Krik aan boord
Re: Krik aan boord
Bericht door Ab » zo 2 jan 2022 23:25
Als je de krik goed plaatst, is er helemaal niks aan de hand.
Ik heb nooit iets aan de krik gedaan. Zelfs geen houtje of rubbertje.
Gewoon de platte kant van de krik zorgvuldig op de sterkste kant van het chassis zetten. Dus iets meer naar de buitenkant van het chassis.
Diverse keren mijn caravan op die manier opgekrikt.
Nooit problemen mee gehad.
Probeer maar eens een keer of wat. Het gaat prima.
Ervaring is veel beter dan allerlei theorie.
Een plankje of een stukje rubber verhoogd de wrijving tussen de twee staaldelen inderdaad en is altijd beter.
Maar nodig is het niet eens, mits je goed oplet, rechtstandig krikt en zorgt voor een vlakke ondergrond onder de krik.
Het is ook geen dagelijks werk...meer 1 keertje in 9 jaar of zo. mrgreen.gif
.het kan ook nog veel minder zijn..of nooit.
Maar ook 2 x per jaar als je bij de pechvogels hoort.
dieseltijger
Re: Krik aan boord
Bericht door dieseltijger » zo 2 jan 2022 23:59
Ga inderdaad eens een keer oefenen als je absolute zekerheid wil hebben. Speel eens na dat je linkerband lek raakt.
Kasper
Re: Krik aan boord
Bericht door Kasper » ma 3 jan 2022 00:21
Kasper schreef:Waarom probeer je het niet een keer uit, dan weet je exact wat je moet doen als je een lekke band krijgt.
Ik heb mijn caravan vaak genoeg opgekrikt om er een paar wiggen eronder te leggen bij een scheefstand op de camping. Is niks mis mee, nu hoef ik dat niet meer omdat ik een mover heb.Afbeelding
Heb ik al heel lang geleden gezegd, zo moeilijk is het niet....Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » zo 27 nov 2022 10:45
Pak het draadje hier maar weer op.
Mooie oplossing die hydraulische Alko krik maar idd in de FAQ en montagehandleiding ongeschikt verklaard voor enkelassers. Erg jammer omdat die uitvoering gezien de vorm van de steunen ideaal zou zijn voor ons. Ik vermoed dat er onzekerheid bestaat i.v.m. torsie en vervorming van het onderstel scratch.gif .
De 1.000 kG uitvoering voor caravans tot 2.000 kG zit er nu bij ons onder maar links is er geen plek voor de nodige binnenste steun door vloerdoorvoeringen. Nu dan maar een houten dummy gemaakt om te bekijken of die steun 70 mm naar achter kan worden geplaatst.
Plaatje wordt 10 mm dik (M12 moerhoogte), verzinkt en de gaatjes worden M12 getapt. Leuk klusje met dit druilige weer mrgreen.gif .
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » di 20 dec 2022 17:19
Plaatje is nu op maat, 10 mm dik standaard constructiestaal.
Draad wordt getapt op M12 x 1,25
Vervolgens behandelen met zinkspray en aflakken.
Henri Berends
Re: Krik aan boord
Bericht door Henri Berends » di 20 dec 2022 21:34
Kasper schreef:
zo 12 sep 2021 10:23
Ik heb deze bij mijn Kip, wel eens gebruikt om de caravan op een wig te plaatsen, toen ik nog geen mover had. Hij hangt boven de gasfles.AfbeeldingAfbeelding
Kan me deze'Kip-krik' ook nog wel heugen. In de Noorse Fjorden ooit houtblokken als wig een flinke hoogte moeten overbruggen.
Dat ging met deze Kip-krik weg heel erg goed.
Re: Krik aan boord
Bericht door Chris » di 20 dec 2022 21:35
Hoe dik is dat staal???
Ziet er zeker goed uit... net genoeg opzij snap ik..
Die 4 gaten zitten al in het Chassis ???
Henri Berends
Re: Krik aan boord
Bericht door Henri Berends » di 20 dec 2022 21:39
Kasper schreef:
zo 12 sep 2021 10:44
Jazeker, kun je hem zien?Afbeelding
Uitsparingen ter hoogte van het wiel.
