Ik heb een Knaus Sudwind 450 Tf (2000ldaarvan doen de remlichten het ineens niet meer. De remlichten van
De auto werken wel. De overige lichten van de caravan doen het ook.
Wie weet wat hier aan de hand us?
Knaus sudwind 450 tf (2000) remlichten doen het niet
Re: Knaus sudwind 450 tf (2000) remlichten doen het niet
Hallo Welkom welkom..
Kunnen verschillende dingen zijn.
Veel voorkomend is roest of oxidatie in de 13 polige stekker voorop bij de dissel, of in de aansluiting van de auto..
In die stekker of aansluitdoos is het remlicht nr 6... staat bij beide aan de binnenkant.
Die kabel met Jaeger 13 polige voorop gaat naar een doos voor onder de caravan.
Is daar vocht in gekomen of is die doos beschadigd?
2 lampjes tegelijk stuk is niet logisch gewoon, maar een draadbreuk naar die lampjes zou ook nog kunnen.
Wel even een handige...
Sluit de caravan eens aan op een andere auto en controleer het nogmaals.
Dan weet je al of je het in de auto of in de caravan moet zoeken.
succes
succes
