Halogeen naar LED interieur (Hobby prestige)
Re: Halogeen naar LED interieur (Hobby prestige)
Die micro switches zijn wel wat kwetsbaar Arjan.
Bij het uitschakelen is er vonk vorming.... komt door de EMK van het pompje.
Die mini schakelaars kunnen dan inbranden en na verloop van tijd storing geven.
Heel simpel is om een blusdiode over de pomp bedrading te maken en daarmee de micro switches te beschermen.
Dan blust die vonk voor een groot deel n.l.
Een goeie stevige blusdiode die ik daar veel voor adviseer is de 1N5408.
Lekker stevig geval, breekt niet snel.
Kost heel weinig en scheelt kranen repareren of vernieuwen.
Ik heb er een stel in huis event....je hebt er maar 1 per pomp nodig.
Dan nu weer graag on-topic. Waterpompen en blusdiodes hebben niets met het vervangen van Halogeen naar LED lampen te maken. En daar gaat dit topic over.
- Arjan van Leeuwen
Vanmorgen en vanavond weer verder gegaan en nu nagenoeg klaar met het ombouwen naar LED en inbouwen van led strips in de diffuus spiegel en keukenblok verlichting.
De GU4 lampjes maakten het me niet moeilijk. Kwestie van omwisselen, en soms wat klungelen met de behuizing in de hoeken (sfeerlicht elementen).
Alleen in de douche en 1 spotje onder het keukenkastje is nog halogeen. Dat komt vast nog wel, we keer GU4 pitjes halen.
Al met al ben ik SUPER tevreden met het resultaat. De hoeveelheid licht is identiek of zelfs ietsje beter dan origineel. Ik heb geen goed vergelijk omdat er al een behoorlijk aantal halogeen pitjes kapot waren.
De LED strips zijn in elk geval een gigantische verbetering. Lijkt wel haast of er een las-apparaat achter de spiegel zit. De vrouw is ook erg tevreden over het licht in de keuken. De strips zijn koud-wit.
Op een later moment wil ik de ambient verlichting nog vervangen maar is nu teveel werk. De complete lijst moet van de kastjes af om daar bij te kunnen.
Prioriteit is nu de omvormer en groepenkast verdeling. En kleine dingetjes aan het watersysteem.
In de herfstvakantie willen we de caravan al eens 5 dagen proberen op een camping op 20km van hier. Mocht er dan iets niet werken kan ik naar de bouwmarkt of thuis materiaal halen.
Foto's volgen nu:
Foto's volgen nu:
2009 Hobby 720 UKFE Prestige (te koop)
2016 Hobby 720 UKFE Prestige
2009 Toyota Land Cruiser 4.5L V8 D4D executive
Ruim 5.300kg en 14,5m reisplezier op 8 wielen.
Arjan Claudia Noud Jenna Julia
- Arjan van Leeuwen
MR11 (35mm diameter)
- Arjan van Leeuwen
MR11 impressie
- Arjan van Leeuwen
MR11 fransbed
- Arjan van Leeuwen
MR8 (25mm diameter) in de beide plafonnières. Zie hoe de MR8 netjes in de glazen buisjes passen. Normaal zit hier een halogeen pitje, geen spotje. Ik heb spotjes gekozen omdat LED typisch geschikt is als richtlamp. Rondstralend licht zou bijna vervagen tot niks.
- Arjan van Leeuwen
Lichtbeeld van ALLEEN de 1watt MR8 spotjes. Dus maar 6 en 3 watt per plafonnière.
- Arjan van Leeuwen
LED strip in diffuus spiegel boven wasbak. Koud wit, 2 strips van 90 cm (100cm, waarvan 10cm afgesneden), af-fabriek al op aluminium strip voor stevigheid. Deze strips op de originele lichtbak geplakt. Je zou er bijna bang van worden, zoveel licht. Deze strip knippert helaas heel klein beetje. Niet storend en misschien gaat dat vanzelf over.
