Reich 4w mover te gebruiken op een enkelasser?
Kan een Reich 2.8 easydriver 4w gemonteerd worden op een enkelasser? Op marktplaats staat een gebruikte die gemonteerd zat op een tandemasseren, die zou ik misschien op mijn Fendt 510 willen monteren maar ik weet niet of je de 2 andere motoren achterwege kunt laten?
Re: Reich 4w mover te gebruiken op een enkelasser?
Ik vermoed van wel gewoon de 2 extra motoren in de schuur laten liggen misschien dat je ergens een schakelaartje om moet zetten op de schakelkast
Ik denk hetzelfde als Paul hierboven.
Maar ik ga nu effe een inbouw handleiding opzoeken en lezen..
Want..
Je hebt dan 1 compleet mechanisch systeem over.
Stuurkast met AB erbij en je hebt een 2e moverset.... voor de handel ??
Mmm, de set is al verkocht maar niettemin misschien toch wel interessant om te weten of het kan.
Kan me herrineren dat er ook enkelas moversets zijn die je naderhand uit kunt breiden naar tandemas door er alleen 2 motoren bij te zetten en aan te sluiten op de stuureenheid dus vandaar dat andersom ook wel zou moeten werken
Bij Trumakan dat niet.
Je hebt bv de:
XT Mover voor enkelassers
XT2 Mover voor tandemassers (andere besturingskast dan de XT mover hierboven) speciaal voor tandemassers en 2 motoren (kun je naderhand uitbreiden met nog 2 motoren, dan heb je de XT4).
XT4 Mover voor tandemassers (identieke besturingskast als de XT2 maar dan met 4 motoren).
