Accu voor de Touring Familie 310
goedendag,
graag wil ik het volgende voorleggen aan het forum.
We hebben een Touring Familie 310 uit 2015 en staan soms zonder 220V.
Eerst wat zit er in en op de caravan.
1. Mover
2. een niet gebruikt schotel, dus overbodig, maar laat het mooi zitten, kostenplaatsje als het gesloopt moet worden;
3. standaard interieur, koelkast, verlichting, water.
4. eventueel het gebruiken van de laptops.
Dit willen we graag voorzien van een lithium accu. (laag in gewicht)
Er ligt nu een zware jongen van 130 Ah (40 Kg)
Heb gekeken naar de "PowerXtreme" en de YellowTop;
Wens: een lithiumaccu . . . Ah
Wat past in dit geval het beste bij de caravan?
1. Mover
Re: Accu voor de Touring Familie 310
Paar vraagjes eerst..
1e Hoe lang is een paar daagjes?
2e Heeft de caravan al LED verlichting?
3e Je weet dat de koelkast op gas zal moeten?
Heb je nog geen LED maar gloeilampen, dan gebruiken die duidelijk meer stroom dan een LED lampje.
De koelkast zuipt zoveel stroom, daar is geen accu tegen op gewassen, dus die moet op gas.
Moveren??.... welke mover en hoe lang mover je... daarbij op asfalt gebruikt een mover niet veel stroom, maar in de blubber zuipt hij heel veel.
Kortom.
10 Ah is veel te weinig voor alles.
20 Ah... zou kunnen als je niet veel movert en LED verlichting hebt.
30 Ah... beetje meer armslag met alles.
40 Ah... dan zal je vast genoeg hebben..
En dan voor 1,2,3,4,5 dagen... optellen maar.
Met andere woorden..
Alles valt en staat bij jou stroom ge/verbruik.
Kortom.
Bedankt voor de ondersteuning, ben er blij mee.Chris schreef: ↑vr 10 sep 2021 17:03Paar vraagjes eerst..
1e Hoe lang is een paar daagjes?- 7a 10 dagen
2e Heeft de caravan al LED verlichting? JA
3e Je weet dat de koelkast op gas zal moeten? Uiteraard
Kortom. Reich Easydriver Basic 1.8 mover Mveren alleen om de caravan op zn plek te zetten bij aankomst en vertrek.
40 Ah... dan zal je vast genoeg hebben.. Hmmmm . . . ik denk dat het deze moet worden of zwaarder.
Dus...
De accu mag niet leeg want bij vertrek wil je ook nog moveren...
Koop dus idd niet te krap.
Is dit iets voor jullie wellicht?? : https://www.willemsenrecreatie.nl/brand/liontron
En dan zie ik dat de 40 Ah niet veel goedkoper is dan de 55 Ah.
Kan je dagenlang met van alles gebruiken.
€ 526,50 voor 40Ah?
Ik zou eerst maar eens zelf gaan googelen. Dat kan veel goedkoper.
Klopt wel aardig hoor.
De Victron 40Ah is rond 600 euro.
De Power Xtrme is er niet in 40Ah, maar de 30 Ah kost ook rond 520 euro.
Een mooie Yellow Top accu van 55Ah, jaren lang door jouw hier de hemel in geprezen, voldoet toch ook prima? Heb ik onlangs nog voor € 189,00 gekocht. Werkt prima. Waarom meteen het duurste van het duurste hier aanprijzen.
Stel, je doet de helft van de tijd met een Yellow Top t.o.v. de door jouw aangeprezen accu. Ben je altijd nog minder dan de helft van de prijs kwijt.....
Wens van TS is een Litium....lees ik tenminste in zijn opening.
De YT is niet de wens.
YT is idd prima maar zwaarder.... 20 kg ongeveer
Vergeet niet ook een lader mee te nemen in het kostenplaatje bij keuze voor een Li accu..
De huidige lader is waarschijnlijk niet geschikt.
Ik zou ook kiezen voor 55 Ah Yellowtop.
Die had ik ook in mijn laatste caravan.
Na een week zonder stroompaal nog stroom zat om de 1900 kg zware caravan uit een lastig stuk van een terrascamping te moveren.
Als ik er een zonnepaneeltje bij had gehad had ik de hele zomer stroom zat gehad.
De schotel er effe af halen en het gewichtsverschil is opgelost.
Als het een automatische schotel is die nog goed werkt, levert die meer op dan de accu kost.
beste mensen,
bedankt voor het denkproces, een keuze uit 2 mogelijkheden zie ik, de Yellow Top en de Xtreme Lithium, een aanzienlijk prijsverschil.
De satelietontvanger laten we op dit moment zoals het is. Demonteren en het dak fatsoenlijk in originele staat brengen vraagt om hoge kosten (op dit moment) Her en der navraag gedaan en zit met een kostenplaatje tussen €1200,00 en €2200,00
De Mastervolt 130Ah van 40kg kan mooi vervangen worden voor de in lagere gewicht Yellow Top of Xtreme Lithium.
Met de herftvakantie nog even erop uit trekken om eens goed te beraden en een juiste keus te maken.
Bedankt allen,
Bedankt allen,
beste mensen, op de valreep had ik nog een vraag. Zonder paal recreëren, maar met een zonnepaneel. De vorige eigenaar had een ongebruikte "giga" zonnepaneel en de vraag is uiteraard kunnen we dit gebruiken om de accu op te laden of iets anders? 1x Stekkerklare zonnepaneel 280 wp.
Heb hier geen ervaring mee en ben benieuwd naar de mogelijkheden.
Oo..
Je kan er zeker gebruik van maken.
Komt er een regelaar bij die ook aan de accu komt.
Of...als je lichtgewicht wil denken....
Aan een Victron PPP kan direct een solar panel aangesloten worden.
Victron is net als Powerxtreme een Lifepo4 accu.
Prachtig ding.
Prachtig ding.
Pas op met een zonnepaneel direct op de solar car/solar input van een Victron ppp.
De Max ingangs spanning is maar 25v.
Controleer eerst dus Max spanning van je zonnepaneel.
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... ack-NL.pdf
Da's een hele goeie idd...
Input : Car-Solar tussen 11 en 25 Volt.
Wat komt er uit dat paneel..???
Bekijk even dit draadje: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