- Arjan van Leeuwen
En dezelfde LED strip boven het keukenblok. 1m doormidden geknipt, en voor een betere lichtspreiding op de schuine zijden van de originele lichtbak geplakt en 2 kabeltjes gesoldeerd om ze weer electrisch te verbinden. Zo zitten ze in een hoek van +/-20° tov elkaar. Met de plastic diffuus kap erover zie je de strips zelfs nagenoeg niet eens zitten. Al helemaal niet als je er gewoon naast staat. Spiegelt ook nauwelijks in de tv. Wel zo prettig.
Al met al ben ik zo'n €100 verder en niet langer dan een uurtje of 6 bezig geweest inclusief wat geklungel met de wel héél goedkoop in elkaar gezette lichtelementen, en het solderen van de led strips.
Altijd weer een leuk iets als alle lampjes weer werken. Nou ja, 1 spotje nog, daarvan is het voetje intern verbrand. Daarvoor moet ik een nieuw armatuurtje zoeken.
- Arjan van Leeuwen
En weer verder denkend:
Op een langere toer waarbij overnacht wordt op bijvoorbeeld een parkeerplaats of bij gebrek aan walstroom, heeft het natuurlijk geen zin om de caravan te voeden via de accu van de auto over de constante 12V, terwijl er een 24/230 omvormer aan boord is. Stekker uit de auto halen kan, maar dan moet je dat niet vergeten, en al zeker niet vergeten terug in te steken voor vertrek met 3 schreeuwende kids....
Stap 1 is dus om de constante voeding om te zetten maar de contact-geschakelde +
En evt een galvanisch gescheiden 12v/24v lader te installeren zodat tijdens het rijden de 2 boordaccus geladen worden. Er mag 12v/10A over de kabelboom van de auto, ofwel laadcapaciteit van 5Ah bij 24v. Uitgaande van een verbruik van maximaal 10a (12v) en wat verliezen in de omvormer zal er zo'n 7ah/24v verbruikt worden. Dat zou een theoretische standtijd van ongeveer 9 uur zijn (140ah accu * 40% bruikbaar). Dan is er zo'n 60ah verbruikt, maximaal, maar ik denk eerder de helft. Dan zijn de accu's na een ritje van 6-8 uur weer vol genoeg.
Dat maakt de caravan bijna 'zelfvoorzienend' zonder risico op een lege accu van de auto. Als alles nog halogeen zou zijn, kun je maximaal 2 uur vooruit op de accu's.
Zal eens gaan zoeken naar een leuk galvanisch ladertje en een schemaatje uittekenen met wat relaisschakelingen. Laden via de constante +, maar relaisgeschakeld via contact, en de 12v boordspanning via de geschakelde + van de auto... Dan hoef ik niet op te letten of de stekker er in zit en geen risico op een lege auto accu.
Wat een verhaal, Dit moet ik eerst 10x lezen , snap er de ballen van , maar kom er uit zeker weten , die led verlichting is me allemaal gelukt ,dank zij een medeforummer , nu de rest nog van de winter. gr Henny
- Arjan van Leeuwen
Zo, vanmiddag weer eens verder gegaan met de upgrade van het electrische systeem.
Installatie automaat 16A b-kar geplaatst, als hoofdschakelaar vanaf walstroom naar Victron.
Installatie automaat 40A c-kar geplaatst, als hoofdschakelaar vanaf Victron naar groepenkast. Dit omdat de Victron ook als UPS stroomvoorziening kan dienen en dus apart afgeschakeld moet kunnen worden.
Eerst uitgezocht wélke kabels waarheen gaan, en aan de hand daarvan de groepen verdeeld. Alle draden voorzien van adereind-hulzen.
Daarbij nog een extra stopcontact geplaatst en rechtstreeks bekabeld op groepenkast tbv vaatwasser. Hij zát op een multistek achter het keukenblok wat niet veilig was (10A vaatwasser, 7A senseo, 3A tv, koelkast etc. En dat over een 1,5mm3 kabel...)
