Krik aan boord
Henri Berends
Krik aan boord
Bericht door Henri Berends » zo 12 sep 2021 10:02
Sinds kort heb ik nieuwe trekker waar reservewiel of krik aanwezig is.
Zat me ineens te bedenken dat er ook geen krik voor de caravan (Eriba Nova GL - 1800kg.) aanwezig is. Dat was vroeger wel bij mijn Kip caravans het geval.
Bij mijn 4x4 had ik zelfs af en toe een Farm Jack aan boord, maar dat gevaarte was toch effe te zwaar.
Vraagje: Welk type krik hebben jullie voor de caravan? Of toch helemaal niet?
NB. Kan ik morgen mogelijk eerst nog een bezoek aan een kampeershop brengen.
Laatst gewijzigd door Henri Berends op zo 12 sep 2021 10:12, 2 keer totaal gewijzigd.
deusjevo
Re: Krik aan boord
Bericht door deusjevo » zo 12 sep 2021 10:10
Al-Ko caravankrik, speciaal voor Al-Ko chassis, mag maar tot MTM van 1600 kilo.
https://www.dewitschijndel.nl/al-ko-car ... xcQAvD_BwE
Verder nog een 2.5 tons hefkrikje voor allerlei hand en spandiensten.
Re: Krik aan boord
Bericht door PD » zo 12 sep 2021 10:17
Ik heb in de LandRover zowel een schaarkrik als een potkrik; hopelijk is dit voldoende knipoog.gif
Voordeel van de tandem is dat je evt. één van de wielen op een hoge keg kunt trekken waardoor de lekke band mogelijk voldoende vrij komt al weet ik dat niet zeker; eraf zal wel lukken maar de verse erop ???
Useless
Re: Krik aan boord
Bericht door Useless » zo 12 sep 2021 10:22
Voor de zekerheid hebben we een potkrik in de caravan, maar eigenlijk is deze overbodig. Met het level-systeem kan de caravan zonodig omhoog geplaatst worden.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Kasper
Re: Krik aan boord
Bericht door Kasper » zo 12 sep 2021 10:23
Ik heb deze bij mijn Kip, wel eens gebruikt om de caravan op een wig te plaatsen, toen ik nog geen mover had. Hij hangt boven de gasfles.AfbeeldingAfbeelding
deusjevo
Re: Krik aan boord
Bericht door deusjevo » zo 12 sep 2021 10:27
Heb je dan speciale steunen onder de caravan waar je dat “pikkie” in doet?
Kasper
Re: Krik aan boord
Bericht door Kasper » zo 12 sep 2021 10:44
Jazeker, kun je hem zien?Afbeelding
Hans1954
Re: Krik aan boord
Bericht door Hans1954 » zo 12 sep 2021 10:49
2 kleine, 2 tons potkrikken. Voor een eventueel noodgeval en, sinds de laatste vakantie, om onder het chassis te plaatsen om beweging van de caravan te minimaliseren. Voor dat laatste wordt er niet gekrikt, maar alleen vastgezet.
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Henri Berends
Re: Krik aan boord
Bericht door Henri Berends » zo 12 sep 2021 10:53
Deze had ik destijds ook altijd bij mijn 2 Kip Greylines aan boord. thumbup.gif . Heb in Noorwegen op grillig terrein vd camping daarmee wat hoogteverschillen weten te corrigeren.
poorbeek
Re: Krik aan boord
Bericht door poorbeek » zo 12 sep 2021 11:03
Wij hebben sinds kort een Pot krik en een kruissleutel in de caravan. Wij verhuren onze caravan en vond dat wel een plicht. Tevens uitgelegd waar je moet kriken en dat het andere wiel met keggen geblokkeerd moet worden.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Henri Berends
Re: Krik aan boord
Bericht door Henri Berends » zo 12 sep 2021 11:52
Bedankt.
Degelijke kunststof plankjes heb ik aan boord. Morgen toch nog even een potkrik met chassisstuk scoren.
Kipke98
Re: Krik aan boord
Bericht door Kipke98 » zo 12 sep 2021 12:12
Test wel of je krik er bij een lekke band wel onder kan. Een schaarkrik is lager dan een potkrik.
deusjevo
Re: Krik aan boord
Bericht door deusjevo » zo 12 sep 2021 12:19
Even je lekke wiel met de auto op het reservewiel trekken scheelt alweer hoogte.
Re: Krik aan boord
Bericht door Ab » zo 12 sep 2021 12:29
De auto heeft al een krik. ( Vaak)
De autokrik past of zonder meer, of met een kleine aanpassing.
Of, in zeldzame gevallen helemaal niet.
Haal dan bij een autosloperij een schaarkrik.
