Welke gieter om watertank te vullen?
Re: Welke gieter om watertank te vullen?
We gieten wat af zo samen he..
Jeemig... al die liters..
En..
In Spanje vul ik zeker niet vol.... 1/4- 1/3 vind ik mooi zat.
Het water moet echt niet lang in die "vers" water tank blijven voor het gebruikt wordt....dat "vers" is wel dubieus denk ik dan.
Liever 4x lopen dan 1x diaree vind ik...
Trouwens... dat water gebruiken we ook niet voor consumptie zonder te koken.,, koffie, thee, pasta etc etc.. dat kan.
Tanden poetsen ook, maar dan spuug ik wel alles uit....slik niks door...
En..
Wij gebruiken dezelfde (zo min mogelijk) maar proberen zoveel mogelijk met een slang te vullen.pvaken schreef: ↑wo 15 sep 2021 11:19Ik heb ze zowat allemaal gehad, mijn halve zolder staat er vol mee.
De gewone ouderwetse groene gieter is verreweg de beste oplossing.
Loopt snel leeg, lekt niet of nauwelijks, zeker als je er nog een stuk flexibele buis aan maakt.
Die gesloten dingen werken niet, ontluchting is vaak te klein waardoor hij te langzaam leegloopt of je kan hem niet hoog genoeg tillen waardoor hij niet helemaal leeg kan lopen.
Voor een weekend vullen we op vrijdagmiddag ca. 65 liter (50 liter in de tank, 10 liter in de boiler en nog wat om de leidingen door te spoelen). Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor tandenpoetsen en de vaat; voor alle consumptie gebruiken we ook in NL vers getapt water of flessenwater.
Na elk weekend wordt het systeem weer gedraind.
Dit is de meest ideale en zelf vullende gieter, mits water op de plek.
En het toilet spoelwater vullen we met deze gieter.
Groetjes Ferdi
Typisch Sprite....
Mooi en goed doordacht systeem.
Alleen wat jammer dat de pomp niet heel stil is... maar wel een mooie constante waterdruk.
Ik vraag me alleen af..
Als je inpakt, en die ton is nat... waar laat je die dan?
In de dissel past ie niet.... douchevloer??
Uh jawel, deze past precies in de disselbak en de dop boven laat ik los zodat het van binnen kan drogen. Het geluid van de pomp valt juist erg mee, wat ik hoor vindt ik beter dan de jankende dompelpompjes die we eerst hadden in de vorige caravans.
Groetjes Ferdi
@Ferdi wat voor tuit zit er op de witte gieter geschroefd? Lijkt me praktisch.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
- Dutchdrummer
Dat heb ik inderdaad ook gedaan.WdePundert schreef:Ik gebruik dezelfde als Daphne. In het handvat heb ik een klein gaatje geprikt, waardoor hij probleemloos leeg kan lopen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Don't count the days.
Make the days count.
Die zwarte mee begonnen toen we de Knaus kochten. Echt niet fijn. Stuk van de kromming gezaagd en dan nog flodderen omdat het niet goed paste.
Nu gaat zo'n groene mee uit de tuin. Met als extra de eerder genoemde zware slang type ribbel voor vijvers en pompen, 20cm.
Die tuit kan je als optie bij de gieter kopen en er voor opschroeven, deze is flexibel en dan kan je de gieter helemaal leeg maken zonder te morsen. Is dus van dezelfde fabrikant.Frup schreef:@Ferdi wat voor tuit zit er op de witte gieter geschroefd? Lijkt me praktisch.
Groetjes Ferdi
Omdat ik geen notificatie via e-mail ontving was mijn veronderstelling ook dat ik nog geen antwoord op mijn vraag had gekregen dus toen ik vanmorgen op dit forum keek schrok ik van de hoeveelheid berichten.
Mijn dank dus voor alle nuttige tips
Zoals @Chris o.á. schreef moet je de 40 liter watertank ook maar voor de helft vullen en dat zeker in Spanje.
