Schade door hitte van brand
Re: Schade door hitte van brand
ik denk dat deze caravan total los gaat, maar zo niet, als hij goed is gerepareerd en ts gooit de facturen weg dan kan niemand de reparatie meer terugvinden.
Exact.
En de caravan is niks minder dan dezelfde ernaast die nooit schade heeft gehad.
Waarschijnlijk zelfs mooier en beter. zeker de achterkant.
Die kant van de doos is immers geheel nieuw.
Precies. Maar ik vraag me af of die wandisolatie is gesmolten. Dat zou je duidelijk moeten ruiken lijkt me
Je ruikt niks vlgs de eigenaar.
Zou het gesmolten zijn, is er nog niks aan de hand.
Niets aan de hand. Op twee kleine dingetjes na dan. Een caravanwand ontleent zijn sterkte aan de sandwichbouw. De onderdelen van die sandwich hebben geen van drieën genoeg sterkte om voor caravanwand te spelen. De sandwich moet opgebouwd worden met een aluminium buitenplaat, daarop wordt een laag piepschuim gelijmd en tenslotte wordt er een binnenwand op het piepschuim gelijmd. In deze constructie zit dan ook nog een lattenraam.(bij Hobby dit punt wat vraagtekens) en dan gaat het geheel de pers in. Met gesmolten isolatie is dus de constructie veel minder sterk dan de afzonderlijke delen. Verder functioneert het piepschuim ook niet meer als isolatie, en heb je een mega koudebrug. Even een wand vervangen klinkt leuk, maar daarvoor zal een flink deel van de caravan uit elkaar moeten en uiteraard daarna weer in elkaar gezet moeten worden. Het lijkt me bovendien sterk dat Hobby complete wanden levert voor reparatie. Ongetwijfeld zal aan de onderdelen een stevig prijskaartje hangen, maar nog veel meer zal het arbeidsloon zijn.
Ach ook hele voorwanden worden vervangen als het nodig is dus waarom niet een keer een achterwand ? Kompleet vervangen is wat werk maar voor degenie die weten hoe het een en ander netjes uit elkaar te halen is zal het een klus zijn maar niet onmogelijk.
Schade bedrijven die caravans opknappen na een ongeval of onoplettendheid vervangen ook delen om de zaak weer netjes te krijgen dus hier zal dat ook wel gaan lukken.
Dat hobby geen complete delen zou leveren weet ik niet, ik verwacht dat het er ook aan ligt wie ze besteld
Wanneer worden hele voorwanden vervangen dan? ik heb dat nog nooit voorbij zien komen, wel kunststof kappen, maar dat is echt wat anders dan een hele wand eruit halen
O.a. bij Hobby.Premium..en in het verleden Chateau.
De voorkant e n achterkant zijn niet altijd in sandwich gebouwd.
Bij veel merken wel, maar de kunststof delen vaak niet.
Ik denk dat je dat bedoeld met kunststof kappen..
Maar ook een sandwich is heel goed te herstellen..
Ook incl nieuwe isolatie.
Op elkaar persen is daarbij echt niet nodig.
Veel caravans met ronde hoeken aan de voorkant zijn helemaal niet geisoleerd in die hoek.
Bij schade heb je dan mooi de kans om die holle ruimte vol met isolatie te stoppen... beter als een nieuwe.
Juist Ab,
Ik heb dat zien doen bij Cor Olie in Bergschenhoek.
Daar stond een Belgisch kenteken Swift caravan met kapotte zijwand.
Die werd geheel eraf gehaald en een nieuwe geplaatst.
Moet toen in plm. 2014 een verzekering of particulier haalbare kaart geweest zijn aan kosten.
Want caravan naar Nederland moest op trailer en terug laten brengen en al het werk.
Ik weet niet hoe oud die caravan was.
Jaap
Jaap
Het is voor TS te hopen dat de zijwanden nog oké zijn.
Kan me voorstellen dat de isolatie van de laatste meter zijwand ook weggesmolten kan zijn.
Iets om goed naar te laten kijken.
Als de lak niet verschroeid is.
Dan heb je grote kans dat er met de isolatie weinig of niets gebeurd is.
Laat de expert en dealer het maar eerst bekijken.
En TS,
Die is met ons aan het lachen, wij met al onze inbeeldingen en voorstellingen en nog eens zwart kijken.
Misschien is hij die caravan allang kwijt :)
Jaap
Jaap
Ik wacht nog op de offerte. De isolatie van de achterwand is inderdaad gedeeltelijk gesmolten. Er moet een nieuwe plaat+isolatie in. De zijwand leek nog helemaal intact.
@TS,
Oha en zijn dus wel degelijk vorderingen, ook van hier hoop ik voor U dat alles weer 100% gaat worden en een volgend jaar weer veel kampeer plezier kan hebben
Jaap
Jaap
Nou ben vandaag gebeld. Schade expert heeft goedkeur gegeven voor reparatie
totale kosten waren rond de 5000 euro.
Valt nog mee, is dat inclusief compelte vervanging van de achterwand!?
Pff...gelukkig.hbocaravan schreef: ↑wo 13 okt 2021 10:29Nou ben vandaag gebeld. Schade expert heeft goedkeur gegeven voor reparatie
Is inderdaad incl. vervanging achterwand, isolatie, bumpers, schoonmaken binnen+buiten
Mooi nieuws dan
Wel 1 tip: ruik je na reparatie nog een brand/rooklucht accepteer dat dan niet zomaar.
Je blijft je er dan aan ergeren namelijk.
Gefeliciteerd. Die reparatie gaat vast helemaal goed komen.
En wat geur betreft: Ze zullen er wel zo'n ozon machine inzetten. Daarna ruik je niks meer van de brandlucht.
TS heeft al aangegeven dat ie niks rook binnen in de caravan.
Ik vond onderstaand niet overtuigend, “rookschade” en “het valt gelukkig mee met de rooklucht, binnen ruik je nu eigenlijk niets” en vandaar m’n “tip” maar doe dr mee wat je wilt.
hbocaravan schreef: ↑vr 1 okt 2021 12:07Gisteren de caravan bij de hersteller gebracht, ik wacht nog op de uitkomst van de expert.
De schadehersteller heeft er nu goed naar kunnen kijken, er zal een nieuwe achterwand in moeten maar volgens hem zeker economisch goed te doen. Ik wacht nog even af wat de totale kosten zijn. Verwachting is dat het gewoon gerepareerd mag worden :D
Overigens valt het gelukkig mee met de rooklucht, binnen ruik je nu eigenlijk niets.
zeker bedankt voor de tip. de hersteller had zo'n ozon machine. ik ga er ook van uit dat het helemaal netjes opgelost wordt.
Het enige is dat ik nu niet komende week de caravan kan uitproberen. gaan er gewoon in het voorjaar op uit
De zijwand stelt echt niets voor, ik verwacht de achterkant ook niet. Indien de kappen verwijderd zijn en de aluminium achterwand, dan is de gesmolten isoloatie makkelijk te vervangen.
