Deurtje serviceluik toilet Knaus Sport Silver Selection sluit niet goed
Peter333
Bericht door Peter333 » za 11 sep 2021 22:25
Wij hebben een Knaus Sport Silver Selection 420 QD uit 2020.
Een prachtige caravan die heel goed bevalt. Helaas hebben we een probleem met de sluiting van het serviceluik van het toilet. Dus aan de buitenzijde van de caravan. Na het sluiten en op slot draaien springt deze gelijk weer open. We krijgen het deurtje dus niet dicht en op slot. Het sluitwerk wat de deurtje dicht moet houden is erg klein, van kunststof en erg slap. Het deurtje incl.raamwerk is al eens vervangen. Maar het 2e deurtje heeft hetzelfde probleem. Dealer gaf aan dat dit een bij Knaus bekend probleem is wat bij de Sport vaker voorkomt. De Sudwind schijnt een degelijker sluiting qua ontwerp en materiaal te hebben. Zijn er mensen die dit probleem herkennen en mogelijk een oplossing hebben? Alvast bedankt.
deusjevo
Re: Deurtje serviceluik toilet Knaus Sport Silver Selection sluit niet goed
Bericht door deusjevo » za 11 sep 2021 22:38
Welkom, niet zelf aan knutselen maar laten oplossen door de dealer.
BertJan
Bericht door BertJan » za 11 sep 2021 22:39
dit is standaard bij het toilet deurtje van de sport, niet handig van de dealer om het deurtje voor je te vervangen, het is geen probleem, alleen je moet weten hoe je dit onhandige deurtje sluit, je drukt hem dicht op de kunststof hoeken aan de binnenzijde, zowel boven als onder.
als je het slot bij het opendoen gelijk op slot draai druk je het slot ook zo dicht
workel
Bericht door workel » zo 12 sep 2021 16:02
Heel herkenbaar had onze Knaus ook.
Deurtje loopt ook een klein beetje rond is mijn idee.
Onze werkwijze, deurtje dicht boven en onderzijde tegelijk aandrukken, klik en daarna slot dicht drukken en opslot draaien.
Beetje omslagtig maar werkte bij ons prima.
Terug naar “Exterieur”
