E-bike onder de luifel of onder een hoes ivm vocht?
Hallo allen, momenteel staan wij lekker op de camping, de ochtende zijn erg vochtig , kan dat kwaad voor de electronica van onze e-bike’s?
Ze staan onder de torino zonder hoes. De accu en de computer hebben we er afgehaald.
We zien ook mensen die hun fietsen onder een hoes hebben naast de caravan, wat is beter?
Re: E-bike onder de luifel of onder een hoes ivm vocht?
Ik plaats de e bike van mijn vrouw altijd onder een hoes waarbij accu en computer wel verwijderd zijn. Meer omreden van diefstal dan waterschade
De fiets kan er gewoon tegen. Als de luifel uitstaat met een zijwand (regen) dan staat hij daar achter.
Ik vervoer de fiets ook op de dissel en bij slecht weer dan pak in de leren handvaten incl schakelhendels in dmv boterhamzakjes en eveneens de contacten van de accu. Hij kan ertegen maar zit meer in mijn systeem omdat ik zuinig ben op spullen.
Wij hebben dit jaar voor het eerst de ebikes op de camping gehad. Met een ketting vastgelegd aan wiel van de caravan en hoesje er overheen. Ging mij met name om de vuiligheid uit de bomen en het stof. Accu in de auto, computer zit vast en kon niet worden verwijderd (tenminste, niet zonder schade )
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ik gebruik mijn e-bike gewoon het hele jaar door, door ook door regen en sneeuw en kou en warmte
Die fietsen kunnen er best tegen, zoniet kun je beter een ander merk fiets aanschaffen.
Onder een hoes worden ze ook nat door vocht..
De onze staan gewoon met een ketting bevestigd aan de fietsendrager achter de caravan.
Zonder hoes of id. Zijn wel van Hollandse makelij.
Een goede fiets ook een e bike moet wel tegen een paar regen buien kunnen. Hooguit krijg je wat roest op schroefjes ed. Ook de computer kan daar tegen. Mensen fietsen er ook mee in de regen. Ze staan niet het hele jaar buiten.
Als het flink regent wordt het ook vochtig en dat kan niet weg, dus ik denk eerder dat open bloot in de regen beter is.
Nou...
Mijn E-bike.... van heel bekende hollandse makelij....ging wel stuk door vocht.
Op mijn accupakket zat een print en die is door vochtinwerking volledig gesloopt.
Pintbanen waren na vocht en spanning erop weggebrand.
Dat zie je pas als je de zaak opensloopt... omdat er geen reparatie mogelijk is.
De print was nergens te bestellen, ( cellen nog goed ) alleen een compleet nieuw accupakket van 650 euro.
Fiets verkocht..nederlands fabrikaat is niet altijd goed dus.
Maar onder de luifel of onder een hoes... ventileren is het beste lijkt mij.
Grote probleem is dat de spanning, bij veel fietsen 36 volt... en vocht, elkaars vijanden zijn.
Voorkomen is beter dan genezen.
De Flyer stond altijd onder de luifel of gewoon in de buitenlucht. Accu eraf en de houder óf met een passend iets òf omwikkeld met plastic voor de regen.
Het display kon er niet af en ook omwikkeld met plastic.
De Van Raam zal buiten staan vermoedelijk, want de berging van huisjes is te klein voor die fiets. Dan ook accu uit de slee en display afgedekt.
Vwb die vuiligheid uit bomen heb je ook een punt, die van ons zaten afgelopen weekend onder het hars....Davendre schreef: ↑wo 22 sep 2021 19:58Wij hebben dit jaar voor het eerst de ebikes op de camping gehad. Met een ketting vastgelegd aan wiel van de caravan en hoesje er overheen. Ging mij met name om de vuiligheid uit de bomen en het stof. Accu in de auto, computer zit vast en kon niet worden verwijderd (tenminste, niet zonder schade )
Onder de luifel of aan de andere kant onder een luifeltje.
Dan kan de wind er lekker doorheen waaien en de boel drogen.
Daarbij, een beetje e-bike moet tegen een vocht stootje kunnen.
Een fikse regenbui is soms ook niet te voorkomen tijdens het fietsen.
Mijn geconverteerde fiets (ahv een e-pakket) doet het inmiddels meer dan -ik denk- 14 jaar. De accus's beginnen wat capaciteit te verliezen (50 km ipv de oorspronkelijke 80), maar na 14 jaar is dat normaal.
