LipoFe4 Laadprogramma ??
beste,
voor de LipoFe4 accu bestaan er specifieke laders of laders dewelke aangepast kunnen worden tussen LoodZuur, AGM of LipoFe4 . enz..
Nu ben ik zelf bezig met een 55Amph LipoFe4 13Volt accu, incl BMS. 4cellen in serie gezet en dan een BMS ertussen gestoken.
So far So good. Alles werkt zoals het hoort te werken. Gebruik hem al een tijdje en alle testjes die ik ermee doe verlopen naar wens. Maar nu loop ik spaak op het hele lader-verhaal. De fabrikant van de BMS zegt dat het laadproces voor de LipoFe4-accu met een standaard 12volt loodaccu-lader kan gebeuren. De BMS verzorgt het hele laadproces. En dat klopt ook. Naarmate het laadproces bijna op zijn einde komt omdat de celspanning op 3,50volt komt, zakt de laadstroom. (Die 3,50Volt/cel heb ik zelf ingesteld als topspanning) Nadien stopt de BMS het laadproces. cellen gebalanceerd. Accu netjes vol met 4x3,5V= 14volt.
Tot zover mijn klein lowcost proefje. Tijd voor het grotere werk. 4cellen van 280Amph zijn aangekomen met BMS van 250Amp. Die gaan straks in de caravan om de huidige AGM Lood-calcium 12volt/240amp accu te vervangen. En dan wordt het onduidelijk hoe ik mijn Victron MPPT zonneregelaar en de Victron multiomvormer moet instellen qua Laadprocess.
1) Waarom zou je nu een speciaal LipoFe4 laadprogramma instellen of lader aanschaffen terwijl blijkbaar de BMS alles regelt met een simpel loodaccu-laadproramma?
2) In 95% van de caravans zit het standaard schakelbord waaraan een woonaccu aangesloten kan worden. Nu lees ik dat kant-en-klare LipoFe4 batterijen gewoon op de bestaande 12Volt aansluiting mag aangesloten worden. Zelfs het opladen vanuit de auto kan zonder probleem. Ook die accu's hebben een ingebouwde BMS.
Wie kan me informeren?
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Re: LipoFe4 Laadprogramma ??
Beste Cessna,
De meeste BMS-en zijn niet meer dan een soort beschermelektronica, die het accu-pakket van verbruiker/lader scheidt indien er iets niet goed is.
Tevens zijn ze in staat, de cellen te balanceren tijdens de laatste fase van het laadproces.
Bij deze BMS-en moet je er zeker van zijn, dat de laadspanning van de lader in orde is. Een lader voor een natte loodaccu is bijvoorbeeld niet geschikt als lader voor LiFePO4 accu's. (te hoge spanning tijdens bulkfase)
De duurdere BMS-en daarentegen kunnen met de lader communiceren en daarmee de laadspanning variëren indien één of meerdere cellen hun laadspanning al hebben bereikt.
Ik ben erg benieuwd wat voor een BMS jij hebt.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Hoi Cessna..
Jou vraag 2..
Dat zit niet standaard bij 95% van de caravans hoor.
En eigenlijk, de caravans waar dat in zit zijn bijna nooit op LifePo4 accu's berekend....dus ook geen BMS in het spel.
Ik ken er tenminste nog niet een..
Daarnaast..
Vaak is er een dermate spanningsverlies in de caravan wanneer deze achter de auto hangt, dat de laadspanning ondertussen veel te laag is geworden.
Daarbij... het moet wel gescheiden blijven van de auto accu, dus er moet minstens een diode of een relais tussen.
Diode is ook al weer 0,6 V verlies.
Jou vraag 2..
Daarnaast..
mijn advies om zelfbouwers geen adviezen te geven .
de personen die zo slim zijn en eigen lithiums bouwen hebben ook alle kennis in huis om dit soort vragen te beantwoorden .
moet dit gevraagd worden en de slimme antwoorder die ergens een klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel geeft een goed bedoelt maar verkeert antwoord dan is dit met een lithium accu zonder alle precieze specs te weten een gevaarlijk advies .
