Acculader mover
Acculader mover
Mijn probleem is dat nieuwe moveraccu in caravan niet oplaadt.
Accu gekocht in april j.l. Betreft AGM 50, gekocht bij dealer. Zij kennen de caravan (aldaar gekocht) en adviseerden dat de lader geschikt is. De acculader is een MW 3 stage switching mode. Bij aankoop van de caravan in 2012 geplaatst. Hiervoor had ik een gel accu en deze naar tevredenheid 8-9 jaar gebruikt. Deze werd minder en was snel onder peil.
Mover Truma SE R. Naar nu blijkt wordt de accu niet opgeladen. Na de laatste trip lukt het niet meer om te moveren. Afstandsbediening piept en knippert als signaal dat de accu spanning laag is. Mijn indruk is dat de accu in zijn geheel niet is opgeladen dit seizoen. Terwijl ik de lader continu aan laat staan. Kan het zijn dat de
acculader stuk is. Led lampje brandt groen. Heb momenteel kleine losse oplader aan accu gezet. Geen resultaat. Toch accu stuk door verkeerde combinatie met lader? Wie heeft raad? Heb al contact gezocht met Ralf (als ik de juiste heb), zoals op het forum werd gemeld.
Re: Acculader mover
Acculader mover
Re: Acculader mover
Hoi John..
Daar moet zeker een oplossing voor te vinden zijn.
Maar we moeten iets meer gegevens hebben van je..... op de knieen bij de accu en de lader dus.
AGM 50.... dat zegt eigenlijk niets... ik heb geen idee welk merk accu dit is.
Wel dat het een Absorbed Glass Material ( AGM) accu is en ik denk 50 Ah... maar ook dat is raden.
Dus merk en als het kan meer type gegevens.
De Lader..
De foto kan ik zien wat het is... en daar kan ik gegevens van terug vinden op het internet.
Deze accu zou een top van 14,7 volt kunnen laden... maar niet continue.
En 14,7 volt is voor een AGM een goede laadspanning.
Maar de FLOAT charge is 13,6 volt .... en dat is voor een AGM accu te weinig.
Resume... ik denk dat de accu niet volgeladen wordt.
En als dat al een tijdje zo is dan wordt een accu lui..
Geef eens meer gegevens van de accu... dan kunnen we de juiste laadspanning opzoeken.
Ik denk 14,7 of 14,8 volt...( hoef je eigenlijk niet eens voor te kijken)
En dan is de lader toch niet goed, en moet er een andere komen.
Heel veel gebruik is de Ctek MSX 5.0T
Uitstekend geschikt voor AGM accu's..speciale instelling daar voor.
We horen het graag...die accu..
De Lader..
Re: Acculader mover
Foto van accu
Re: Acculader mover
Lijkt idd dat de laadspanning te laag is.
Vraagt tot 14.9 volt en jou lader geeft dat niet.
Deze accu ken ik niet... ga eens even opzoeken wat dit is.
En al gedaan....
Laadspanning is idd te laag.
Beetje gek is dit wel, want ik vind deze accu alleen in combinatie met een lader.
Die 14,7 volt levert.
Jou lader haalt dat niet... de accu komt dus nooit vol.
Koop de eerder genoemde Ctek MSX 5.0 T en het werkt.
Wat mij wel opvalt is dat in de accu specs gegeven worden dat hij 50 Ah is.
En een AGM accu zou zijn.
En maar 14,7 Kg weegt.
Dat laatste vind ik raar..want een 50 Ah AGM accu heeft een berg lood aan boord.....meer dan 15 kg...
Mijn YT AGM accu van 55 Ah is al 20 kg....en dat is een erg bekende accu.
Ik zou die accu graag eens testen.... benieuwd wat ie werkelijk aan specs heeft.
ps...
woon je in de regio Bollenstreek???
Dan kan ik eea wel meten voor je.
Ik heb een accutester.... en de lader is ook te meten.
En al gedaan....
ps...
Re: Acculader mover
Dank Chris voor je uitvoerige reactie. Inderdaad is jouw analyse juist! De accu is nooit genoeg opgeladen geweest. De acculader die jij adviseert heb ik inmiddels gezien. Ik zag bij Reich ook nog de c-Go 10A voor AGM. Het verschil is ongeveer € 20,00 heb jij hier ervaring mee? zie: https://reich-easydriver.com/nl/product ... iepakket-m
Wat betreft het advies van caravandealer, dat is natuurlijk beneden peil.