Tijdens auto/caravan ritten staat hij op een fietsenrek op een twinnyload op de dissel, zonder enige bescherming en dus in de spatnevel achter de auto wanneer het regent.
Tot nu geen probleem met de electronica. De batterij zit dan wel in de auto.
Op camping is het een buitenslaper, dus meestal niet onder luifel of dekzeil.
Ook de e-fiets van mijn eega wordt zo vervoerd. Op haar werk staat die ook gewoon buiten, niet onder een afdak en met de batterij op de fiets. Ook daar na de enkele jaren geen probleem.
Het enige wat we soms afdekken zijn de zadels, maar dan eerder om een droge poep te hebben wanneer we ze gaan gebruiken na een regenbui.
Soms kan het voorkomen dat de roller-break-remriem (die klemt rond de naaf bij remmen) moet gesmeerd worden na een regenautorit. Er kan dan zand onder de riem kruipen. Een beetje remvet en het is opgelost.
Jammer Chris.Chris schreef: ↑wo 22 sep 2021 23:40Nou...
Dat printje is het BMS. Te kust en te keur te bestellen.
Kost iets meer dan een tientje voor een 36 volt accu met 10 of 12 cellen.
En wat soldeerwerk. 11 of 13 dunne draadjes los en vast solderen.
Als de luifel uitstaat zetten wij de E-bike eronder. Op boerencampings is er vaak een schuur waar je ze in mag zetten. Wanneer je in deze tijd van het jaar er een hoes over doet worden de fietsen toch behoorlijk nat van de condens. Ik dek zo wie zo de displays en (leren) zadels af als ze buiten staan. De accu'sgaan er uit.
Ik dek niks af. Als de luifel staat, zet ik de fietsen er onder met de batterij er in en display erop want dat kan er niet af. Op de caravan staan ze ook zonder hoes. Ik heb geen leren handvatten en zadel. Doekje erover, klaar. Voorlopig heb ik nog garantie.
@Chris:
Was dat een bekend probleem of was het een gevalletje domme pech?
@Chris:
Zat nog veel meer op helaas Ab.Ab schreef: ↑do 23 sep 2021 10:48Jammer Chris.Chris schreef: ↑wo 22 sep 2021 23:40Nou...
Ook de sturing van de stuurcomputer..
Diverse reparatie bedrijven gebeld...niet een kon dit..
Nou ja ..fiets is weg.
Morgoth.
Yep..bekend probleem van die serie.
De accu zat in de voorhuis en de elektronica onderin met een rubber dop als afdichting..
Geen goede constructie gewoon.
Was dat een Sparta Ion? Had ik ook. Ook niet geheel probleemloos
Oh..Sparta is lastiger inderdaad.
Accu achterop de bagagedrager is veel simpeler te repareren.
Nooit meer raden..
Heb nu weer een Sparta maar nu met de accu achterop
Onder de luifel. Staan ze droog en is er voldoende ventilatie.
Fendt Topas 495E
Subaru Forester
Subaru Forester
Ik haalde de accu er ook altijd en overal af, maar die laat ik tegenwoordig zitten (ook op de fietsendrager).
Zonder accu loopt het regenwater al die contacten in. Dat lijkt me niet goed en een geplaatste accu schermt dat af.
Het lijkt mij ook veel beter om de accu te laten zitten inderdaad.
Elke fiets is geschikt en ervoor gemaakt om er ook mee in de regen te kunnen rijden. Zou niet best zijn als een regenbui ervoor zou zorgen dat er storingen zouden optreden.
De accu eraf halen heeft wat dat betreft zeker geen meerwaarde.
Afgezien van andere redenen als bijv. diefstal van fietsen.
Een fiets zonder accu is minder interessant voor sommige criminelen.
Onze 500Wh accu was 1/5 van de totale fiets prijs... Op internet betaal je zo'n 400 euro voor een losse accu. Een knappe fiets zonder accu kan dus nog wel degelijk iets opleveren. Een gelegenheidsdief zal hem ws laten staan iddAb schreef: ↑vr 24 sep 2021 12:11Het lijkt mij ook veel beter om de accu te laten zitten inderdaad.
Niet alleen de gelegenheidsdief....
Recent op een minicamping in Dongen in de nacht alle E-bikes (een stuk of 15) met accu gestolen uit de stalling en de E-bikes zonder accu allemaal laten staan...
