Nare luchtjes
Nare luchtjes
De vorige eigenaren hebben waarschijnlijk de kastjes boven de kookplaat vaak open laten staan tijdens het koken. Er zit een naar vettig luchtje in die kastjes.
Heeft iemand een goede tip hoe ik die lucht kan verwijderen? Veelvuldig luchten helpt niet.
Re: Nare luchtjes
Poetsen, als het aanslag is net zolang doorgaan tot het schoon is
Re: Nare luchtjes
Dat lijkt me ook erg vervelend.
In een (gebruikte) auto heb ik wel succes gehad met een ozon apparaat (sigarettengeur). Die moet je dan maar net hebben (zelf of bij kennissen).
Geurtjes uit de oven zijn snel weg met de damp van een bakje water met citroen erin. Misschien werkt dat ook vanaf een kookpit.
Helpt schoonmaken met een allesreiniger niet?
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Re: Nare luchtjes
ik heb al vanalles geprobeerd, maar tot nu toe heeft het niet geholpen.
Citroen heb ik nog niet geprobeerd. Zal eens kijken of dat werkt!
Bedankt voor de tip!
Re: Nare luchtjes
Eerst goed ontvetten en daarna bakje met azijn erin laten staan, paar dagen. Denk dat de geur dan een stuk minder is of weg.
Re: Nare luchtjes
oké die ga ik ook proberen!
Dankjewel!
Dankjewel!
Re: Nare luchtjes
Om luchtjes van die heerlijke stinkkaasjes te verwijderen uit je koelkast helpt een bakje met vers gemalen koffie goed .
Misschien helpt het ook in dit geval.
Re: Nare luchtjes
Als wij binnen hebben gegourmet plaatsen we altijd een bakje met brandspiritus in de woonkamer. De volgende ochtend ruik je niets meer van de vette geur. Was een tip van een begrafenis ondernemer. Gebruikte dit altijd om een andere geur thuis te onderdrukken.
Re: Nare luchtjes
Ik heb goede ervaring met st.Marc. Schoonmaakmiddelen te koop in bouwmarkten.
Re: Nare luchtjes
Ja, heerlijk die kaasjes!
Mijn idee is dan om eerst koffie te zetten van het verse maalsel. Een stuk camembert in de betreffende kastjes leggen en de rest met een verse baquette opeten.
Dan is het nare vettige luchtje in ieder geval snel verdwenen!
Re: Nare luchtjes
Twee schoteltjes met koffiedrab een nachtje laten staan, als azijn niet werkt.
Re: Nare luchtjes
VWO scheikunde: "similes substantiae dissolvere". Oftewel: gelijksoortige stoffen lossen in elkaar op. Als het vetaanslag is, dan zou inwrijven met slaolie effectief zijn. Nu de praktijk: ik had een vettige afzuigkap, en gewapend met deze kennis had ik dus de boel ingezeept met slaolie. Eindresultaat: extra vette afzuigkap en nog meer werk. Het oorspronkelijke vet was geoxideerd (lee: ranzig en verhard). Uiteindelijk met flink boenen schoon gekregen.
En St Marc in een fles is niet de st Marc op hars-basis: het is gewoon een sterk geconcentreerde soda oplossing. Koop liever voor 60 cent een kilo soda.
Dus ik zou vooral de andere tips opvolgen en niet de theorie.
Re: Nare luchtjes
Oké, dank u wel allemaal voor de reacties/tips. Indien nodig ga ik ze uitproberen. Ik heb nu 2 pannetjes met azijn in de kastjes staan. Even een paar dagen wachten voor het resultaat!!
Re: Nare luchtjes
Andere mogelijkheid:
We hebben ooit Febreze of Oust textielverfrisser gebruikt om een hondenlucht uit de bekleding van de achterbak te verwijderen bij een tweedehands auto. Ging goed.
Mogelijkeid 2:Je neemt waterstofperoxide, 12%. Breng dat aan de binnenzijde van het kastje aan. Wel opletten: het bleekt. De vrije zuurstof reageert met kleurstoffen en ik hoop ook met de stoffen die penetrant geuren.
Re: Nare luchtjes
Ontvetten met Dasty. Goedkoop en echt de beste in NL alleen bij wibra te koop. Dasty heeft een sterke niet vervelende geur. Werkt dat niet voldoende dan azijn plaatsen. Of koffie als je die geur prettig vind, persoonlijk zou ik liever naast een gebruikt gourmet stel slapen dan naast koffie. Maar het neemt veel geur op en het maskeert. Toen wij last hadden van ratten ging nog wel eens ergens 1 dood op een plek waar we niet bij konden, die geur was ondraaglijk maar koffie neutraliseert zelfs dat.
Re: Nare luchtjes
Dasty werkt heel goed, maar wel eerst op een onopvallende plek uittesten, want soms is het te agressief. Je kunt ook schoonmaken met remmenreiniger. Dat is ook een goede ontvetter. Ook dit eerst op een onopvallende plek uitproberen of het niet te agressief is.
Re: Nare luchtjes
Doorgesneden ui mininaal 24u er in leggen helpt wellicht.
Klinkt gek, maar laatst zag ik dit in her programma wheeler dealers, waar de presentator aangaf dat dit helpt bij een muffe auto
