Overigens heb ik ook nog een spanningsmetertje aangebracht tussen de plus van de accu en de geschakelde massa. Dit metertje geeft de spanning en daarmee de ladingstoestand via bluetooth door aan een app op mijn Iphone. Bij ingeschakelde mover kan je daarmee buiten de caravan de ladingstoestand van de accu prima aflezen. Door het uitschakelen van de accu is het eigen gebruik van de meter geen probleem meer.
https://nl.aliexpress.com/item/32794632 ... 4c4drp0tZx
Veiligheidsstopcontact Truma mover SE verwijderen
Re: Veiligheidsstopcontact Truma mover SE verwijderen
Aha de BM2 .... is een leuk ding.
Ik gebruik hem ook zie de 'zwarte schermafdrukken" op viewtopic.php?f=63&t=43344
Bewaart z'n metingen alleen als ie onder spanning blijft.
Heb je al eens geluisterd naar de Truma-kast als je de stekker plaatst, resp. de beveiligingsingang aan massa hangt... er klikt een relais intern.
Zo maken we allemaal mooie gadgets.Leonardus66 schreef: ↑ma 1 nov 2021 12:42Overigens heb ik ook nog een spanningsmetertje aangebracht tussen de plus van de accu en de geschakelde massa. Dit metertje geeft de spanning en daarmee de ladingstoestand via bluetooth door aan een app op mijn Iphone. Bij ingeschakelde mover kan je daarmee buiten de caravan de ladingstoestand van de accu prima aflezen. Door het uitschakelen van de accu is het eigen gebruik van de meter geen probleem meer.
Ik heb een centraal meetpaneel gemaakt met een DC metertje op de accu, een " walstroommeter" en de Votronic watermeter..
Spielerei
Omdat ik de BM2 alleen gebruik voor het aflezen van de spanning is het vasthouden van gegevens niet zo belangrijk voor mij. Onder spanning houden van de BM2 heeft toch het risico dat bij lange stilstand het eigen verbruik van de meter de accu leegtrekt. Duurt wel even maar kan wel.iemand schreef: ↑ma 1 nov 2021 14:00Aha de BM2 .... is een leuk ding.
Inderdaad hoor je dat relais heel goed. In mijn caravan soms zelfs meerdere keren achter elkaar voordat de mover ingeschakeld wordt.
