vicrton PPP20.
Let wel op met laden.
De Yellowtop wordt anders geladen dan Lifepo4 accu's.
En..kijk ook een naar de prijs.
Als jou YT accu nog goed is dan zou ik hem niet zomaar wegdoen.
Event. kan ik hem testen...ik heb trouwens exact dezelfde YT accu.
Ik ben het niet helemaal eens met voorgaande posters.
Ik begrijp het wel, 10 Ah lijkt erg weinig als je 55 Ah gaat vervangen. Maar dat is wel bijna volledig bruikbaar bij een LFP4 accu.
Van een 55 Ah lood accu, is maar iets van 27 Ah bruikbaar, als je lang plezier van de accu wilt hebben. Theoretisch. Bij hoge amperages afnemen ( max moververmogen ) nog veel minder, door iets wat men het Peukert effect noemt.
Mijn ervaring met een 55 Ah Yellowtop is, dat na een vrij zware moveractie, daarna een kleine week zonder 230 volt, daarna een nog veel zwaardere moveractie (bergop) er nog stroom genoeg in zat om op de volgende camping de ( 1900 kg zware) caravan nog een keer op de plek te zetten. En dat met een relatief veel stroom vretende mover. ( Simpark) De accu was daarna nog niet eens leeg. Dus eigenlijk maar iets van 18-20 Ah verbruikt. Met 3 x movergebruik en nog een dag of 5 wat lampjes en waterpomp gebruiken.
Als het zoals je schrijft, puur alleen gaat voor movergebruik, is een X10 ruim voldoende.
Ik schat maar even in, dat bij 90 % verbruik uit een X10, je toch zeker 15 - 20 minuten of langer druk aan het moveren bent.
Daar kom je nooit aan.
5 minuten (constant) volbelast rijden met de mover is al best heel veel.
De praktijk is, 5 of 6 meter rijden, wat draaien met maar 1 motor, en nog een meter vooruit of achteruit.
Mogelijk nog 20 cm een keg op.
Veel stoppen en kijken.
Puur rijtijd is bij elkaar meestal maar iets van 1 of 2 minuten.
Ik vraag me wel even af of TS al enig idee heeft van de prijzen die LifePo4 accus hebben.
Dat zou zomaar een YT kunnen laten blijven.
Want met die YT... mits goed behandeld, heeft hij wel een heel erg goede accu.
Is dat geld een gewichtswinst van 15-16 kg waard??
ff zoeken.. X20 nu voor 399,- oeps zelfs al 379,-
Maar mee eens Chris... kan ook op het wensenlijstje. Maar staat het al zo te lezen
Is me nog niet duidelijk of hef montage rekje er standaard bjj zit... movershop is er duidelijk in
Laatst gewijzigd door iemand op do 30 sep 2021 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
X10 € 319. Vernieuwde model met bluetooth uitlezing, incl. acculader, 2 accupolen identiek aan normale accu, en 2 snelklemmen.
De fabrikant zelf claimt dat je er 30 minuten mee kan moveren. Dat geloof ik direkt..als je maar 20 A verbruikt op asfalt dan klopt dat als een bus.
Ik ga uit van 15 minuten, op het gras. Gemiddeld 40 A is redelijk normaal voor een mover. Ga je 80 A gemiddeld trekken, dan nog steeds 7.5 minuten moveren, dan is het echt heel zwaar terrein.
Is de kale prijs, maar voor de duidelijkheid samen met een mover besteld, vandaar dit bedrag. Kan misschien nog wel goedkoper, kwenie, niet geprobeerd.
Geld is het probleem niet. Voor kwaliteit wil ik best wat uitgeven.
Maar wat is dan de beste kwaliteit? En kan ik zomaar de nieuwe accu op de plek van de oude plaatsen?
Stekker erin, klemmen erop en klaar?
volgens mij wel, wil je zekerheid neem kontakt op met willemsen, en vraag naar ralf.PDVeenstra schreef: ↑vr 1 okt 2021 22:35
Ja zo eenvoudig is het en kun je prima zelf doen.
Oja het bijgeleverde accurekje eerst nog even vastzetten.
