Spanningsverlies stroompaal
Als leek loop ik tegen het volgende probleem.
Sinds wij buren hebben die met veel elektrische apparaten buiten werken, blender, waterkoker, buitenkoelkast, koffiezetapparaat, gril en kookplaten is de werking van onze koelkast minder. Voor hun komst was het 9 gr. buiten 30, afgelopen nacht 15 gr. en buiten 23.
Nu vertelde mij een mede kampeerder dat het vele gebruik door de buren een aanslag op de stroomspanning zou hebben met pieken en dalen en dat daardoor de werking van onze kk negatief wordt beïnvloed.
Het amperage op de camping is 6..
De eigenaar van de camping zegt dat het geen invloed op onze aansluiting heeft wat als hun door de 6 amp. gaan ligt de zekering eruit.
Wat is wijsheid in deze?
Ik heb vannacht de kk op gas over gezet en het duurde even maar de temp. ging wel omlaag.
Nu hebben we een andere stroompaal genomen die weer een stuk verder ligt..
En de temp is nu 11 gr. in de koelkast. Wel gaat de deur af en toe heel even een beetje open om iets te pakken.
Re: Spanningsverlies stroompaal
Meten Jan...
Ik ben er in Spanje ook achter gekomen dat de spanning op onze camping wel erg te wensen overliet.
Soms 210 volt ipv 230 volt.
En mijn ( maar jouwe ook) KK werkt het beste op 230-240 volt.
De koelcapaciteit neemt veel af bij een te lage spanning...heel veel.
Door buren, die officieel niet meer dan 6 ampere kunnen trekken komt dat slechte koelen denk ik niet.
Als ze meer trekken klapt hun zekering er wel uit.
Maar..
Als de hele infra structuur op de camping maar matig is, dan zal je zeker met spanningsverliezen te maken krijgen.
D'r komt dan gewoon te weinig uit de "Paal".
Helaas is de koelkwaliteit van absorbtie koelkasten nou niet het meest geweldige... compressor is vele malen beter, maar we moeten het met deze absorbtie doen.
Hoe het bij jou is...
Nogmaals..
Meten is weten..
Maar..
Nogmaals..
Meten is weten..
Meten is weten...
Een hoger verbruik op een langer dunner kabeltje kan een spanningsval veroorzaken.
Of dit ook hier het geval is kan je alleen zien als je gaat meten.
Meten, tja..geen spullen daarvoor juist omdat ik leek ben op dat gebied.
Afgelopen voorjaar was het koud op de camping in Drenthe.
In de ochtend tijdens ontbijt begon de kk te knipperen en signaal af te geven.
Opgezocht in de handleiding dat er te weinig stroom was om de kk goed te laten werken.
Dus op gas dan maar, een uurtje later vloog de zekering eruit.
Buren hadden het zo koud dat ze tezamen met het koffiezetapparaat een straalkachel in de voortent lieten blazen..
Nieuwe zekering, de buren uitgelegd door de baas wat wel en wat niet kon met 6 Amp.
Daarna hadden we de kachel laag staan om even bij te verwarmen met 500 W.
Koelkast stond weer op elektrisch en we gingen koffie zetten. Deze heeft max 700 W. De acculader stond ook aan.
Wat gebeurde..het koffiezetapparaat begon een signaal af te geven dat we de grens van 6 Amp. hadden bereikt.
Hier is dat niet gebeurd, kachel is niet nodig bij 30gr of meer.
Ik blijf het vreemd vinden.
Als meerdere kampeerders op dezelfde kabel naar een groepenkast bijna 6A gebruiken.
Kan het totaal wel tegen het max van de groep lopen .
En dus spannings verlies geven als de kabel krap berekend is.
Dan springen de zekeringen er nog steeds niet uit.
Als de spanning daalt ga je ook minder ampere door het lijntje trekken als gevolg van de wet van Ohm.
De weerstand van je apparaten blijft gelijk. Er staat bijv. op je apparaat 230V 6A maar dat is niet wat het trekt maar graag wel hebben.
Wanneer je bij 230V, 6A trekt is de weerstand van je apparaat 38,33Ohm
U= IxR, U is de spanning(sval), I de ampere en R de weerstand in Ohm
Bij 210V en een weerstand van 38,33Ohm is je I maar 5,48A.