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » di 20 dec 2022 22:25
10 mm dik.
Er zitten twee gaten standaard in het chassis en daarmee zit het vast. In de overige twee gaten komt een M12 tapeind tot aan het chassis waarmee de steun aan de plaat wordt gemonteerd. Ik wilde perse niet in het chassis boren.
Morgoth
Re: Krik aan boord
Bericht door Morgoth » wo 21 dec 2022 10:09
10mm dik :shock: Wat weegt dat ding wel niet?
Ik weet het niet hoor maar is dit niet een beetje een oplossing voor een niet bestaand probleem?
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » wo 21 dec 2022 12:26
Die beoordeling mag je zelf maken.
De voorgeschreven ALKO kriksteunmontage lukt niet bij onze Fendt, dus kan de caravan zonder aanpassing niet volgens voorschrift opgekrikt worden. Wel op andere manieren als met een pot-, schaar- of garagekrik maar ook die moet je meeslepen.
Met dit plaatje van plm. 1,5 kg lukt dat wel.
Daarmee wordt het hele pakketje steunen excl. krik geen 4,6 kG maar 6,1 kG dat is m.i. geen wereldschokkend verschil.
Het fröbelen aan en rondom de caravan is voor mij een leuk tijdverdrijf en zo wordt mijn mooie gereedschap ook nog eens gebruikt. knipoog.gif
Morgoth
Re: Krik aan boord
Bericht door Morgoth » wo 21 dec 2022 15:05
1,5kg? Klopt dan die plaatdikte van 10mm wel?
TFJ
Re: Krik aan boord
Bericht door TFJ » wo 21 dec 2022 15:35
De alko kriksteunpunten voor een hydraulisch potkrikje zijn van 4mm staalplaat gemaakt en wegen compleet rond de 2,2 kg per kant.
deusjevo
Re: Krik aan boord
Bericht door deusjevo » wo 21 dec 2022 18:09
10 mm?
Sure?
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » wo 21 dec 2022 18:31
10 mm, moerhoogte M12
Zal het later wel wegen, er moet nog een stukje uit gehaald worden.
Re: Krik aan boord
Bericht door Chris » wo 21 dec 2022 21:35
Jou plaat deel is 10 mm.... maar het Alko deel niet..
4 mm ofzo denk ik.
Benieuwd hoe het eindresultaat er uit gaat zien.... ik hoop op wat foto's.
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » wo 21 dec 2022 21:45
Komt voor elkaar.
WillyL
Re: Krik aan boord
Bericht door WillyL » wo 21 dec 2022 23:56
TFJ schreef:
ma 13 sep 2021 21:19
Ik heb een mechanisch potkrik model in de auto zitten en zit erover de denken om de kriksteunen die bedoelt zijn voor een tandemasser op de caravan te schroeven zodat ik deze krik kan gebruiken voor de caravan.
Die krik doet me denken aan een ding dat ik hier nog in mijn garage liggen heb van de eerste auto van mijn vaders vader. Ik denk dat er 1930 op staat... Is oerstevig maar ik durf het toch niet meer gebruiken.
Bij gelegenheid eens een foto poorten.
deusjevo
Re: Krik aan boord
Bericht door deusjevo » wo 21 dec 2022 23:59
Toyota gereedschap.
Ik gebruik nog steeds geregeld een kruiskop schroevendraaier die mijn vader bij zijn Toyota Cressida heeft gekregen eind jaren 80.
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » do 22 dec 2022 18:09
Draad getapt en morgen ff passen. Ik herinner me dat de gewichtsbesparende gaten in het Alko chassis niet vlak zijn.
TFJ
Re: Krik aan boord
Bericht door TFJ » do 22 dec 2022 19:16
Denk dat je die 10mm dikte ook wel nodig hebt om een M12 bout een paar windingen vast te zetten.
Spoed m12 zal in de buurt van 2mm zitten?
Jekihero
Re: Krik aan boord
Bericht door Jekihero » do 22 dec 2022 21:41
Spoed is 1,25
Heeft veel voordelen
Draad tappen gaat makkelijker
Minder aanhaalmoment nodig
Loopt minder snel los door kleinere hellingshoek
Sterker.
Terug naar “Algemeen”