Groepenkast uitgerust met aardlekautomaten om het simpel te houden.
Groep 1: alamat 6A b-kar
Stopcontacten bed, badmeubel en sanibroileur
Groep 2: alamat 6A b-kar
Airco onder bed
Groep 3: alamat 6A b-kar
Stopcontact buiten + extra stopcontact in meterkast
Groep 4: alamat 6A b-kar
Geschakelde 12v voeding + schakelpaneel verlichting, Truma boiler, vloerverwarming
Groep 5: alamat 10A b-kar
Keukenblok, tv, Senseo
Groep 6: alamat 10A b-kar
Vaatwasser
Natuurlijk netjes labels geprint voor de groepen, lasdozen, schakelaars etc.
Morgen nog even wat Wago-klemmen halen voor soepele kabel, omdat ik 2 kabels moet verlengen. De rest was gelukkig nét lang genoeg om rechtstreeks op de groepen aan te sluiten.
Ik ben wel blij met het resultaat. Want zoals het origineel zat met alle kabels achter 1 automaat, alles onder één kroonsteen vond ik niet veilig genoeg, en als er iets fout is ook niet makkelijk probleem op te sporen op de camping.
Dan mogen we komende week verder met de watervoorziening en grijswater systeem. Nu enkele lekkages onder de caravan en er zijn zelfs 4 afvoeren. Dat mag er weer 1 worden.
Airco onder bed
Vaatwasser
- Arjan van Leeuwen
Foto's
- Arjan van Leeuwen
Bijna klaar.
Uhhh Arjan....
Ik kan het net niet zien op de foto's,,,, net te klein..
Maar zijn die automaten allemaal combi automaten??
En zijn ze ook dubbelpolig ???
Want in onze caravannetjes schakelen we dubbelpolig... het is nooit 100% zeker welke van de 2 draadjes de fase en/of de nul is..
Dat zijn tenminste echte projecten
Ik begrijp alleen die 24 volt opmerkingen niet??
Scheelt zo'n 50 kg in gewicht, en een boel ruimte.
Bijna net zoveel vermogen als 2 x 140 Ah loodaccu's.
En 5 jaar garantie ook nog..voor wat het waard is.
- Arjan van Leeuwen
Dank voor jullie reacties.
Zo'n lifepo4 accu staat nog op bucketlist maar eerst alles werkend maken en heb nog een schade van €2.600 (al bij aankoop). Daarna pas zulke dingen.
Wel goede tip. Deze levert trouwens minstens zoveel watt-uur dan 140aH loodzuur. Lifepo4 levert zomaar 90% van zijn aH aan gelijkblijvende spanning. Loodzuur kakt al snel in; ampères schieten omhoog en trekt nog sneller leeg. Paar keer onder 60% leegtrekken zorgt voor sulfatatie van de platen en korte levensduur. Lifepo4 of Li-ion is beste optie idd.
Qua automaten, zijn idd combi (installatie automaat + aardlek in 1. Ze zijn 2-polig geschakeld zoals ik zie op tekening.
Dat van fase en 0 weet ik. Goed opgelet, ik wilde daar nog even niet diep op ingaan, maar ik heb een diodebrug + rode lamp in gedachte. Bij fase/0 verkeerd om brand rode lamp. Heb wel alles afgezocht naar een 1-fase wisselschakelaar, zoals bij krachtstroom ook draaiveld omschakelaars zijn. Maar niet kunnen vinden. De victron ZOU er tegen moeten kunnen, de aardlekautomaten ook, maar ik wil idd altijd fase op zwart en 0 op blauw.
Zowieso spanningzoeker meenemen.
Ik denk ook, dat je heel wat meer vermogen kunt gebruiken als uit 2 conventionele accu's van 140 Ah in serie.
2 goede AGM van ook 140 Ah accu"s leveren ongeveer hetzelfde.