Ik zeg dus niet dat je niet zelf moet bouwen maar houd dan ook de verantwoording als het fout gaat ook bij jezelf .
maar dat is mijn mening .
Zeker een goeie Ralf.
Want de power waar ze mee werken wordt erg vaak enorm onderschat.
Accus kunnen enorm gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik..
Ik heb de "restanten" van een 787 Dreamliner accupack gezien... da's geen LifePo maar de schade was ook onvoorstelbaar.
Bedankt voor jullie reacties.
Het verwarrende in dit hele verhaal vind ik de handleiding van zowel de fabrikant van de BMS, als de fabrikant van de kant en klare lipofe4 accu's. Ik ga geen namen noemen, maar ze hebben een 20 en een 30 model. Er staat letterlijk in de handleiding dat een standaard loodzuur acculader mag gebruikt worden als lader. Iemand die zijn bestaande leefaccu in zijn/haar caravan wil vervangen door een lipofe4 accu, kan die zonder speciale handelingen, gewoon verwisselen en aansluiten. Zet de walstroom aan en de leefaccu wordt (bij de recentere modellen) gelijk weer opgeladen. Zelfde verhaal met mobilhome. Daar zit ook geen speciaal lipo laadprogramma in.
Ps: ik heb alle respect voor eender welke accu. Voor alle duidelijkheid: de lipofe4 cellen worden NOOIT RECHTSTREEKS MET DE LOODZUUR ACCULADER GELADEN. De BMS zit er altijd tussen. Hewa 250 amp 4s.
wat is hier dan de verwarring als het in de handleiding staat van uw bms
Een BMS is in principe beschermelektronika. Een laatste redmiddel.
De laadspanning en laadstroom van de lader(s) moet overeenkomen met de specificaties van de LiFePO4-accu, zodanig dat de BMS nooit in hoeft te grijpen.
Hetzelfde geldt ook voor de verbruikers, deze moeten vóór de kritieke onderspanning al uitgeschakeld worden.
Ik begrijp ook niet dat de 20 en 30 fabrikant zomaar beweert dat het zomaar kan.
Tevens wil ik je er op wijzen dat er verschil is tussen LiPo (Lithium Polymeer) en LiFePO4 (Lithium Ferro fosfaat).
Buien vallen niet.
Beste, het is inderdaad LiFePo4.
Verwarrend hé
Verwarrend hé
sorry dit is weer zon algemeen antwoord waar ik voor waarschuw
ik weet voldoende af van bms en lithium . ik denk meer dan de gemiddelde gebruiker of verkoper .
bij de betere bmsen kan dit namelijk wel . Alleen zonder specificatie is at niet te bepalen .
dus als ts in ZIJN gebruik handleiding dat het kan dan kan dit bij zijn bms met zijn specificatie behorende bij zijn handleiding .
dus is de vraag in zijn geheel overbodig alsmede het niet kloppende antwoord dat dit nooit kan .
Dit kan echt wel hoor bij de genoemde accu's. Ik zelf heb een SuperB en die kan ook met een standaard lood/zuur accu aan de polen geladen worden en dat doe ik dus ook al jaren. Daarnaast zie ik in de App van mijn accu dat de BMS veel meer is dan de een laatste redmiddel. Deze kan wel degelijk de het laadproces volledig controleren en reguleren. Je kan hem zelf via die App volledig spanningsloos op de poelen maken (slaapstand). In die modus hoef de polen niet los te koppelen voor de caravan naar de stalling gaat. Daarnaast beschermd deze BMS de accu tegen diep ontlading en schakelt hij de accu uit bij overbelasting.scooterandre schreef: ↑do 9 sep 2021 14:58Een BMS is in principe beschermelektronika. Een laatste redmiddel.
@TS ga op zoek naar de handleiding van je BMS. Er zijn teveel verschillende varianten om een veilig antwoord te geven.
Re: LiFePO4 Laadprogramma ??
OK.
De laatste onderdelen zijn ondertussen aangekomen.
Binnenkort kan het samenstellen beginnen.
Effe op je vraag terug te komen..
