Nieuwe Fendt 465 TG gekocht en weer verkocht
Re: Nieuwe Fendt 465 TG gekocht
Winnen werk ook klaar.
Extra stopcontact, kabelgoot, kabels onderzijde vast gezet en vloer doorvoer gekit.
Well done! Ziet er goed uit! Vrijdag RDW en dan kan het feest beginnen
Vandaag telefoontje gehad van RDW, er is toch iets mis gegaan met het verzetten. Maandag 13 juni, was ook de eerste optie die ik vast heb gelegd, en die blijft nu staan, prima
Komende dagen nog wat kleine zaken, RDW en daarna moet hij worden schoonmaakt en ingepakt worden, mooie klusje voor vrouwlief.
Bandenwissel staat ook nog gepland, Hankook erop en de huidige naar het reservewiel en die andere in de verkoop.
Als kenteken is plaat laten maken en dan wachten op mooie weer, test weekend, ben benieuwd. Hebben er zin is.
Ik heb een fendt 465 sfb 2019 met dometic kookplaat, waarvan de grootste brander onregelmatig brandt en vervuild . Regelmatig schoonmaken van brander en sproeier heeft geen effekt. Wie helpt mij voort?
@Wolter,
Ik niet, wij koken nooit in de caravan al jaren niet, doen wij buiten of restaurant. Kookplaat is niet aangeweest in de Fendt en dat staat ook niet op de planning.
Denk dat het verstandig is om je dealer ff te bellen die weet vaak snel een oplossing voor dergelijke problemen.
Eerste test weekend zit er op en de Fendt is prima bevallen.
Caravan weegt in de vakantie trim 1570 kg, via weegbrug, dat valt mij mee. Nog 230 kg laadvermogen over.
Enkele zaken die ff aangepast moeten worden,
- 3 meubelsnappers voor in de badkamer, kastjes gaan open en spullen vallen eruit.
- Rolbed komt aan de voorkant los, dopje wat hem tegen moet houden links en rechts is net niet dik genoeg, passen wij ff aan.
- Binnenverlichting daar moeten nog dimmers tussen, nu te vel. Liggen al klaar voor montage.
Zaken die enige ergernis hebben maar daar kan je niets mee.
- WC/badkamer deur draait anders dan bij de vorige caravan, ff wennen
- Draai knop van de koelkast, Type Dometic RMS10.5, is digitaal en als je iets uit de bovenkast haalt dan druk je snel de knop automatisch in en begint hij te piepen, das wel ff dingetje om rekening mee te houden.
Voor de rest prima caravan met dito indeling. Goed afgewerkt en ligt prima achter de auto, gaat als een zonnetje.
Helemaal blij met deze Fendt.
Dank voor je ervaring!
Is het zó fel? Wat is er voor nodig om het licht te dimmen? En hoe...
Ik ga deze dimmers plaatsen voor de zit achter, keuken en verlichting bij het bed.
12volt zit bij de 465TG onder het bed, keuken en bij de deur.
Gebruik de zoekfunctie van het forum maar is er voldoende over te lezen.
- led-strip-dimmer-met-draaiknop-pot-dimmer-12v-24v.jpg (5.12 KiB) 2638 keer bekeken
Update:
Eerste week de Fendt in gebruik tijdens de zomervakantie, hij bevalt dikke prima.
Ligt als een blok achter de auto, de Knaus waggelde daar heeft de Fendt totaal geen last van 4,5 bar voor de caravan, 2,9 bar voor de Passat en 95 kg op de kogel helemaal top. Merk wel dat als de weg iets omhoog gaat ik handmatig terug moet schakelen van de 7 naar de 6 dan rijdt hij lekker door op de cruisecontrol. Verbruik is wel 1;6,5/7 bij 105/110 op de cruis iets meer dan bij de Knaus maar die was ook qua gewicht stuk lichter.
