Afgelopen jaar een occasion Fendt Tendenza 495 gekocht.
De water opbrengst is heel beperkt en met de start dit jaar was de waterpomp defect.
In geen enkele gebruiksaanwijzing stand welk type en opbrengt pomp er in moet.
Op advies van de verkoper in de kampeerwinkel een nieuwe pomp gekocht en geïnstalleerd.
Reich 18l/min 0,8 bar
De opbrengst is laag en zet je de kraan op warmwater dan moet hij telkens ontluchten.
Helaas kan de dealer waar ik de caravan gekocht heb mij niet opgeven welke pomp er nu standaard in zou moeten.
Ook andere dealers kunnen we niet vertellen welke pomp de juiste is.
Wie kan mij helpen wat de juiste pomp nu zou moeten zijn?
Met ontluchting of zonder?
Welke opbrengst?
De truma boiler/kachel geen een maximale druk van 1,2 bar dit is de enige info die ik kan vinden.
Mag je een terugslagklep op de pomp hebben? Op youtube filmpje zag ik dat die bij een truma boiler niet zou mogen.
Wim
Juiste waterpomp Fendt tendenza 495
Re: Juiste waterpomp Fendt tendenza 495
is de perlator (zeefje) aan de kraanmond wel schoon?
en doe je de boiler wel ontluchten bij 1e gebruik ?
Ik lees...
Bij warm moet je telkens ontluchten..
Dat geeft te denken..
Boiler wel volledig ontlucht??
Als dat niet het geval is blijf je idd ook een rotstraaltje houden.
18 ltr/min is prima.
Een terugslagklep is overbodig, als de kraan goed afsluit zakt het water in de slang onder de kraan maar minimaal.
Bij weinig opbrengst zit heel vaak de perlator aan het eind van de kraan dicht. Dat is de meest voorkomende oorzaak inderdaad.
De boiler moet altijd vol zitten zoals ook eerder gemeld.
Dat bereik je alleen als je de kraan op warm water zet.
Dan loopt de boiler vanzelf vol.
Ontlucht zichzelf door de warmwaterkraan dus.
Btw..de oude waterpomp is misschien niet eens kapot.
Het schoepenwieltje zit vaak iets vast na een winterstop , even een duwtje met een tandenstoker of zoiets en hij doet het weer.
In een eerder draadje viewtopic.php?f=13&t=18388&p=828512&hil ... mp#p828512 had ik melding gemaakt van een gierende waterpomp.
Deze schoongemaakt, paar maal in emmer met azijn gedrenkt om evt kalk te verwijderen...niets hielp.
Dan maar een nieuwe, zelfde Comet gehaald als in onze Fendt zat en voila, een flinke waterstraal en de pomp deed weer stil zijn werk
Daar heb ik er ook nog een paar van liggen . Deze week gevonden bij grote schoonmaak en opruiming van mijn garage..
Naast nog een berg overtollige caravanspullen. Pff..ik raak het maar niet kwijt...
Deze Comets hebben een zeefje aan de onderzijde.
Die kan soms ook wat dicht gaan zitten.
