Shurflo fresh water pump
StevenD
Bericht door StevenD » wo 8 sep 2021 20:31
Beste leden,
Afgelopen weekend de caravan uitgeprobeerd en erachter gekomen dat we een pomp in de caravan hebben die een fijne, krachtige straal geeft. De pomp is aangesloten op een vaste watertank.
Om het aan te zetten, moet er een wandschakelaar omgezet worden.
Kan iemand uitleggen hoe het werkt en of het onderhoud nodig heeft?
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
janvijn
Re: Shurflo fresh water pump
Bericht door janvijn » wo 8 sep 2021 21:35
Dit is een water systeem toegepast in (bijna) alle engelse caravans. In tegenstelling tot de meeste hier op het continent die m.b.v. een dompelpomp werken is dit een drukpomp, voorzien van een klein expansievat. Na inschakeling op de bedieningspaneel op de wand staat je gehele watersysteem onder een bepaalde druk. De pomp wordt geschakeld net als bij het continentale systeem middels een schakelaar in de kraan. Na inschakelen op het bedieningspaneel hoor je de pomp druk opbouwen (zonder dat er water wordt getapt).Heel kort na dat je de kraan open doet zal de pomp ook aanslaan en bij dichtdoen van de kraan loopt deze nog een fractie door om het systeem weer onder druk te zetten.
Volgens mij vraagt dit systeem geen ander onderhoud dan wat gebruikelijk is voor een waterinstallatie,- met mogelijk een accent op aftappen in de winter, doe dit zorgvuldig om vorstschade te voorkomen.
met vriendelijke groet
Jan Vijn
StevenD
Bericht door StevenD » wo 8 sep 2021 21:51
Beste Jan,
Dank je wel voor je bericht en uitleg.
Zoals jij het gebruik beschrijft, klopt. De gebruiksaanwijzing had ik wel gezien, maar ik dacht dat het een pomp was om de vaste watertank leeg te pompen.
Tot onze grote verbazing hadden we een krachtige straal.
Is zo'n pomp zonder aanpassingen in iedere caravan aan te sluiten of moeten er aanpassingen worden gedaan?
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 9 sep 2021 06:47
Deze pompen werken zonder schakelaar in de kraan,
De pomp gaat lopen zodra er een stukval gedetecteerd wordt in het leidingwater
Zomaar in een caravan monteren kan niet, de leidingen en koppelingen en kranen in een caravan zijn niet gemaakt om onder druk te staan.
Je zal overal slangenmensen moeten gaan plaatsen of andere leidingen en koppelingen en kranen zullen ook vervangen moeten worden of het moet een lage druk systeem zijn
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 9 sep 2021 07:51
Maar ja, hoe kom je aan zoveel slangenmensen? Vacaturebank misschien? mrgreen.gif
Terug naar “Water”
