Unico Torino voor oudere tent/caravan
We zijn al een tijdje aan het kijken voor een luifel maar komen er niet echt uit. Het liefste willen we een luifel die direct aan de caravan kan worden vastgemaakt maar ook aan onze voortent.
We hebben een Knaus Südwind met een voortent van Isabelle (Ambassador) uit 2003.
Nu kom ik wat luifels tegen waarbij staat dat het alleen geschikt is voor tenten jonger dan 2008.
Mijn vraag is, past een Unico Torino luifel op onze tent en caravan? En zijn we echt zo beperkt in keuzes vanwege het bouwjaar?
Alvast bedankt voor de hulp.
Re: Unico Torino voor oudere tent/caravan
Een Unico Torino past ALLEEN aan de caravan.
Deze luifel heeft geen enkel voorziening om aan een tent te maken.
Sorry..
Er zxijn echt wel luifels die zowel aan de caravan als aan de tent passen.
Echter... van de maat klopt dan geen fluit.
De tent is n.l. veel smaller aan de voorkant dan de omloopmaat die je met een luifel nodig hebt.
Daarbij... door die 2 rondingen van het caravandak is de snijvorm van deze luifels niet gelijk.
Het gevolg is dan dat je of een goede luifel aan de tent koopt die veel te klein is aan de caravan of andersom, een goede maat voor de caravan die veel te groot is aan de voortent.
Daarbij moeten die luifel naast de juiste passing aan de tent ook een pees hebben waarmee hij aan de caravan zelf kan.
De kip met het gouden ei is nog niet gevonden...
Sorry..
Je hebt voortent luifels met een pees.
Die zou je ook aan de caravan kunnen doen.
Dan moet je nog wel een apart frame kopen.
Maar zoals gezegd. het is er niet voor gemaakt en staat niet superstrak.
voorbeeldje:
https://www.baxrecreatieshop.nl/voorten ... -2018.html
Een Torino kan wel voor bijna iedere caravan gemonteerd worden.
Maar niet aan een andere voortent.
Unico verkoopt wel voortenten waar een unico dakluifel aan gezet kan worden.
voorbeeldje:
Let er bij een Isabella voortent op dat je niet alle universele luifels kunt gebruiken voor een Isabella voortent.
Veel voortenten hebben of een pees op het dak genaaid of "puntjes" van de petuifel stokken waar het doek met ingeslagen ringen over heen valt.
Bax Totaalrecreatie (de leverancier van Unico) maakt of levert ook een speciale boog luifel voor de voortent:
https://www.baxrecreatieshop.nl/voorten ... elona.html
Ik vermoed niet dat deze een pees aan de achterzijde heeft die aan de caravan past, daarbij zal het dan denk ik ook niet zo mooi staan.
Het wordt me niet helemaal duidelijk of je voortent ook uit 2003 is. Als dat zo is zo ik gezien de leeftijd geen aparte voortentluifel meer aanschaffen daarvoor, je weet niet hoe lang die tent nog meegaat.
Een Torino aan jou Knaus voorzie ik geen problemen in, Knaus heeft een normale daklijn dus aanpassingen lijken me niet nodig en kun je dus een standaard Torino ervoor zetten vermoed ik. Advies vind je ook op andere plekken op het forum altijd even contact met Bax zoeken over de juiste maat voor jou caravan. Dat kan bij Unico (Torino) wel eens anders zijn dan bij andere fabrikanten.
Succes met je keuzes.
Nou, bedankt voor de reacties. Hier heb ik wel wat aan. De voortent is van 2003, en inderdaad misschien geen nieuwe dan maar. Hoe lang kan een voortent eigenlijk meegaan gemiddeld?
Leeftijd van voortenten is niks van te voorspellen.
Hij kan na 1 zomer al "weg" zijn als ie niet droog is ingepakt.
En... heeft ie alleen in de zomer gestaan of heeft ie hele seizoenen gestaan?
Heel veel invloed op leeftijd n.l.
Nu is een Isabella een zeer degelijk product, dus die heeft wel een lange levensduur.
MAar hoe lang???
Niet te zeggen..maar als ie uit 2003 is dan heeft ie al een heel respectabele leeftijd.
Verwacht niet dat hij nog 10 jaar mee zal gaan.
Wellicht dus een goedkopertje aanschaffen voor zolang het nog duurt...
De levnsduur van een voortent wordt meestal uitgedrukt in "gebruiksweken". En is voornamelijk afhankelijk van de kwaliteit tentdoek en het gebruikte garen.
Isabella gebruikt over het algemeen de beste kwaliteit daarvan. Maar ook daar zit verschil in.
Over het algemeen heeft een Isabella bijvoobeeld een levensduur van circa 200 gebruiksweken. Echter dat kan bij zorgvuldig gebruik en opbergen ook wel 300 gbruiksweken zijn.
Ok helemaal duidelijk, dan gaan we toch maar op zoek naar een goedkope petluifel.
Bedankt voor jullie reacties.
Een pet luifel is het korte stukje dak wat nu waarschijnlijk aan jou voortent zit.
Ik snap dus niet helemaal wat je hier bedoelt met een petluifel.
Als je een luifel voor de tent wilt hebben is het belangrijk om te kijken hoe de constructie is van het korte dakje van de huidige voortent.
Dat kan met verschillende soorten frame's zijn.
De aansluiting op dat huidige frame is belangrijk.
Kan daar een luifel met zeilogen opgelegd worden, of kan er een luifel met een pees aan de huidige pees gemaakt worden.
Diverse mogelijkheden... en die op jou tent zit ... uit 2003... die weet ik niet.
Zat universele luifels te koop..
Ik bedoelde eigenlijk een luifel die wordt vast gemaakt aan de petluifel. Heb helaas geen peesverbinding aan de voortent. Dus zal wel zeilogen worden.
1e... heb je dan punten op de huidige pet voorkant om die zeilogen overheen te leggen??
Of heb je een soort haken voorop??
Je zou er over kunnen denken om een pees aan de huidige pet te laten naaien.
En een luifel met pees te zoeken.
Je hebt dan de meeste effectiviteit van de luifel, geen overlap en ook geen regen door de kier van beide daken.
Nog een tipje..
Koop geen nylon luifel bij een katoenen tent... blijf in dezelfde stofsoort.
Dat werkt het mooiste.
Walker heeft de Castel luifel, en die bevestig je onder de huidige petluifel, is ook helemaal onder framed...
Stevig ding.
Hier zie je die luifel aan onze vorige tent.
Hier een paar foto's van de voortent, voor de bevestiging aan de voortent.