Bij 230V en 6A heb je een vermogen van 1380W
Bij 210V en 5,48A heb je een vermogen van 1150W
Bij een nog geen 10% lagere spanning heb je bijna 17% minder vermogen en dus zal je koelkast die toch al vaak maar marginaal werkt nauwelijks nog wat doen.
Bij ons in het dorp/stadje is de spanning te hoog.
Op het werk hebben we daar last van.
Volgens Joulz komt het door de vele zonnepanelen
240 volt is wel de toekomst norm hoor.
Hoe hoger de spanning hoe dunner de kabels kunnen zijn die hetzelfde vermogen kunnen transporteren.
We zijn ooit NL van 110 volt gekomen..jaren 220 en dat zal in een paar decennia naar 240 gaan.
Eigenlijk hebben wij de spanjingsvoorziening in NL super voor elkaar.
Kijk maar eens wat je soms in verre landen ziet..
Of in de USA na een storm
En toch gaan wij ook steeds vaker tegen problemen aanlopen.
Er moet nog veel geïnvesteerd worden om klaar te zijn voor de toekomst.
Willen we allemaal alles elektrisch gaan doen.
400% met je eens.
Al die solarparken...geen infrastructuur voor..
Das handig zeg
INFO
Vanaf 1988 is de 220 volt in stappen naar 230 volt gebracht en deze mag 10 % naar boven en naar beneden afwijken.
Dus 240,2 volt moet geen probleem zijn
Voordeel: Het water in de waterkoker is sneller op temperatuur
Hier een link INFO over het lichtnet zie Europa naar 230 volt.
Wij zijn op de camping aangekomen toen het pijpenstelen regende en het buiten zo'n 12 à 13° was. Overdag was de spanning ongeveer 220 V, maar tegen de avond zakte die naar 205 V. Ik vermoed dat er veel elektrisch verwarmd werd. Maar er was bij ons niks dat niet werkte.
Ons eigen verbruik (als de 2 koelkasten, tv en enkele led lampjes tegelijk aan zijn) is max. 155 W, behalve als we koffie zetten.
Hier thuis is de spanning ook vaak tegen de 240 volt aan en overdag soms zelfs eroverheen.
Is vrij normaal tegenwoordig volgens mij.
En het klopt dat zonnepanelen een steeds groter probleem worden, die zorgen voor een hogere netspanning door teruglevering.
155 watt... da's zeer bescheiden.
Vast geen absorbtie koelkasten want die trekken ong. 150 watt per stuk.
Maar het is geen onbekend verhaal hoor dat de spanning op campings niet zo stabiel is.
Mijn ouders stonden rond 1980 jarenlang op het Hunzedal in Borger.
Daar zakte de spanning ook als een pudding in elkaar als het seizoen vorderde en de elektrische kacheltjes aan gingen.
Pa had toen een 50 mtr. RWPK kabel van 4x2,5 mm2 naar de paal ver weg liggen.
Niet te tillen die kabel, maar het verlies was wel 2 volt minder dan met zijn oude kabel..
Hij "Haalde" daarmee wel 195 volt..
Vaak zijn campings niet volledig aangepast op het aantal verbruikers... echt niet onbekend.
Wat minder bekend is dat spanningsverlies zo'n inpact heeft op het koelvermogen.... van onze absorbtie koelkasten.
Ook dan winnen compressor systemen weer.
Zo jammer he..
Klopt helemaal Theo mbt de ±10%. Leuk de wikipedia-link
Pas daar buiten komt de energieleverancier in actie.
Nu met de 'digitale meter' (is verder niks slims aan ) die ik via een web-interface uitlees op de P1-poort, zie je wat de variatie over de dag kan zijn.
Handig daarbij is dat tevens het verbruikte vermogen inzichtelijk is. Ideaal als ik een zwaar apparaat aan het testen ben.
aha .... net de post van pvaken erbij met mooi plaatje van z'n spanningsverloop
p.s. spanning moet ook iets hoger, anders loopt er geen stroom om terug te leveren
Laatst gewijzigd door iemand op di 7 sep 2021 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Keep it simple. Je hebt het antwoord zojuist zelf gevonden. Als de koelkast niet koud genoeg wordt - hoe je de thermostaatknop ook zet - schakel over op gas. Kost je 250..350 gram gas per etmaal. Op het totale vakantiebudget peanuts, en je voorkomt bederf en voedselvergiftiging.
dat is in 15 dagen een gasfles... als ik dat niet van te voren weet, gaat de koelkast dus niet op het gas.
Toch nog even een korte update.