Prima bed, Airco draait volop en werkt prima, idem voor de 6300, extra service luiken zijn een uitkomst. Mover is ook al paar keer gebruikt eigenlijk een must als je met z'n 2 kampeert, niet te verzetten met 2 personen, uitkomst, ben overtuigd.
Tot nu toe tevreden, nog 4 weken te gaan met de Fendt.
Haha. Tis net uit te houden met die warmte.
Goede keuze dus .. gelukkig maar nog veel plezier
Fijn dat je zo tevreden bent nu.
En leuk dat je ook de Fendt naar je hand set...kleine aanpassingen etc.
Die dimmers...
Ik heb pas geleden een da Vinci aangepast met dimmers..
Maar dimmers met een module en een AB.
Kosten ong 16 euro per set maar ideaal.
Dezelfde dimmer serie als ik bij mijn Ambiente gebruik heb maar dan 1 channel uitvoeringen.
De man (en zijn vrouw) zijn er superblij mee.
De kers op de da Vinci taart schreef hij.
Dimmen met AB....Ideaal omdat je bijna niets hoeft aan te passen...bekabeling vis je zo op.
Die dimmers...
Fijn om te lezen dat de Fendt jullie zo goed bevalt. Kan me voorstellen dat het best een beetje spannend was nadat de Knaus al snel niet beviel.
Voor nu een hele fijne vakantie gewenst en veel veilige kilometers met de combi
Heb je idee waar het grote verschil inzit dat de Knaus meer waggelde dan de Fendt? Beide onderstellen zijn dacht ik hetzelfde? Zit hem dit in de opgebouwde indeling die handiger te beladen is?
Ik heb grote vermoeden dat het de smalle banden van de Knaus zijn ivm 17 inch. De Fendt is 175 kg zwaarder dan de Knaus in vakantie trim. Kan ook nog wel een dingetje zijn.
Beide caravan gelijkwaardig ingedeeld. Qua huisraad 15/20 kg minder meegenomen.
Zowel de Fend als de Knaus hebben op de weegbrug gestaan. Dat is dus bekend.
Wij rijden al jaren bij Oldenzaal de grens over en dan via Kassel, Schweinfurt naar Nürnberg. 5 km naar de grens heel veel spoorvorming. Met de Knaus daar niet boven de 75/80 km geweest en de Fendt heeft daar totaal geen last van idem met onze vorige 2 Hobby’s. Banden bij alle 4 de caravan’s, Hankook Vantra.
Blij dat wij de keuze hebben gemaakt om de Knaus te verkopen en de stap te maken naar de Fendt. Zit ook net ff wat beter in elkaar.
@Modiator, graag gekocht op verkocht zetten.
Na veel wikken en wegen, na de vakantie besloten om eens te peilen of er animo is voor onze Fendt 465 TG, 4 dagen was hij verkocht, gisteren opgehaald.
En nu................komend weekend naar Dusseldorf en zal maandag delen wat het is geworden.
Op naar een nieuw avontuur.
Verassende wending......
Even wachten met aanpassen van de titel. Na de beurs beter even het type wijzigen
De Avatar verraadt een (bus)camper
Tjee....je knippert met je ogen en er komt alweer een nieuwe hut....
ben wel heel benieuwd welke 'upgrade' het nu gaat worden....
mmm...'combi-deal'..... .......heb je nog een tipje van de sluier ?
Zo zo zoooo.....
Ik vermoede al dat er iets broeide....
Maar... wacht de eindconclusie netjes af..
Wel een vraag...
Welke van de laatste 2 caravans heb je nu het kortst gehad... de Fendt denk ik..
Wel een vraag...
Dan heb je nog geen last van verlatings angst lijkt mij...
Benieuwd waar je mee gaat komen... ik vermoed iets.... iets anders....spannend.
Verrassend de verkoop van de Fendt…..
Je maakt het spannend
Ben benieuwd welke keuze jullie maken en vooral ook waarom tot de nieuwe keuze gekomen .