5 of 10 euro of gratis.
Een potkrik is heel vaak te hoog om zonder meer onder het chassis te krijgen.
poorbeek
Re: Krik aan boord
Bericht door poorbeek » zo 12 sep 2021 12:43
Wij hebben bij obelink deze gekocht.
https://www.obelink.nl/pro-plus-hydraul ... tkrik.html
Die past wel.
Re: Krik aan boord
Bericht door Ab » zo 12 sep 2021 12:44
Mstuniek
Re: Krik aan boord
Bericht door Mstuniek » zo 12 sep 2021 13:03
Let op, er zijn verschillende Alko krikken vwb te heffen gewicht.
https://www.alko-tech.com/sites/default ... gitaal.pdf
pagina 36
Ford Kuga Titanium X PHEV
Hans1954
Re: Krik aan boord
Bericht door Hans1954 » zo 12 sep 2021 13:12
Naar mijn mening moet je met een grote boog om die rommel van Alko heen lopen. Uiterst instabiel. Als zo'n lage krik zoals getoond van Obelink, niet zou passen, kan je gewoon achteruit de banaan oprijden. Zal dan sowieso om een klein stukje gaan. En zoals gezegd: met 2 van die krikjes kan je prachtig het dure systeem van E&P (ook Alko) imiteren.
Kasper
Re: Krik aan boord
Bericht door Kasper » zo 12 sep 2021 13:18
Tot nog toe is mijn Alko "rommel" mij nog steeds goed bevallen, niks mis mee.
Michielwoerden
Re: Krik aan boord
Bericht door Michielwoerden » zo 12 sep 2021 13:25
Wij hebben een 2 tons hydraulische krik.
Die van mij heeft genoeg hoogte om een lekke band eraf te krijgen maar om de nieuwe erop te krijgen had ik te weinig lengte in de krik. Opgelost met een stapeltje plankjes..
Om de situatie stabiel te houden, caravan aangekoppeld laten en een ander de pootjes te laten uitdraaien terwijl jezelf aan het "krikken" bent.
Helaas afgelopen zomer moeten doen...
Henri Berends
Re: Krik aan boord
Bericht door Henri Berends » zo 12 sep 2021 14:04
Bedankt voor de tip Ab.
Zal zo eens mijn andere auto kijken (Suzuki Jimny). Daar moet volgens mij nog een schaarkrik in inliggen. blij.gif stom.gif
Hans1954
Re: Krik aan boord
Bericht door Hans1954 » zo 12 sep 2021 17:26
Bij het gebruik van een potkrik gebruik ik wel altijd een chassisadapter. Schaarkrik biedt die mogelijkheid niet en zoals gezegd vind ik Alkokrik een onding. Krikken om de caravan recht te zetten vind ik sowieso een slecht plan.
Re: Krik aan boord
Bericht door Ab » zo 12 sep 2021 19:02
Een krik is ook bedoeld om een wiel te kunnen wisselen..
Maar als iemand andere toepassingen wil gebruiken is dat alleen maar goed.
Als je iets multifunctioneel kan gebruiken waarom dan niet.
Ik heb diverse keren mijn caravan opgekrikt met een schaarkrik.
Geen chassisadapter nodig gehad.
Die zou ik er eenvoudig bij hebben kunnen maken, maar zag daar nooit enige meerwaarde in.
Zonder ging het ook prima.
De Alko krik heb ik ooit ook gehad, jaren geleden bij mijn eerste caravan.
Inderdaad te zwak uitgevoerd. Pisbakkenstaal noemden wij dat.
Die heb ik vervangen destijds door een VW krik.
Eigenlijk exact hetzelfde, maar een stuk degelijker.
Gratis bij een sloperij uit een VW gehaald en ietsje aangepast, zodat het ding goed op de Alko steunen paste.
Die er overigens weer af moesten om een mover te kunnen plaatsen nog even later.. mrgreen.gif
Re: Krik aan boord
Bericht door Chris » zo 12 sep 2021 19:37
Als je bij een nieuwe Knaus een reservewiel besteld hoort daar ook een krik bij.
Gezien de Alko krik maar 1600 Kg mag liften heeft men er een garage krik bijgedaan.
Echt stevig en echt laag... ook zwaar.
Bij mijn auto zit een knappe schaarkrik... toch eens kijken of ik de hut daar ook mee kan liften en die zware garagekrik thuis laten.
Beheerder
Re: Krik aan boord
Bericht door Hobby Linka » zo 12 sep 2021 19:46
1600 kg is toch ruim voldoende? Bij een lekke band hoef je toch maar de helft van het gewicht te heffen. Of wegen nieuwe Knaus caravans 3200 kg.
Terug naar “Algemeen”
