Goedendag mannen
Ik heb een probleempje met onze bürstner caravan.
De buitendeur wijkt boven in aan de sluit kant een stuk waardoor als de wind en regen op staat er flink wat water in het kozijn komt te liggen. Nu zat ik te kijken maar in de scharnieren zit te weinig stelruimte.
Ik dacht het kozijn iets scheluw te zetten maar ook dit gaat niet.
Het mooiste is een schuifje aan de binnenkant maarja dan kan ik er niet meer uit gezien het slot aan het boven paneel zit.
Iemand de gouden tip ?
Kromme deur
Re: Kromme deur
Misschien ook een schuifje aan de buitenkant.
Of een constructie bedenken dat het schuifje aan de binnenkant gekoppeld is aan het schuifje aan de buiten kant.
Een nieuwe (tweedehans ) deur.?????
Re: Kromme deur
Hier hetzelfde verhaal.
Deur van onze burstner averso plus uit 2017 is ook krom. Boven en onder zit een kier waardoor je bij gesloten deur zo naar buiten kan kijken.
Dit besproken met de dealer en deze ging kijken of hij deze kan "richten" Gaat in het voorjaar bij de volgende vochtmeting gebeuren.
Hoop dat dit wat op gaat leveren.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Re: Kromme deur
Is er misschien sprake van vochtinwerking. Dan zou dit nog kunnen vallen onder garantie van Burstner. De nieuwe caravans van Burstner hebben 10 jaar garantie op vochtdichtheid. Onze vorige hut van Burstner van 2017 had maar 5 jaar garantie.
Succes.
Succes.
Re: Kromme deur
Meestal staat de deur te strak afgesteld en is de deur te dun, hierdoor staat de deur te ver onder spanning en trekt (omdat ie maar op 1 punt sluit) krom.
Afhankelijk van type slot en vanger eea minder strak afstellen.
