Vermogensverlies CVT
Re: Vermogensverlies CVT
Brandstoffilter zit bij de RAV4 in de tank en bij de 3e en 4e generatie zit de tank aan de linkerkant onder auto, ongeveer onder de bestuurdersstoel.
Je moet om het filter te kunnen vervangen de tank er onderuit halen.
Dat lijkt me niet nodig.
Als ik het goed lees allemaal, wil de motor best toeren draaien.
Off topic berichten verwijderd.
Als de auto solo als de spreekwoordelijke brandweer gaat dan zou ik het toch in de bak of de koppelomvormer gaan zoeken.
Gewoon naar de dealer gaan, dit is niet normaal, met dit vermogen en koppel moet hij de combi met gemak de heuvel op krijgen.
Wat ik nog niet goed had gezien, het gaat hier om de 2 liter met 158pk. Deze heeft geen 280Nm aan koppel maar 198Nm koppel.
Zelfs dan moet hij die caravan goed naar boven krijgen. Het maximum koppel heeft hij wel pas bij 4000tpm dus het is wel toeren maken geblazen. De auto weegt immers ook bijna 1500kg.
Effe een paar vragen.
Is het niet zo, dat bij handmatig schakelen het gekozen verzet (als je dat zo mag noemen) vergrendeld wordt ?
Het lijkt me wel, anders zou je bergaf ook niet op de motor af kunnen remmen.
Bij 2500 toeren levert de motor in de eerste versnelling koppel genoeg als het goed is. Op de aangedreven wielen bedoel ik dan.
Niet tegen een helling omhoog willen klopt dan echt niet.
Die 45 km/u en de hellingproef, was dat allebei met vol gas ?
M.a.w. met vol vermogen ?
Eerste google hit
https://rhtransmissierevisie.nl/informatie/cvt-kapot/
Of er is ergens een sensor defect, waardoor de computer denkt dat de wielen doorslippen.
En dan het vermogen terug schroeft.
Maar dan moet er een lampje gaan branden dat de asr ingrijpt
Laatst gewijzigd door Ron op do 9 sep 2021 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niet precies hoe het met de reguliere CVT in de RAV4 zit maar bij de eCVT (hybride) kies je met de handmatige "verzetten" eigenlijk een werkgebied met een hoger of lager toerentalbereik. In dat werkgebied worden nog steeds de overbrengingsverhoudingen gevarieerd.
Nimma heeft een RAV4 uit de 3e generatie als ik het goed begrepen heb. Ik weet niet of die met vaste simulatie overbrengingen werkt.
We zitten hier nu gewoon beredeneerd te gokken. Die mechanische CVT bak is onderdeel van een electronisch regelsysteem. Dus hoe flauw en obligaat ook: ga naar Louwman of een automaat specialist.
Handmode van de cvt zijn eigenlijk electronische vastgestelde standen van de pully's.
Dat kunnen er 5, 6, 7 of 8 zijn.
Qua toerental beleving lijkt het net een handbak.
Het fluctureerd niet zoals in de cvt stand (D).
Mijn oom vond zijn volle forester richting Spanje met 170kg erachter beter trekken in de handmode dan in de cvt stand.
Overigens is er niks aan de hand met de koppelomvormer van de toyota, die 2500 toeren bij volgas en stilstaand is prima.
Ze noemen dit in een werkplaatsboek een stall test toerental waarde.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Dan zou de motor te weinig vermogen moeten leveren.
Aan het gedoe op het zandpad zou je kunnen denken dat er een antislip regeling actief was, dat geeft ook het idee van vermogenverlies.
Maar hij heeft dit ook op een autobaanhelling.
Deze toyota zou probleemloos met 80-90 km/u daar omhoog kunnen rijden.
Zou hem inderdaad bij een dealer laten uitlezen.
Ook het inlaat traject controleren oo scheurtjes.
Een achterdemper die misschien dicht (er) zit.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Gas op de plank, de eerste keer merkte ik dit bij het oprijden van weer een zandpad op een camping, tcr eraf, 4wd, gas op de plank, en toch met maar weinig toeren moeizaam naar boven. Ook op de snelweg vol gas maar na elke schakeling loopt dan langzaam én het toerental én de snelheid terug waardoor terugschakelen noodzakelijk wordt anders val je stil.Ab schreef: ↑do 9 sep 2021 21:59Effe een paar vragen.
Een bezoek aan de garage staat gepland.
Zo weer op stap met het span, maar nu in dit platte land
Vuile brandstoffilter was de oorzaak ooit bij onze Mer. G. Slechte doorstroming bij grotere vraag brandstof tijdens trekken van zware last.
Philmar
Philmar
Dat merk je dan duidelijk..de motor gaat stotteren en gaat heel onregelmatig lopen bij brandstofgebrek. Bij vol gas het ergst.
Dat onregelmatig lopen van de motor cq stotteren was niet aan de orde. Er was nauwelijks respons van het gaspedaal icm de caravan. Solo heerlijke tochten gemaakt en bergop geen enkel probleem. Afspraak met mijn garage is gemaakt.
Dank allemaal voor de support
Ik/we horen graag de oorzaak en de remedie. Ik hoop dat het iets simpels betreft.
Ben benieuwd waar de garage mee komt.
Ik rij zelf ook een Toyota met een CVT bak. Alleen ik begrijp niet waarom je handmatig gaat schakelen met een caravan er achter.
De software in de bak kan heel goed inschatten in welk verzet hij moet staan.
Ik zet hem altijd in drive op de autobaan, de cruise control op 95km de rest regelt de software wel. En ja, berg op kan het toerental wel oplopen naar 5000 toeren. Lekker laten gaan, dat is goed voor de motor,
Op de binnen wegen zet ik hem meestal op de sportstand.
Alleen berg af rijden dan flipper ik naar een lagere versnelling om op de motor af te remmen.
Op deze manier overbelast je de motor en de bak niet.
Ik zou eerst eens die handmatige versnelling eraf halen. Kijken wat er dan gebeurt.
2500 toeren is voor een auto met caravan een helling op op onverhard niet echt veel. Zeker niet met slechts 198nm koppel.
Dat ding moet toeren maken!
Als dat niet werkt dan is er iets stuk.
Dat bedoelde ik eerder ook met mijn vraag over gebruik schakel momenten.
Handmatig schakelen wordt gebruikt om het toerental te begrenzen. Helaas: het zou heel goed kunnen dat het vermogen bij 2500 omw/min bij een benzinemotor onvoldoende is. Met mijn 1.8 148 pk Avensis rijd ik op de vlakke weg meestal met 2500 toeren. helling op...hoger toerental, veel hoger. Mogelijk is er niets aan de hand. Zet de CVT in de stand automatisch schakelen, en dan is de kans groot dat het probleem geen probleem blijkt te zijn. De RAV4 heeft geen turbo, en bij dat toerental hellingopwaarts met een caravan....Taan schreef: ↑vr 10 sep 2021 13:46Ik zou eerst eens die handmatige versnelling eraf halen. Kijken wat er dan gebeurt.
Deze atmosferische motoren moet je gewoon lekker met 4000-4500 tpm de berg op laten rijden. Daar zijn ze voor gemaakt en dat kunnen ze prima aan.
Klopt, normaliter gaat het ook met 4000 of iets meer naar boven, maar de afgelopen maand dus niet. 23/09 naar de garage met verstand van Toyota
Verstandig. Ik heb een document kunnen inzien over de regellogica van mijn avensis met handbak en de twee CVT's, en ik heb geleerd dat we de complexiteit onderschatten. Ben benieuwd.