Er is geen laadprogramma voor Lifepo4.
Je laadt met CC-CV met jouw accu.
Constante laadstroom-Constant Voltage.
Er zijn twee typen BMS:
Separate port: laden via een aparte aansluiting
Common port: laden via de hoofdpolen.
Voor beiden geldt dat het BMS de laadstroom regelt en het balanceren van de afzonderlijke cellen.
Er zijn diverse fora waar een hoop kennis te vinden is.
LiFePo4 laders zijn eenvoudige laders.
14,6V 3A voor 4s
De Enduro is bijvoorbeeld van het separate port type.
14,6V 3A voor 4s
CC-CV .Meer heb je niet nodig.
Wel beetje weing capaciteit voor een 280 Ah..
Wat ik overigens enorm veel vind.
Meer dan 200 bruikbare Ah's..wat wil je daar mee ?
Ik heb er zelf maar 100 ter beschikking.( bruikbaar)
In combinatie met een zonnepaneel stroom zat.
Zelfs genoeg om de fietsaccu's te laden om de paar dagen.
dat vermogen gebruik ik om de 12Volt/1600watt victron omvormer eten te geven.
Ik sta vaak ergens zonder walstroom. sMorgens een paar senseo koffietjes klaar maken vraagt dan toch echt wel een stevige accu. Dan vloeit er gemakkelijk een stroom van 150Amp tijdens het opwarmen van het water (tussen accu en omvormer). Mijn huidige AGM 240Amph accu heeft het altijd netjes volgehouden, maar de laatste tijd zakt de accuspanning bij het 3e bakje koffie onder de 11Volt tijdens piekbelasting. Na 4jaar tijd voor vervanging. Ander en beter. Naar ruimte of gewicht hoef ik niet te kijken. Maar het ontlaadvermogen van deze LiFepo4 cellen maakt deze toepassing wel ideaal. En met 280Amph kan ik gelijk de halve camping koffie geven.
Opladen gebeurt met 2x 260Watt zonnepanelen en MPPT regelaar Victron 100/50, en/of via de Victron omvormer indien er walstroom beschikbaar is.
Tja..het Nespresso apparaat trekt best veel stroom ja..
Bij mij klapt de 150 A automatische zekering er vaak uit bij gebruik van de Pixie.
Dat doen we dus maar niet meer.
Maarre..je hebt nogal wat over voor je Senseo.
Het wordt al met al best een heel duur bakkie koffie.
Als je iets doet, doe het dan gelijk goed.
En de meeste spullen kunnen makkelijk meegenomen worden naar een evt nieuwe caravan. Het is mss een stevige aankoopsom voor alles, maar je hebt er wel jaren geniet van . Ik ben er in ieder geval heel blij mee.
Dat is ook het belangrijkste.
Lekker doen wat je het beste lijkt.
Over senseo koffie gesproken, dat in combinatie met een (lifepo4) accutest, moest ik direct aan dit filmpje denken.
Met de juiste accu kun je heel veel koffie zetten!
https://youtu.be/dTXV4fhgcB4
Met 280 Ah dus 280 kopjes koffie vlgs de test..
Ja... en de Senseo is direct op de accu aangesloten.
Niks geen inverters oid...nee.. .rechtstreeks.
Nou.. kan je rekenen, reken dan maar nooit op 280 kopjes koffie uit 280 Ah...
Of hier 90 kopjes uit 90 Ah..
Die actie kost "iets meer" stroom.... 500% zeker.
In het begin wordt er gesproken over en omvormer die ertussen zou zitten.,
Volgens mij can een senseo ook niet rechtstreeks op 12 v werken
Goed, na een middagje knutselen is de nieuwe accu klaar.
beschermplaatjes tussen de cellen tegen interne wrijving/schuren tijdens het rijden. Nog net plaats om de 250Amp BMS ertussen te krijgen.
actieve 5amp 4s balancer en alles maximaal beschermd tegen interne kortsluiting.
aan-uit schakelaar met laadstatus. En via Bluetooth krijg je alles perfect af te lezen op je smartphone.Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