Helaas woon ik niet in de bollenstreek, maar op de rand van de Veluwe. De afstand is te ver. Wat betreft het installeren: heb je tips of advies m.b.t. bevestigen aan de accu van de bedrading?
Groet Jan vdS
Groet Jan vdS
Re: Acculader mover
Hoi Jan...
Tja... Veluwe ver??? t'is maar hoe je kijkt he..
100 Km van mijn huis naar Camping in de Rimboe in Ermelo... precies op de kop af...
Maar... je vraag..
De Reich c-Go-10A ken ik niet, zelfs nog nooit gezien.
De Ctek is een zeer bekende lader die velen hier met groot genoegen gebruiken, want... je stelt hem een keer in... en kijkt er nooit meer naar om.
Hij doet z'n werk perfect op de achtergrond.
Mooie computergestuurde lader.
Ik zal effe een foto posten van mijn "accuhoek",,, daar zit ie rechts boven tegen dat wandje.
Aansluiten.
Er zitten 2 kabels bij.
Nu heb ik snelsluitingen aan mijn accu kabels, de OJOP klemmen... en daar heb ik een van de Ctek kabeltjes aan vast geschroefd.
Aan dat kabeltje zit een speciale stekker ( connector) waarmee je de lader ook zo los kan koppelen.
Mijn lader is dus altijd aangesloten als de accu in de caravan staat en aangesloten is met de OJOP klemmen.
Na gebruik caravan gaat de accu eruit... is de lader ook los.
Nu weet ik niet hoe jou acculader nu is aangesloten, maar ik verkies wel een geschroefde verbinding boven de knijpers aan de andere kabelset welke bij de Ctek gelever wordt.
Dat knijperset is leuk voor incidenteel gebruik..
Mijn "accuhoek".... iets meer uitgebreid... wat meer mogelijkheden gemaakt.
Maar... je vraag..
Aansluiten.
Re: Acculader mover
Een nieuwe accu kan zomaar spontaan de geest geven. Zelfs na een paar weken.
Ik heb dat al meerdere keren gehad afgelopen jaren.
Altijd zonder enige dicussie gewoon een nieuwe gekregen van de groothandel.
Gewoon terug naar de verkoper en een nieuwe ophalen.
Een accu mag na een half jaar niet kapot zijn.
Zelfs niet met een mogelijk wat twijfelachtige lader.
Wat mij niet geheel duidelijk is, ik ken het ding niet.
Re: Acculader mover
Inmiddels Ctek MSX 5.0 T acculader aangekocht. Accu volgens ‘het boekje’ geladen.
Morgen naar de stalling en kan het testen bij de plaatsing.
Re: Acculader mover
Benieuwd...
Want de accu conditie blijft onbekend..
Re: Acculader mover
Voordat ik de caravan naar de stalling breng, eerst maar even getest. Accu enkele dagen geladen. Vanmorgen vanaf oprit naar vrijliggende parkeerstrook ge-moverd. Ging prima, je hoorde dat de rollen en het aandrukken voldoende spanning hebben. Er zit voldoende in. Een aantal uren laten staan. Probeer nu de mover weer aan de praat te krijgen. Echter geen resultaat! Accu lijkt leeg. De indicatielampjes van de C-tek oplader blijven voorlopig hangen op 3. Wat is het probleem? Accu stuk? Te lage spanning na korte stroom vraag. Vrijdag a.s. Naar dealer. Accu is van 22 april 2021.
Re: Acculader mover
3e lampje is BULK-lading. zie de uitleg op mn site https://avento.weebly.com/metingen.html
je hebt de accu gewoon lekker leeg getrokken. de ontlaadstroom is vaak tussen de 20 tot 60 ampere.
dat bijladen duurt dan ff; de bulk-lading is met maximaal 5 ampere
laat de lader maar eens aan hangen tot minstens 5e led
maar langer is nog beter, zodat je bij fase 7 en 8 komt.
zolang geen rode led krijgt is de lader je accu aan het vertroetelen en is er niks aan de hand
p.s lader wel in AGM stand zetten
Re: Acculader mover
??? De accu heeft een paar dagen aan de lader gestaan!
De accu is vlgs mij gewoon overleden.
