Welke type as onder Adria unica dd431 1999
jxp
Bericht door jxp » do 9 sep 2021 12:45
Hallo. Wie weet wat voor type mijn 1100kg as is onder de Adria unica DD 431 van 1999 is. Torsie of rubber geveerd. Of knott?. Het is een Alko onderstel.
Ik vraag dit omdat ik het idee heb dat mijn caravan iets scheef staat. Ik heb gelezen dan de vering versleten kan zijn.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Hans1954
Re: Welke type as onder Adria unica dd431 1999
Bericht door Hans1954 » do 9 sep 2021 12:50
Staaltorsie is recht en heeft smeernippels. Maar gezien de leeftijd van de caravan vermoed ik rubbergeveerd. Als je even contact op neemt met Trio-Rep weet je het zeker. Dat is ook het bedrijf die het best de reparatie uit kan voeren.
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Bericht door Ab » do 9 sep 2021 22:58
Er zit een Alko rubbergeveerde torsieas onder.
Iets scheef staan kan ook ongelijke belasting links en rechts zijn.
Hoewel..bij volledige belasting veert een rubbergeveerde as ook niet meer verder.
Er zijn de laatste jaren wel nogal wat problemen met de Alko assen als je dit forum leest..
Bericht door Chris » vr 10 sep 2021 08:56
Alko onderstel??
Dan zit er ook een Alko as onder.
En zo te lezen een reparatie kandidaat.
Nieuwe rubbers erin en het leed is geleden.
Bericht door Ab » vr 10 sep 2021 09:30
Het eerste wat je moet doen is wegen..
Elk wiel afzonderlijk.
Bericht door Chris » vr 10 sep 2021 09:41
Ik heb nog een Reich wielweger hier liggen die nog in de marktkraam moet... awhoea.gif
Sorry..
Terug naar “Exterieur”