Inmiddels zijn we weer thuis en op de andere campings heeft de koelkast prima werk gedaan.
De temperaturen waren ook wel iets lager dan in Portugal.
Wat ik nog vergeten was, op de desbetreffende camping werd de paneelverlichting soms wat zwakker om even later weer fel op te lichten.
Dat is een paar keer gebeurd. Ook viel de stroom een keer uit, maar dat komt wel vaker voor..
We hebben de aansluiting op de stroompaal nog doorgemeten en op dat moment was alles oké.
- Witte yeti
Beste Jan,
Het is een bekend probleem bij Sprite caravans dat de koelkast gaat piepen als de spanning onder een bepaalde waarde zakt en ook gaat de koelkast piepen als de deur niet helemaal dicht zit. Te lage spanning komt vaak voor als buren te grote verbruikers aanzetten, zoals elektrische kachels en koffiezetapparaten.
De enige oplossing is dan tijdelijk de koelkast op gas zetten.
In warme landen is het ook beter om de knop op de koelkast lager te zetten ipv hoger (die fout wordt vaak gemaakt)……..zomers bij hoge temperaturen lager en als het buiten kouder is de stand hoger zetten.
Als je de koelkast hoger zet wordt hij warmer aan de achterkant, is het dan buiten 30 graden, kan hij de warmte onvoldoende kwijt. Gevolg is dat koelkast minder goed werkt. Zet je hem lager zal hij het dus beter doen. Uiteraard kunnen ventilatoren ook helpen.
Ik heb toen ik er nog 1 in de caravan had ook wel eens gehad dat hij de eerste 1,5 dag goed werkte, toen werd hij warm, en werd het buiten warm, daarna werd het meer een niet warme kast. Soort mini airco. Dus besloten koelkast er uit te gooien, op die plek past ook prima een mobiele airco, zo is de hele caravan 18 graden.
Of dat in dit geval het probleem is weet ik niet.
Wij zijn in totaal ruim 10 weken weg geweest.
Van die 10 weken heeft de koelkast zeker de helft van de tijd op gas gewerkt, omdat we geen stroom hadden van de paal.
We hadden 2 x 11kg flessen mee, (waarvan 1 half leeg was, die heb ik in Kroatie weer gevuld toen hij leeg was.)
Daarvan is er eentje nu leeg, de 2e zit nog meer dan half vol.
Onze boiler werkt ook op gas.( en elektrisch)
Die werd ook bijna dagelijks gebruikt voor de douche.
Laat het eens heel ruim gerekend 26 kg gas gekost hebben.
Dat heeft mij dan het schrikbarende bedrag van ongeveer 48 euro gekost. Ongeveer € 1.20 per dag als ik 35 dagen tel. Echter nog veel meer aan elektriciteit a 4 euro per dag bespaard..
Dat zou ongeveer 140 euro zijn geweest.
Ruim geschat allemaal, en niet representatief voor de meeste caravanbezitters, wij kunnen volledig off grid de hele zomer als we dat zouden willen.
Tenzij de caravan ook voorzien is van een redelijke accu, omvormer en een zonnepaneel.
Maar het is een feit dat een koelkast op gas beter werkt.
Voor de kosten hoef je het niet te laten.
Alleen wat meer gas meenemen misschien.
Btw..de koelkast ( Thetford, hoog model) werkt uitstekend.
Geen ventilatoren nodig. Ook niet bij 37 graden.
Staat altijd op standje 3 van 5.
Wel eens een stand hoger gezet, maar dan wordt mijn bier te koud, en is de boter niet meer smeerbaar.
Hm. Dat is nieuw voor mij. Ik zet hem altijd op 7 (maximaal). Toch maar eens uitproberen of een lagere stand beter werkt want het hele aanrecht inclusief keukenkastjes warmt ie op. Op zich werkt ie wel redelijk goed. We kunnen in het vriesvak daadwerkelijk invriezen.
Ik ben het met de redenatie van Niels eens. Maar in Spanje of als het warm was in Nederland ging de koelkast gewoon op gas. Niets engs of gevaarlijk aan. Daar is deze voor gebouwd.
In Frankrijk stond ik aan een stroompaal waarbij ik de 'leiding' deelde met een paar chalets. Zodra in de loop van de middag daar de airco's aansprongen, daalde de spanning naar ene dikke 180 Volt. Mijn N3000 hielt er dan mee op, is later door Thetford met nieuwe software opgelost.
