Scharnieren dakraam Chateau Cantara
Goedemiddag. Onlangs hebben we een Chateau gekocht. In de veronderstelling dat er wat beugeltjes vervangen moesten worden zijn blijkbaar alle 3 de scharnieren afgebroken van het dakraam. Is hier nog iets aan te doen of moeten we het hele dakraam laten vervangen? Bedankt voor het meedenken!
Re: Scharnieren dakraam Chateau Cantara
Hoi HVT...
Welkom welkom hier..
En.. je hebt een probleem te pakken.
De scharnieren zijn zo te zien van het inbouw-frame afgebroken..
Daar kan je weinig meer mee dan een nieuw dakluik inbouwen.
Zo te zien is dit een Heki - Seits of Dometic 2 dakraam.
Die zijn ruim in de handel te vinden en als je niet heel erg onhandig bent ook prima zelf te monteren.
Kwestie van oude demonteren, de oude kit weghalen, opnieuw kitten en nieuw dakraam erin, vastschroeven... klaar...
Meeste werk is de oude kit weghalen.
Maar ja.. niet goedkoop helaas.
( ik denk dat het deze is: https://www.obelink.nl/dometic-heki-2-d ... kluik.html )
Informeer eens bij ACR in Austerlitz. Caravan en Camper service. Misschien heeft die nog iets op voorraad ( 2e hands) liggen.
Scheelt zo maar honderden euri's.
Oude eruit en nieuwe erin, https://www.dewitschijndel.nl/dometic-h ... itvoering/
Is hij iets goedkoper.
Ok bedankt. Zit een behoorlijk verschil tussen beide aanbieders. Zit er verschil in kwaliteit? Allebei Dometic, zou ik zeggen. Wat zouden de montagekosten ongeveer bedragen? (zelf twee linker handen)
Het verschil zit dan ook in de details.
Geen doos en geen inbouwhandleiding... een z.g. fabrieksuitvoering.
Kaal..
Maar, kaal is voldoende..
Inbouwen is echt niet veel werk.
Geen handige Harry in de buurt??
Let trouwens even op.... bij die goedkoopste zit geen montageset.
Die moet je wel hebben en dan moet je de dakdikte weten van jou Chateau.
Kaal..
Nou een doos en handleiding geeft niet zo’n groot verschil. Wel de “luxe” ingebouwde verlichting die in de link van Obelink staat.
Overigens een filmpje gezin van een review over die zonder doos. Die kwam met doos en gekopieerde handleiding.
Als je de mate gelijk hebt, is het zelfs door iemand met 2 linker handen te doen.
Inbouw inclusief dakraam zag ik staan bij een camper bouwer koste vanaf 650 euro. Dat is dus zo'n 400 euro. Ik was er een paar uur mee bezig.