Maar dan ben je waarschijnlijk bijna net zoveel geld kwijt, en heel zeker een hele hoop kilo's rijker.
Met die Lifepo4 heb je ook het gekloot niet dat je in de winterperiode de accu moet laden. Wat met 2 accu's in serie ook nog best wel een dingetje is.
Lion is nog wat lichter.
Ik zou daar echter niet voor kiezen. Kwetsbaarder en veel gevoeliger voor minder goede behandeling.
Een Lifepo4 cel kan je volledig kortsluiten, en er komt alleen maar wat stoom uit door de ontluchtingsventielen van de cellen.
Lion ontploft en gaat in vlammen op.
Nu valt dat allemaal ook nog wel mee..als het goed is schakelt de accu direkt uit bij teveel Ampere's. (In tegenstelling tot een loodaccu, die geen enkele beveiliging kent)
Een potentieel aanwezig gevaar kan je beter vermijden als het kan.
Murphy's wet.
Murphy's wet.
- Arjan van Leeuwen
Bedankt voor de tips Ab.
Die lifepo4 komt er nog zeker. Goede tips tussen lifepo4 en Li-ion.
PS, de victron kan ook op enkel laadstand staan tijdens stalling, ook druppelladen etc. Dat beetje stroomverbruik extra zal het verschil niet maken met 300.000kwh/jaar hier
- Arjan van Leeuwen
Super kleine update:
In bezit gekomen van 2 stuks Victron smart Lifepo4 accu's. In serie aangesloten 24v 60ah.
Prijs is nogal hoger dan Chinese lifepo4, en dan 60ah ipv 100-135 maar wegens gebrek aan tijd om zelf te knutselen heb ik liever plug and play, met als voordeel dat dan de gehele voorziening van Victron is en van a-z met elkaar communiceert.
- 24/2000 multiplus
- VEnet battery controller
- Victron shunt
- VEbus BMV + AC detect
- VEnet blue power panel (nodig om zowel VEbus als VEnet apparaten aan te sturen
- 2x Smart lifepo4 12v60ah
Op termijn: victron DC/DC charger 12/24-10 om tijdens het rijden met 24v te kunnen laden vanuit 12v voertuig, en gelijktijdig stroom te begrenzen omdat lifepo4 een dynamovreter is.
Heel de pongel hangt dan in 2 netwerken aan elkaar (deels bus en deels net) waarmee de blue power panel een exacte weergave laat zien van status/verbruik/laadtoestand enz.
- 24/2000 multiplus
- Victron shunt
- Arjan van Leeuwen
Inmiddels een deel van de ambient lichtslang vervangen voor RGB led-strip onder de kastjes.
Boven de kastjes wordt warmwit omdat een proefstukje totaal niet mooi uitzag.
En half december is de defecte Dometic bank airco vervangen door een Truma saphir comfort RC met warmtepomp functie.
Deze is jong gebruikt gekocht bij, en met garantie geïnstalleerd door Luiken airco service uit Veldhoven.
Wát een super correcte man is dat. Gebeld, prijs afgesproken, op locatie geplaatst, kleine 2 uurtjes gewerkt, zeer netjes ingebouwd op een Trespa bodemplaatje met doorvoeren zodat de oude gaten weer netjes dicht zijn.
Deze maand maar weer zachtjes verder zodat hij in de zomer startklaar staat.
Mmmmm Arjan...
Beetje hoerenkassie lijkt het wel.
Ik had eerst ook een RGB LEDstip onder de luifel.. en mijn dochter kreeg de AB te pakken.
Per " ongeluk " op de AB gestaan.... en toen was ie stuk..... boehhh..... zo jammer he....
Hele RGB strip in de vuilbak geknikkert.
Foute constructie geweest van mij in de winter, wel lekker bezig geweest..
Die disco LED strip bij mij had ook allerlei disco programma's.... dat was het ergste..
En die kleuren...
Maar weest gerust... het bestaat niet meer.
En die kleuren...
