Thule Omnistore middenrafter steun.
- mrbullmastiff
De steun van mijn middenrafter is losgekomen en heeft daardoor een gaatje in het luifeldoek gemaakt. Deze bleek niet geborgd te zijn. Ik heb deze terug proberen plaatsen maar dat lukt me niet omdat ik deze niet ver genoeg naar achter kan drukken in het profiel. Weet iemand of je voor de plaatsing de luifel misschien volledig los moet maken op het dak van de caravan? Het gaat om een Omnistore 6200
Het gaat om onderstaande steun. Dezelfde steunen heb ik voor de zijrafters.
Laatst gewijzigd door mrbullmastiff op di 21 sep 2021 11:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Thule Omnistore middenrafter steun.
Hij moet gewoon in het profiel te drukken zijn. Heb het zelf een paar weken geleden ook gedaan. Luifel uitdraaien en op de keukentrap.
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
- mrbullmastiff
Dat heb ik geprobeerd maar ik krijg hem niet ver genoeg naar achter gedrukt om daar in te haken.
Je zegt dat het dezelfde is als de zijrafters. Dat is bij mij niet zo. Bij bij is de middelste met een kruisje waar de rafter in "hangt".
- mrbullmastiff
Kan je er eens een foto van maken? Bij mij zat deze er op die op de foto staat maar waarschijnlijk heeft die nooit juist gezeten.
- mrbullmastiff
Is dat dit type toevallig? Die zit in een zakje met reserve onderdelen wat ik heb.
Dat is hem. Moet wel je rafter er in passen. Ik heb witte stangen en die passen. Jij zou andere kunnen hebben en dan moet er een andere bevestiging op.
- mrbullmastiff
Ik heb een witte en aluminium rafters voor de zijkant. Ik heb deze met het kruisje er nu in gezet en die klik je er zo in.
Prima.
Bij mij viel ie vorige week ook los vh profiel. Heb ' m er weer tussen gedrukt. Dient dat gaatje ergens voor? Voor een parker of zoiets?
Bij ons was dat gaatje idd voor het parkertje om hem vast te zetten in de Alu behuizing.
Misschien gooien ze er bij Omnistor er een beetje met de pet naar. Bij mij ook geen schroefje.
- mrbullmastiff
Bij mij zat daar een steun zoals ook aan de zijkanten zit. Ik vermoed dat door de druk op de middenrafter dat ding er uitgeschoten is, er zat geen parker in als borging. Het geheel is aan de bovenkant door het uit de rails drukken van de steun tegen de behuizing van de luifel klem komen zitten, hierdoor zijn er een paar gaatjes in mijn luifel doek gekomen. Niet heel erg maar toch zonde.
De luifel werd scheef gedrukt door de spanning op de rafter en ik kon hem bijna niet meer verder open gedraaid krijgen om de middenrafter er tussenuit te halen.
Ik heb voor de midden rafter ook die met dat kruisje, zit ook niet vastgeschroefd.
Ding zit wel wat los maar is er nog nooit uit gevallen.
Zal hem eens vastzetten met een zelftappertje.
@ Bericht door pvaken » wo 22 sep 2021 08:16
Dat is bij ons ook gebeurt. We haden deze door de dealer laten plaatsen.
Na de 1e keer inrollen is dat plastic plaatje met dat kruisje losgekomen door het ontbreken van dat parkertje dat hadden we niet gezien.
Daardoor is dat plaatje met het kruisje dwars gekomen en is er mee tussen ingerold.
Her resultaat was dat er een scheurtje van 18 mm. was ontstaan.
Bij ons heeft de dealer het doek vervangen.
En dat plastic kruisje waar de witte metalen midden rafter in vast komt vast gezet met een parker.
Zag overigens ook dat de zijrafters voor de zijstukken ook niet goed onder het hoofddoek van de luifels zijn gepositioneerd. Zal de houder op de luifel ook eens goed zetten. Was gemonteerd door mijn dealer in Rosmalen.
Na het openzetten van de luifel blijkt het deel met het kruisje te zijn verdwenen. Helaas nooit vastgezet......
Is een onderdeelnummer bekend? Welke leverancier zou deze op voorraad hebben?
- 9ce3e06547210d809654ec0d9d41bbfd.jpg (35.8 KiB) 1042 keer bekeken
- Witte yeti
Thule center position pcs tension rafter 6200
Artikelnr: 2612170
Bij mij ook. Dat kruisje had nog wel eens de neiging eraf te schuiven, heb het met "super" dubbel klevend plakband vastgezet.
We zitten momenteel redelijk in de buurt van Schijndel. Dus bij die grote kampeerspecialist een mogelijk alternatief gehaald. Een rafter houder van de Omnistore 9200. Die lijkt op de steunen die aan de zijkanten zitten.
Maar nog eens in de keukenlade gekeken en geheel toevallig lag daar de originele houder. Waarschijnlijk daar in september 2022 tijdens onze laatste trip neergelegd....
Overigens zie ik ook geen mogelijkheden hoe je een parker ad caravanzijde zou moeten indraaien. Morgen toch maar eens 'ducktapen'....
Nb. Volgens mij passen die zijstukhouders niet in het midden. Het onderstuk zou volgens mij het doek bij inrollen raken......
