Beschermen connectoren met wd40 en zuurvrije vaseline
Ik denk connectoren (varierend van simpele kabelschoentjes tot en met proprietary multi-aderige exotische uitvoeringen) die blootgesteld zijn aan vocht te beschermen door deze los te halen, de deels geoxideerde contactvlakken in te sprayen met wd40 en dan de handel weer te verbinden. Volstaat dit in de praktijk? Daarnaast denk ik erover om ze na een dagje WD40 inweken na te behandelen met een dun filmpje zuurvrije vaseline - reden: dit verdampt niet en blijft op z'n plaats, in tegenstelling tot de waterdunne WD40.
Re: Beschermen connectoren met wd40 en zuurvrije vaseline
In mijn vak mag je wel connectoren schoonmaken.
Daarna moeten ze met bv isopropyle alcohol grondig gereinigd en droog geblazen worden om doorslag in de connector te voorkomen.
Echter..alleen droog in elkaar.
Alle vet varianten kunnen doorslag geven en mogen niet gebruikt worden.
Vet kan naarmate het ouder wordt ook weer vocht op gaan nemen.
Nu zal die doorslag in jou geval geen ramp betekenen...dus ik kan mevoorstellen dat je aan zuurvrije vaseline denkt.
Ook zullen geoxideerde kontakten nooit meer 100% goed worden.
Vervangen is de enige optie.
Jou Kip is geen vliegtuig tenslotte..je zal niet neerstorten schat ik zo in.
Dus..leef je uit.
Dus..leef je uit.
Inteso!
(Het betrof overigens mijn motorfiets, en daar heb je vocht en drel en doorslag met 12V ...mwah....)
Als je echt componenten en connectoren vochtdicht wil afsluiten moet je Humiseal gebruiken.
Euhhhh... ik weet dat ze in de offshore een gel-substantie gebruiken om moffen e.d. af te dichten. Deze blijft zacht en daardoor is de verbinding nog losneembaar. Welk Humiseal product zou je kunnen toepassen?
Deze bv.
Als je maar een beetje nodig hebt weet ik wel een oplossing.
100ml is geen beetje in dit geval...maar erg veel.
Erg aardig aangeboden Chris, maar het is niet nodig - altijd roomser dan de paus blijven met dit soort zaken. Ik denk dat een beetje zuurvrije vaseline voor mijn caravan of motorfiets meer dan afdoende is.
Gewoon een beetje zuurvrije vaseline spuiten op de contacten, keertje heen en weer halen.
Dat gebruiken we in de connectoren van motoren, zelf in off road motoren. Mag/moet best een beetje vaseline op blijven zitten, die verdrijft het water weer.
Probleem voor altijd opgelost. Hoeft niet moeilijk als het ook heel eenvoudig kan.
Oja, doe maar geen WD-40. Die is daar niet voor bedoeld. Is leuk voor noodgevalletjes. Tis niet voor niets goedkope Action/bouwmarkt meuk...
Oudere contactspray ook niet gebruiken, is een soort zoutzuur en geeft alleen maar problemen. Ik heb dit al heel lang niet meer gekocht maar denkt dat het nog steeds veel te agressief is en veroorzaakt roest en defecten in elektronica.
contactspray... da's voor krakende volume meter
ff wat achterin de potentiometer spuiten, wat draaien aan de knop en muziek
WD40 is echt geen goedkope meuk..hoewel het ook in de Action of waar dan ook te koop is.
Het is ooit ontwikkeld voor het Amerikaanse leger.
Om wapens en zo te onderhouden bijv.
Onderschat het niet..alleen omdat het goedkoop is.
Het heeft bijzonder veel goede en handige eigenschappen.
Veel meer dan de meesten weten. Elektra beschermen zit daar echter niet echt bij, hoewel het wel vocht verdrijft.
Als men die handige eivenschappen allemaal wist.. lag er in elke caravan een klein busje.
WD40 is een merknaam met verschillende middelen, waaronder ook een contact spray, is zeker geen goedkoop Action brol merk!
Ook niet alles in potmeters.
Je spuit nl ook de demping fluid weg.
Ik open zo'n krakende potmeter, reinig die met isopropyle en breng nieuw kontaktvet aan.
Dan is ie en kraakvrij en draait weer gedempt.
Doet mij wel aan de drama's van oude schuifpotmeters terugdenken.. rampendingen..
@Dieseltijger,
Dat spul is GELLA van 3M.
Werkten wij op de schepen ook mee en met 30meter onderwater was alles in de lasdoos nog kruk droog, maar konden we wel de meet pennen in de GELLA steken en meten - pracht spul, mee begonnen in 1987 reeds in Australie.
Jaap
Jaap
Dat spul moet ik dus hebben! Bij een caravan (op de trekhaakstekker, de buitenlampen en de wellicht de mover na) zijn alle connectoren in een keurig droge omgeving geplaatst. Dat is bij mijn gemotoriseerde tweewieler wel anders en ietwat complexer.
@Dieseltijger,
Zie print wist niet dat het zo prijzig was, nadeel met zo een zak van 350gram, je knijpt en de hele zak is gemengd = rest weggooien of veel in een doen ?
Aan boord van schepen let je daar niet op en ik ben niet meer op de schepen dus grijp zelf ook mis :)
grtn Jaap
grtn Jaap
- gella.JPG (39.9 KiB) 903 keer bekeken
Deze hardt enigszins uit toch? Ik heb van zoonlief begrepen dat in de offshore ook -sorry- "snottig" spul wordt gebruikt dat lekker smeuiig blijft, en in moffen wordt gepropt. In de mof heb je dan de connector die je ook na 2000 jaar nog fris en fruitig zal aantreffen in de gel. Zonder oxidatie op de contactoppervlakken.
Hangt er vanaf hoe diep je gaat en of de kabels moeten kunnen bewegen.
30 of 1000+ meter is nogal een verschil.
Ja hoor... met z'n dikke bromfiets met dikke banden...hoe diep ook al weer...
Hallo Diesel tijger,
Dat is die GELLA, ik schreef toch dat je kon meten met meet pennen door de GELLA.
Het is net wat je er zelf van vind, een compacte massa die NIET hard word, maar volgens mij elastisch is en weer gewoon afsluit.
@Jan van Vijven - gebruik in de STPM meting en UWP motoren en nog meer gesnor op de zuig buis (hoppers) en op de cutter ladder en paalwagen van de cutter zuigers) :)
En ja op 1000 meter werkten we in mijn tijd nog niet - wel diamanten baggeren op 128 meter diepte voor De Beers in Namibie.
grtn allen Jaap
grtn allen Jaap
Weet ik Jaap, met de STPM eigenlijk nooit problemen.
Maar ik regeerde eigenlijk meer op de off-shore opmerking van Diesel, en die gaan “iets” dieper ;-)
Ja Chris dat is echt andere koek.
Ik heb gisteren ook een nieuwe broek gekocht en 5 meter gezwommen.
Zooo neet...das spannend...
@ Jan...
Jullie duiken diep en wij zoeken het op 35000 voet hoog..
Totaal verschillende condities idd.
En de winnaar is......
Jaap
Jaap
