Vervangende banden
Vervangende banden
Beste forumleden
Ik heb een Swift Toscane 490/2 uit 2000 waar ik betere banden op wil leggen als er nu op zitten de kargomax xl st4000 195/70R14 welke ik vrij slap vind.
De caravan weegt 990kg en mag tot 1300kg beladen worden.
Nu heb ik al veel gelezen en verschillende berichten gaan van een 195/70R14 naar een 185/R14C hierbij is de hoogte dan 80 welke bij mij net op het randje is qua groote van de wielkuip.
Nu heb ik zelf zitten denken aan een 175/R14C en van van het merk Bridgestone of Continental.zou dit kunnen en zou dit iets zijn?
Re: Vervangende banden
Onze caravans zijn wat gewicht betreft hetzelfde.
Ik ben tevreden met Barum Vanis 185r14c
Nu heeft de hut wel een Delta as mocht dit uitmaken
Wanneer de omloop van de band het zelfde is als je huidige bandenmaat en daarbij de zelfde loadindex heeft is het geen probleem.
De de vervangende band is de 185 R14 C.
Persoonlijk ben ik erg blij met de Maxxis of Hankook band.
Deze heeft stevigere wangen en slijten verhoudingsgewijs niet erg hard.
Hierdoor krijgt de caravan een heel fijn weggedrag en lig rustiger achter de auto.
Mits natuurlijk de goede belading en kogeldruk.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Wat bedoel je.met vrij slap, dat je een buikje ziet, of het weggedrag van de caravan?Jab schreef: ↑vr 10 sep 2021 19:16Beste forumleden
De 195/70R14 is een XL band met referentiedruk 2,9 of 3 bar, en kan zelfs nog lager voor je 1300kg.
Neem je een C-band met AT 4,5 bar in de zelfde maat, heb je hogere druk nodig voor je 1300kg, en is de band wat stijver, met toch vrijwel de zelfde invering.
Maar de XL heeft weer het voordeel van een groter oppervlak op de weg, wat bij zachte ondergrond prettig is.
Misschien is dat zachte gewoon een idee van je, dat dat niet goed is.
Even opgezocht in mijn pas geopende topic.
De 96N XL in je maat zou voor je 1300kg 3,2 bar nodig hebben, en de 102Q of 104N 8pr AT 4,5 bar, zou 3,7 bar nidig hebben, wat hem stijver maakt.
Je huidige band heeft maar magere reserve naar mijn maatstaven, en heeft daarom hogere druk nodig dan de 2,9 if 3 bar referentiedruk.
Je ziet inderdaad ern buikje maar ook volgt de caravan niet fijn achter mijn auto en veert hij vrij veel op de banden. Waardoor hij volgens mij ook meer zwalkt.
Onze caravan had Barum banden die ook vrij slap in de wangen waren. Dealer heeft drie gelijkwaardige banden op een rij gelegd te weten: Barum, Maxxis en Hankook (allen C-banden). Barum had een duidelijk slappere wang dan de Maxxis en Hankook. In mijn beleving had de Maxxis band nog een iets stijvere wang.
Uiteindelijk zijn er onder onze hut Hankook banden gekomen (Maxxis was niet binnen afzienbare tijd te leveren). Succes met je keuze.
NB: lees net je laatste bericht TS. Als de hut veel op de banden veert is die dan niet te zwaar beladen. Heb je de hut al eens gewogen?
Zag dat ik mezelf tegensprak in mijn post, je kunt met deze banden niet met lagere druk toe.
De Kargomax 6000 in je maat is dacht ik 104N AT 4,5 bar, en daar dus al stijvere band mee.
Maar je zou ook andere dingen moeten nazien, misschien ligt het wel niet aan de banden.
Denk ik aan gewichtsverdeling en hoogte totaalzwaartepunt, onbalans ( balanceren wordt vaak niet nodig gevonden door de bandenspecialisten bij caravans), sporing, en ik dacht dat iemand al geschreven had, de banden en vering,schokbrekers van de trekauto.
Caravan beladen op een weegbrug gewogen en heeft geen overgewicht, auto veren en schokbrekers zijn nog goed auto bandrn zijn nog goed ook met de goede druk en zijn al wat stijver aangezien het runflats zijn gewichtsverdeling is in orde. 75 kg druk op de trekhaak
Caravanbanden staan op 3 bar.
Dan zoy je nog die 3,2 bar kunnen proberen , maar ik denk dat dat het ook niet op zal lossen.
Maar kost je niets en niet geschoten is altijd mis.
Ik lees dit net en heb precies dezelfde caravan als ts.
Ook ik wil mijn banden zelf gaan vervangen maar heb de
KENDA KR209 KARGOTRAIL 3G
195/70 R14 98N XL, M+S op het oog.
Weet iemand of dit een goede band is?
Van zijwangen enzo, daar heb ik weinig verstand van..
Ik plaats het even hier omdat ik anders een dubbele topic starr.. en, misschien helpen we elkaar zo aan een goede band te kiezen ;-)
Vreemd , deze maat in XL 98N
Meeste XL zijn 96N.
Maar gegoogled en gevonden, dus je hebt je niet verschreven.
Heb topic gestart over de 195/65R15 die ook vreemd verschillende loadindexen heeft.
Zo zie je dat zelfs voor het bepalen van de loadindex/snelheidscode ook geen hogere wetenschap gebruikt wordt.
Zou voor de veiligheid , voor bandendruk advies toch ook bij deze band uitgaan van 96N /94Q AT 3,0 bar
Kenda is geen A-merk ,hoeft niet slecht te zijn , maar mogelijk houden ze zich minder aan de afspraken binnen ETRTO, en daarom die 2 LI stappen hoger.
Continental heeft kort geleden de HL geintroduceerd met 3 LI stappen hoger dan zelfde maat XL bij ook 2,9 bar, mogelijk is die 2 hoger van Kenda daar een voorproefje van. Mijn vermoeden is dat daar de opbouw van energysavers banden voor gebruikt worden, soepel maar toch stevig, waardoor groter oppervlak op de weg bij zelfde invering, en dus warmteontwikkeling, dus toch geen oververhitte band.
Meeste XL zijn 96N.
Dank voor het snelle antwoord,
Ik heb Kenda banden gehad op mijn mtb (heel iets anders ik weet het) maar slecht vond ik ze ook niet..
Als ik jou antwoord zo lees, dan kan ik ze best bestellen en er onder zetten.. beetje extra load kan geen kwaad.
En als je caravan dus ook 1300kg mtm heeft, ook de 3,2 bar aanhouden, berekend uitgaande van 96N of 94Q en hoger.
Ja, dat is ie, bedankt!