Wij gebruiken het water uit de watertank ook niet als drinkwater, hoogstens om de tanden te poetsen.
Velen gebruiken een gewone gieter met daarop een bevestigde waterslang, jaren geleden heb ik dat ook eens geprobeerd maar ik kon toen geen passende slang vinden en die, die ik uiteindelijk vond schoot er steeds vanaf.
Dus ik denk dat ik opnieuw voor deze optie ga en ik zal vandaag eens bij Welkoop kijken of ik daar een passende slank kan vinden.
Aan allen mijn dank voor de vele goede tips.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Onze 40 liter tank gooide ik altijd helemaal vol, elke dag was die bijna leeg. Als je zorgt dat het water wat je bijvult vers is loopt het allemaal niet zo’n vaart hoor. Zolang je geen slangen gebruikt die de hele dag gevuld in de zon liggen hoef je niet spastisch te doen.
Ik ben nog nooit ziek van water geworden, alleen in cholera landen let ik meer op.
Dit laatste was denk ik inderdaad het probleem, ik had 25 m slang naar de tapkraan liggen en alhoewel die niet helemaal in de zon lag werd het water in de slang toch opgewarmd en ik denk dat dit de algengroei heeft bevorderd.
Wij deden er circa 4 á 5 dagen over om de 40 l tank leeg te krijgen en al die tijd lag de slang gevuld met water achter de caravan, dit was zeker niet bevorderlijk.
In Spanje staan wij vlak bij een tappunt en dan is een 5 of 10 liter gieter voldoende om de tank om de dag bij gevallen.
Intussen heb ik de passende 25 mm flexibele slang gevonden en het zal nu vast goed komen.
Ik had met de caravan altijd 2 gieters mee..gewone uit de Action.
Dat loopt veel makkelijker, in evenwicht.
Scheelt ook een keer heen en weer lopen..ik ben helemaal niet lui.
Allebei de gieters nu uit de camper gegooid . Rotdingen om op te bergen.
Niet nodig gehad de hele zomer.
Wat niet gebruikt wordt gooi ik eruit.
De slang is zo'n lichte, zelf groeiende en weer krimpende slang, die ik na gebruik volledig leeg weer oprol.
@ Ab,
Met een tankinhoud van 140L zoals in jullie Adria Coral is een slang misschien gemakkelijker.
Voor een tankinhoud van 25L zoals in vele caravans is een slang omslachtiger dan even een gieter gebruiken.
Ook is het opletten met zo'n zelf groeiende en zelf krimpende slang als deze over het rijpad loopt. Als er kiezels liggen en er rijdt een camper over is dit niet bevorderlijk voor de duurzaamheid van de slang. Neemt wel minder plaats dan een gieter.
We hebben dan wel een grote tank, maar gebruiken ook beiden elke dag de douche.
Genoeg water voor 4 dagen. Dan zijn we ook allang weer ergens anders.
Als ik ooit weer met een caravan ga rijden, gaan de 2 gieters er weer in. Het beviel me uutstekend.
Het is toch een gewone gieter geworden waarop ik een stuk afvoerslang van 25 mm binnendiameter met enige moeite heb kunnen schuiven, zit in elk geval goed vast.
Ik had overigens wel verwacht dat de afvoerslang wat verder in de vulopening kom maar ook dat is beperkt.
Ben benieuwd of ik bij het vullen last heb van ontluchtingsproblemen anders laat ik de overlooppijp in de tank toch maar open.
Wij zijn nogal grote water gebruikers en daarom erg blij met de 50 liter schoonwatertank. Nadeel is, dat ik 5 keer heen en weer moet lopen met een gieter. Dus daar waar het kan gebruik ik een krimpbare slang, zoals Ab ook heeft. Na gebruik rol ik die weer op en gaat-ie in de disselbak.
Koop er een gieter bij..
Dat draagt veel makkelijker, is beter voor je rug, en scheelt veel lopen.