Vorig jaar mijn "loodzware" accu vervangen voor de veel lichtere Enduro (lithium).
Gedurende 2 wkn, op 4 verschillende campings en weer thuis, gemoverd met onze Eriba (1300 kg) zonder probleem.
Check meteen even je accu kabels (van accu naar de mover-regel-unit) De mijne heb ik vervangen voor dikkere. Die van de originele installateur waren mij te dun.
Succes!
Groet, Rob
Succes!
Groet, Rob
Ongeveer wel.PDVeenstra schreef: ↑vr 1 okt 2021 22:35
De oude lader moet er ook uit.
De bijgeleverde lader ( ook veel lichter) ervoor in de plaats zetten.
Dat is inderdaad stekker erin, op de accu aansluiten ( beter andersom ) de boel vaszetten en klaar.
X10 voor € 319 en de X20 voor € 354.
Voor die 35 euro ging ik 200% zeker voor de X20.
@ Veenstra..
Let wel op de polen... ik weet niet of de + en - pool gelijk of gewisseld zijn..
Ik kan het net niet 100% zeker zien maar ik denk gelijk.
@ Veenstra..
Enne mannen...
Waar is de X30 van PowerExtrem of de Victron PPP30 het goedkoopst??
Google is your friend..
Overigens..
Zelf bouwen is het goedkoopst..kan rond de 150 euro of nog ruim minder al. Moeilijk is het niet.
Niet iedereen wil dat echter, en er zijn best een paar kleine dingetjes waar je op moet letten.
Alle 4 de cellen op hetzelfde voltage brengen (indien nodig) voordat je begint bijv.
Overigens..
Not found yet Ab..( ook geen haast trouwens)
Ik ga op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs ens lekker snuffelen.
Je zou zeggen een typisch winterklusje voor Chris. En nog goedkoop ook, wat wil Chrisje nog meer.Ab schreef:Google is your friend..
Overigens..
Groetjes Ferdi
Gewoon uit nieuwgierigheid, heb ik zojuist nog eens wat opgezocht..
Headway 15 Ah 10 S cellen bijv.( echt goed spul) zijn behoorlijk goedkoper geworden sinds de laatste keer dat ik er een doos vol van kocht.
Voor maar 6 tientjes (ongeveer) heb je een 15 Ah setje van vier cellen, die 150 A piekvermogen kunnen leveren.
Een BMS erbij..nog wat los spul, een uurtje of 2 knutselen en je kunt moveren.
Met een 20 A lader heb je de accu ook in iets meer dan een half uur weer volledig geladen.
Met dergelijke prijzen vraag je je dan toch af waarom complete accu’s dan ineens zo duur zouden moeten zijn wie durft er een. Goedkope op de markt te zetten
Dat heb ik ooit geprobeerd..
Exact dezelfde accu, uit dezelfde chinese fabriek, zelfde specs.
Alleen niet met de bekende merknaam erop. Dat mocht uiteraard niet.
Het liep voor geen meter. De mensen gaven liever veel meer geld uit aan hetzelfde ding met die andere dure sticker erop.
Oh , nog effe. In plaats van de Headway cellen kan je ook Tesla cellen nemen. Ja die in die auto's .
Die zijn de helft goedkoper, € 6,95. per stuk.
Je hebt er alleen wat meer van nodig, die zijn 7 Ah per stuk.
Met 12 cellen kom je aan de 12,8 volt en 21 Ah.
Iets met garantie en keuringsinstanties.
Wij moeten alles met een “wheelmark” stempel en certificaat hebben kost ook direct het meervoudige.
Moet wel zeggen dat de onderdelen meestal uit China komen maar worden wel in Europa in elkaar gestoken, dus dan komt er duur arbeidsloon bij.
Toen wij in China een gekeurde UPS moesten hebben was deze dus niet direct leverbaar, moest uit Duitsland komen.
Ja, dat speelt wel mee.
Maar in dit geval kan je het vergelijken met batterijen.
Van Duracell of dezelfde AA tjes bij de Lidl of zo, voor de helft van de prijs.
Bij testen blijken ze totaal niks voor elkaar onder te doen.
Niet zo gek, ze komen ook waarschijnlijk uit dezelfde fabriek.
