Vervangen combihor keuken Hobby 2006
Hobby caravan 410 SFE uit 2006. Hiervan is het touwtje losgeschoten. Het is nog niet gelukt om deze te maken. Mogelijk is een klein onderdeel afgebroken.
Het gaat om de Remis combihor boven het keukenblad. Het "gevouwen" verduisteringsdeel kan daarbij van onderaf omhoog geschoven worden. En het vliegenhor van bovenaf en zo kunnen beide delen aan elkaar gehaakt worden.
De buitenste maten: 82.5 cm breed en 48 cm hoog.
Is zo'n frame nog te koop?
Groet, Dick
Groet, Dick
Hobby 410SFE (2006) met Subaru Forester (2012)
Re: Vervangen combihor keuken Hobby 2006
Deze horren zijn nog volop in gebruik
Maar losse onderdelen...mmmm
Ik zou een dealer bellen, die weten zulk soort details...en waar..
Veel onderdelen leveranciers verkopen niet aan particulieren helaas.
Inmiddels heb ik na uren zoeken, in Duitsland, wel een vergelijkbaar frame gevonden. Niet exact hetzelfde, maar wel de goede maten.
Flinke prijs en geruime levertijd.
https://www.campingmarkt.eu/Gecombineer ... uken-Hobby
Iemand tips over reparatie? Het is een simpel maar ingenieus systeem. Dat wel...
Vanmorgen de oude combihor toch kunnen repareren gelukkig!
Goed gekeken hoe aan de andere kant de touwtjes lopen. En dan met een splinterpincet het losse touwtje weer doorgevoerd aan de zijkant. Het losse touwtje moest achter het nog vastzittende touwtje bleek. Door het plissé-deel iets schuin te houden kon ik die net pakken.
Het werkt weer naar behoren. Wel voortaan maar voorzichtig met twee handen het plissé-/verduisteringsdeel omhoog en omlaag schuiven.
Groet, Dick
Groet, Dick
Nou dat heb je keurig gedaan Dick!
Zeker de keuken zijden kun je wat lastig bij. Toch het leukste om het te proberen, en dan ook nog met veel succes
Mooi...
Vaak zijn het mini knutselwerkjes...
Dat vind ik de leukste om eerlijk te zijn, mijn vakgebied ook, vandaar.
Mooi... lekker bespaard... ook mooi...
Ik ben ook al aan het zoeken geweest naar deze combihor, inderdaad een bizarre prijs. Reden genoeg om uit te wijken naar een ander model hor die eigenlijk het zelfde doet/werkt.
Wat ik overigens een nadeel vind is dat deze horren wel snel vuil worden, het "gevouwen" verduisteringsdeel. Heeft iemand een idee om dit schoon te maken?
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Heb ook een probleen met een dergelijke combihor in de keuken van mijn Hobby Caravan.
Er lopen 2 touwtjes diagonaal in het zicht , van links boven naar rechts onder via het lamellen van het verduisterings gordijn en van rechts boven naar links onder.
Ik kan mij niet voorstellen , dat dit de bedoeling is , maar hoe moeten deze correct worden doorgevoerd ???
Heb de hor al losgehaald , kan hem trouwens niet helemaal verwijderen , de keukenkraan zit in de weg, maar kan hem aan de achterzijde door het raam bereiken.
Heeft iemand enig idee , hoe deze koordjes moeten worden aangebracht
Die touwtjes dienen er voor dat het balkje niet scheef gaat bij het verschuiven.
Eerste touwtje van links boven naar rechtsonder. En dat gaat eerst verticaal naar beneden tot dat balkje. Dan door het balkje van links naar rechts en op het rechteruiteinde weer verticaal naar beneden.
Tweede touwtje van rechtsboven naar links onder op dezelfde manier.
En dan nog dezelfde oplossing voor het balkje van het hor.
Deze tekening het ik op het camperforum gevonden hierbij de link:
- Witte yeti
Zo zit het bij een dakluik, ongeveer hetzelfde zoals hierboven is beschreven.
Totaal 4 koortjes, van linksonder naar rechtsboven door de onderste balk en een keer door de bovenste balk. En van rechtsonder naar linksboven door onderste balk en een keer door de bovenste balk. Aan 2 kanten een veer ertussen, zie foto.Gr. Pim - Ford Kuga PHEV ST-line (2024) en Sprite Alpine Sport 470 CF (2018)
Ben vandaag naar de caravan geweest, koordjes volgens de tekening heen en weer in het profiel van het verduisterings gordijn
doorgevoerd.
Koordjes weer opnieuw gespannen en alles werkt weer.
Dank , voor de inbreng.
Groet,
Haas
doorgevoerd.
Groet,
Haas
- Witte yeti
Leuk om te horen dat het gelukt is.
