Regenwater loopt uit de kachel
Ik sta nu in midden Frankrijk. We hebben te kampen met fikse regenbuien. Op zich niet zo erg maar na een flinke hoosbui loopt er water uit de kachel. Ik heb er nu een pannetje overheen gezet om te kijken of het in regenen is of iets anders.
Iemand bekend met dit probleem? Kachel is een Dumatic SL3002.
Re: Regenwater loopt uit de kachel
Petje van de schoorsteen kwijt??
Dan loopt het water idd door de schoorsteen naar beneden..
Maar dan moet er ook wel heel wat water net in die pijp regenen..
Da's voor zover ik weet het enige hogere aan een kachel.
Volgende daarop..
Komt het water UIT de kachel??
Of komt het onder de kachel door??
Trek de mantel er eens af... zoeken...
Volgende daarop..
Dat was vast even schrikken. Buiten regen jammer, maar dat het binnen komt
Ik ben ook wel benieuwd, waar uit de kachel ?
Denk toch, kast open, bodemplaat eruit en het water omhoog volgen waar het vandaan komt.
Onderwerp regenwater is al eens eerder aan de orde geweest viewtopic.php?t=41823
Er kan altijd wat in regenen, maar er zou een afvoergaatje moeten zijn. Misschien zit dat verstopt.
Ben op onderzoek uit gegaan. Het "schoorsteenkanaal" gaat vlak bij de kachel met een bocht over in een stuk flexibele aluminium buis. De aluminium buis steekt in het schoorsteenkanaal. Uit die overgang lekt het regenwater wat bovenin inregent. Het kapje zit er op.
Ik heb nu een pannetje op de kop over het schoorsteentje gezet om inregenen uit te sluiten. Nu wachten op regen. Het zou ook wellicht kunnen dat het schoorsteentje gescheurd is en dat water van het dak het schoorsteenkanaal in loopt. Dat kan ik nu niet zien want ik heb geen trapje.
Dat schoorsteen kanaal is een dubbelwandige pijp hoor.
Dus als het schoorsteentje lekt is de kans groot dat het in die dubbele wand komt..
En dan komt het aapje uit de mouw.
Kit op?? op het dak?
Schoorsteentje verdroogd en gekraakt?? kan ook.
Beiden kosten de kop niet.
Bij ons wordt bij een felle regenbui de bovenkant van het schoorsteenkanaal ook nat. En dat komt doordat het binnenregent in de schoorsteen. Ik ben er zeker van dat er geen lek is omdat ik in het voorjaar de schoorsteen opnieuw heb afgekit met butylkit.
Dat ie dubbelwandig zou zijn vermoedde ik al. De buitenkant is van papier.
Bovenkant is ook iets nat. Als het water door de "spouw" zou lopen zou de buis nat zijn. Dat is ie niet.
Al heel wat jaren zo'n schoorsteen op de hut staan.
Nog nooit gezien dat ie nat werd.
Dus ik ga, echt ook gezien de "ervaring" die jou hutje heeft voor de kitlaag.
Trappie of een ladder lenen... tube Butylkit, schoorsteentje losmaken binnen... de slang en de plastic ring..
Schoorsteen eraf... ouwe kitzooi weghalen, kledderen met kit en hup dat ding er weer in..
Plastic binnenkant aandraaien, schroefies erin en klaar is klara..
Maar.
Dat wist je zelf ook wel te bedenken.
Een ding...
De schoorsteen is denk ik nog af fabriek..hij zou wel eens een kwaaltje kunnen hebben.
Misschien bij O te W een nieuwe bestellen, met een tube kit en op de camping laten leveren.
Kan prima..
20 euro... kan je geen pijn voor lijden.: https://www.obelink.nl/truma-ak-3-schoo ... EYQAvD_BwE
tube kit..: https://www.obelink.nl/dekalin-dekaseal ... gskit.html
Huppekee..
Sorry... dan is ie toch lek.
Water wat binnen regent komt in de Alu binnenpijp terecht.
De plastic ring die om de schoorsteenbuis zit even stevig aandraaien. Dat is de ring BINNEN onder het plafond. Eventueel na thuiskomst onder de buitenkap kit aanbrengen of vervangen.
Jaren geleden hetzelfde meegemaakt met mijn knaus 420 uit 1988.
Tijdens stortbui waren de kledingstukken in de hangkast zeiknat.
Zoeken, trap geleend bij campingeigenaar en het bleek dat het aluminium rondom het schoorsteentje totaal vergaan was. Er zaten gewoon gaatjes in het dak.
Ter plaatse afgetapt met ductape en geen last meer gehad tijdens vakantie
Thuis via bevriende buurman stukje wit aluminiumplaat (werkt op Schiphol ) en deze thuis erop geplakt en afgekit. Is nog jaren blijven zitten.
We hebben volgens mij ongeveer de zelfde caravan. Ik heb al tijden geen kachel meer maar bij mij regende het schoorsteentje ook in. Dat merkte ik dus pas toen de pijp weg was. Ik had er een dop van en spuitbus op gedraaid en daar stond na een bui vaak wel water in. Ik heb altijd gedacht dat dit een product eigenschap was, vooral met wind waait het eronder door. Maar er zit ook een gat onder de kachel dus leek mij dat dit beetje water daar weer de caravan uit zou lopen. Maar dat blijkt bij jou dus niet het geval
Mja, maar dat is niet hetzelfde. Mijn kast is droog.SjefGS schreef: ↑vr 10 sep 2021 21:37Jaren geleden hetzelfde meegemaakt met mijn knaus 420 uit 1988.
Ik denk eigenlijk ook dat een schoorsteen altijd inregent. Alleen merkt nooit iemand het omdat het water onder de caravan gewoon weer uit de kachel loopt. Bij mij lekt echter de overgang van rookkanaal naar kachel.
Bij mijn houtkachel thuis regent het ook in. Alleen komt de kachel via een T-stuk de schoorsteen in. Vanaf de zijkant dus. In de caravan gewoon met een bocht. Bij een T-stuk loopt het water aan de onderkant er gewoon weer uit en komt het niet in de kachel.
@Chris:
Ik ga dinsdag weer richting huis. Ik laat het eerst maar ff zitten. Het water komt niet in de constructie van de caravan.
Thuis ga ik wellicht preventief het schoorsteentje vervangen.
Ik ben.ook benieuwd hoe bij anderen de kachel op het rookkanaal is aangesloten. Dit moet namelijk beter kunnen als dat het nu is.
@Hans:
Het water komt niet buiten langs. De ring aandraaien geeft geen resultaat. De buitenkant van het kanaal is niet nat. Alleen helemaal bovenaan maar dat zal een beetje doorslag zijn.
Volgens Chris: Sorry... dan is ie toch lek.
Dan is het misschien toch ergens een barst in de schoorsteen zelf. Daar heb ik niet naar gekeken.
Eerst de mover repareren en dan de schouw
