Fendt afvoertule
Jurgen
Fendt afvoertule
Bericht door Jurgen » vr 17 sep 2021 12:09
Op mijn Fendt caravan ontbreekt de standaard bijgeleverde afvoertule waarop een afvoerslang van 25 mm kan worden bevestigd, zie bijlage.
Normaliter heeft Obelink deze op voorraad maar is nu on-line uitverkocht, wel nog in Winterswijk maar met een woonadres in Zuid Holland niet echt naast de deur.
Ik zie zo 1-2-3 geen andere leverancier.
Heeft iemand met een Fendt caravan, mogelijk ook Hobby, deze afvoertule al dan niet gebruikt nog liggen en wil die tegen betaling kwijt?
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
nonblond
Re: Fendt afvoertule
Bericht door nonblond » vr 17 sep 2021 12:15
Met Fendt dealers in Meerkerk, Woerden en Heinenoord, moet er toch dichterbij dan Winterswijk ook wel een afvoertule te vinden zijn.
Bericht door PD » vr 17 sep 2021 13:01
Dit is een standaard slangtule die je echt niet persé bij een kampeer/caravan shop of dealer hoeft te kopen hoor.
Grote kans dat ook je lokale bouwmarkt deze in het assortiment heeft bij de vijverafdeling. En anders even googlen op slangtule 25mm, evt. met de toevoeging vijverbenodigdheden.
Jurgen
Bericht door Jurgen » vr 17 sep 2021 14:54
Dit had ikzelf ook al bedachten op Google gezocht maar niets kunnen vinden.
De gevraagde afvoertule moet wel van dezelfde binnendraad zijn voorzien als op de afvoerbuis van de caravan en dat zal wellicht een probleem zijn.
De afvoerbuis onder de caravan heeft een maat buitendraad van circa 33 mm, ik kan nu niet beoordelen of dit metrische draad is of met grotere kans in inches.
Update..
Ik heb zo net nog 2 Fendt dealers gebeld waaronder CC Meerkerk maar beiden hebben zij geen voorrad, moet besteld worden.
Ik denk dat ik maar van de flexibele stang afzie en naar een 40 mm PVC buis overstap.
Reizigers
Bericht door Reizigers » vr 17 sep 2021 15:40
Wildkamp heeft deze in heel veel maten bv deze: 25mm.
Jurgen
Bericht door Jurgen » vr 17 sep 2021 16:27
Ook hier is weer onduidelijk of deze aansluiting over de juiste binnen schroefdraad beschikt.
Gelet op de grof gemeten buitendiameter van de afvoerbuis (32 á 33 mm) zou het om een aansluiting van 1 1/4 inch kunnen gaan.
Als dat het geval is ben ik waarschijnlijk geslaagd bij een mij onbekende leverancier waarbij de aansluiting minder kost dan de verzendkosten maar dat is natuurlijk niet verbazingwekkend… blij.gif
DV_t
Bericht door DV_t » vr 17 sep 2021 20:34
Volgens mij is dit geen standaardmaat. Ik heb destijds de hele afvoer aangepast zodat ik er alle kanten mee op kon. Het ding zat zo laag dat vaak de tank er niet eens onder kon.
Ivo
Bericht door Ivo » za 18 sep 2021 11:20
Even bellen met Obelink. Als het in de winkel beschikbaar is en je dringt wat aan (vaste klant bla bla) dan sturen ze het wel op. Zelf meegemaakt met de zijwanden van een shelter. De shelter was online beschikbaar, de zijwand niet. Toch opgestuurd samen met de shelter.
Jurgen
Bericht door Jurgen » za 18 sep 2021 15:22
Dat heb ik gisteren uitgebreid geprobeerd maar de dame die mij bij de Obelink klantenservice te woord stond was niet over te halen, ook niet na herhaaldelijk aandringen.
Bericht door Ab » za 18 sep 2021 18:28
Zit er geen Intratuin in de buurt ?
Daar kan je die tule ook wel vinden denk ik.
Op de vijverafdeling.
Alexxjr
Bericht door Alexxjr » ma 11 okt 2021 21:35
ik had gewoon de flexibele slang opgerekt met warmeluchtpistool, en over de draadaansluiting van de fendt gewerkt. zonder schroefaansluiting te gebruiken. werkte perfect. gewoon te verwijderen en nadien terug te schuiven. mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Jekihero
Bericht door Jekihero » di 12 okt 2021 10:37
Gardena heeft de passende draadaansluiting ook.
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » di 12 okt 2021 10:48
Ik heb er een Geka koppeling opgedraaid.
Andere zijde vijverslang.
Gemakkelijk te (de)monteren.
En te koop bij bijv de Welkoop.
Toffe Fendt :-)
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 12 okt 2021 14:52
thumbup.gif kijk dat is handig. Gokje, 32 mm vijverslang?
hansfendt
Bericht door hansfendt » di 12 okt 2021 18:04
Hallo
Bij Campingmarkt GmbH
Online bestellen origineel Fendt € 26.40.
Binnen 3 dagen in huis.
Gr Hans
Transporter t6.1 Bulli
fendt bianco Selection 495 sf
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » wo 13 okt 2021 13:31
25 mm slang en een snelkoppeling Messing NA40
Ik heb een aantal lengtes in de caravan hangen 1 x 5 meter, 1 x 1 meter en 1 x 4 meter met aan beide zijde een koppeling.
Zo kom je altijd wel naar de riool aansluiting ;-)
Ik maak nog een Geka/Gardena female koppeling zodat je makkelijk je slang kan spoelen door hem op de kraan te klikken.
Toffe Fendt :-)
Bericht door PD » wo 13 okt 2021 14:16
Heb je inmiddels ervaring met deze 25mm slang ?
Ik heb destijds de 25mm vervangen door 32mm slang omdat deze beter afloopt. In onze vorige caravan kwam met gebruik van de 25mm slang het water in de douchebak omhoog wanneer ik de keukenspoelbak leeg liet lopen.... Van de DN32 heb ik 3x 5 mtr met koppelmoffen in de disselbak liggen waarvan ik veelal 2x 5 mtr moet gebruiken.
Voor gebruik van de losse vuilwatertank gebruik ik de originele slangtule en een lengte van ca. 50 cm slang DN25 maar wanneer ik de lange afvoerslang (max. 3x 5 mtr) gebruik, schuif ik deze DN32 gewoon zonder koppeling over het schroefdraad van de caravan; blijft goed zitten en werkt ook prima.
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » do 14 okt 2021 08:32
Heb deze combinatie dit jaar gemaakt en heb er meer gekampeerd.
Ik heb geen hinder ondervonden (tot nu toe;-) )
Wel heb ik het stopje in de douchebak zitten en die zit overigens nogal goed klem.
Na elk gebruik spoel is de slangen wel goed door omdat er, bij gebruik altijd wel een laag puntje is waar de slang ligt en waar water, en dus vuil kan ophopen.
Meestal steekt de riool aansluiting ook iets boven maaiveld uit.
Toffe Fendt :-)
