Dab+ antenne dak montage
HanBos
Bericht door HanBos » vr 10 sep 2021 21:38
Voor mijn dab+ radio met FM gebruik ik nu een losse antenne die ik met snoer via het raam meestal aan de buitentent bevestig. Ontvangst FM en dab werkt zo prima al zal een hogere opstelling nog beter ontvangst geven . Nu wil ik een vaste
bevestiging maken op het aluminium dak vd caravan en heb bij onze Chinese vriend een opbouw antenne gekocht. Zie foto.
Nu is een gat maken van 14 mm in het caravan dak best wel een dingetje en mijn vraag of iemand ervaring heeft met vaste dab+ antenne dak montage en of het met dit model zal werken op een aluminium dak.
HanBos
Re: Dab+ antenne dak montage
Bericht door HanBos » vr 10 sep 2021 21:40
Dab+ FM antenne
Bericht door Ab » vr 10 sep 2021 22:52
Een gat in het dak zit er zo in.
Dat is het probleem niet.
Ik zie alleen niet zo snel hoe die antenne vast te zetten.
De bevestigings schroefdraad is veel te kort.
De enige mogelijkheid is om de antenne op een extra gezette plaat te monteren en die op het dak te schroeven.
Voor de kabel kan je speciale dakdoorvoertjes kopen.
Met wat kit 100% waterdicht.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 11 sep 2021 05:29
Gat van buiten naar binnen boren, aansluitend het gat aan de binnen kant groter maken, bv 15 mm.
Dan wat piepschuim wegpeuteren (bij voorkeur met een verwarmt stalen, of koperen, pijpje) en je kan met een pijpsleutel dat moertje vastdraaien.
Bericht door iemand » za 11 sep 2021 06:48
ha die antenne herken ik...
Ik heb hem ook.
Het vinden van een montageplek en dan ook nog waterdicht maken was inderdaad een puzzel. scratch.gif
Alleen heb ik de Combi-antenne (versterkte antenne voor FM & DAB) links voor in holle ruimte achter het handvat gemonteerd.
Daar is het bij mijn caravan allemaal kunststof.
Hierachter
onderaanzicht: Alu beugeltje gemaakt tbv montage.
Voor meer info zie m'n https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 11 sep 2021 09:36
He, die plek heb ik ook !!
Opmerking:
Omdat mijn caravan standaard voorzien is van een media entertainment dus TV en een radio DVD/MP3 speler zit mijn autoradioantenne in een kabelgoot van de hangkast en dat werkt "lokaal" ook prima.
En in het buitenland maak ik gebruik van de radiozenders van de satelliet.
HanBos
Bericht door HanBos » za 11 sep 2021 12:08
"Alleen heb ik de Combi-antenne (versterkte antenne voor FM & DAB) links voor in holle ruimte achter het handvat gemonteerd.
Daar is het bij mijn caravan allemaal kunststof."
Wat een mooie oplossing deze plek . Is de ontvangst Dab+ voldoende door het kunststof heen ?
Bericht door iemand » za 11 sep 2021 12:28
FM gebruik ik niet eens meer.
Zijkant v/d caravan is aluminium. Dak en voorkant van kunststof.
Er zit 5 meter snoer aan de antenne.
De radio zit bovenin de kledingkast.
Ik heb de bekabeling via de kabelgoten weggewerkt.
Rechts daarvan in de rand boven het kastje zit de energiemeter (op deze foto nog de vorige variant)
Luidsprekers zitten links en rechts van het voorraam.
HanBos
Bericht door HanBos » za 11 sep 2021 12:52
Heb de caravan de stalling anders even gekeken maar waar gaat de antenne kabel van binnen naar de dissel bak ?
Bericht door iemand » za 11 sep 2021 12:56
Via de bestaande kabelgoot onderin de linker bank (zie foto hierboven).
De goot ligt in de hoek op de vloer en achter de watertank langs.
In het schot naar de disselbak een klein gaatje om de bekabeling door te voeren.
Vanuit de hoek met een (nieuw) plakgootje omhoog. Zie foto 2 in mijn 1e reactie.
TIP: maak van je caravan veel foto's. Liefst elk hoekje/gaatje en er achter scratch.gif thumbup.gif
Deze zomer de onderkant alsnog beter gefotografeerd, nav de discussie over Alko-assen.
Dan kun je s'winters dmv de foto's vast bedenken hoe je iets gaat aanpakken.
HanBos
Bericht door HanBos » za 11 sep 2021 16:03
Interessante Duitstalige uitleg over verbetering van dab + en FM ontvangst op een caravan . Met een metalen plaat of dak constructie een tegenpool maken .
https://youtu.be/LPbJ9sQ6ECI
HanBos
Bericht door HanBos » za 11 sep 2021 16:06
En camper
TFJ
Bericht door TFJ » za 11 sep 2021 16:12
Ik zou een ieder adviseren om eerst eens hetzelfde te doen als ik heb gedaan, werkt perfect !!! blij.gif mrgreen.gif
viewtopic.php?p=853602#p853602
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 11 sep 2021 17:22
Een mooie goedkope oplossing, maar de antennes van HanBos en Erik hebben nog een versterker in zitten !!
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 11 sep 2021 17:24
En camper
De meeste campers hebben al een autoradio met antenne er in zitten !!
TFJ
Bericht door TFJ » za 11 sep 2021 17:26
[re.gif] [re.gif]
HanBos
Bericht door HanBos » za 11 sep 2021 17:55
TFJ, gebruik je een losse radio met spriet waar de ( hele mooie oplossing ) coax op is aangesloten ? Ik heb een radio met aparte antenne aansluiting voor FM plus 1 voor Dab+ dan moeten er in mijn geval nog een extra FM aansluiting op de radio worden aangesloten.
TFJ
Bericht door TFJ » za 11 sep 2021 21:17
Het zit aangesloten op de radio op de foto (merk = Imperial) en dat is 1 J connector aansluiting voor zowel FM als voor DAB+.
Mij gaat het om DAB+ en de ontvangst is bizar goed en dan alles ook nog eens over een flinke lengte van een meter of 5 á 6 coax kabel.
Anders neem je een metertje coax en probeer je het gewoon (zo ben ik ook begonnen), niet geschoten is altijd mis.
Had de kabel eerst teveel langs het chassis liggen en werkte nadelig op de ontvangst, later langs de rand op de bodem laten lopen en is het perfect. thumbup.gif
Succes.
