Dometic vriesvak RMS8550 niet koud genoeg
Re: Dometic vriesvak RMS8550 niet koud genoeg
Wij konden vorige week alles uit de koelkast/vriezer weg gooien omdat de slimtower besloten had om het gewoon ineens helemaal niet meer te doen. Uitschakelen en inschakelen en hij werkt weer alsof er niets gebeurd is.
Is er een één op één compressor vervanger voor de slimtower? Het geouwehoer met de temperatuurinstelling begint mij ook te irriteren.... Helemaal nu de omgevingstemperatuur tussen dag en nacht flink schommelt.
Heb je gezien wat zoiets kost...??
Kan je beter een nieuwe caravan eromheen kopen.
Sorry..
Overdrijven is ook een vak Chris.
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... _BEALw_wcB
Benieuwd wat jij voor 1350 euro aan caravan koopt
Nou...dat vind ik idd niet goedkoop Paul..
Het ding in mijn keuken....etc etc..
Maar..1350 euro's is geen nieuwe hut...agree
Onze vriest ook goed Dometic 7655 zie foto met 32 gr buiten -17 graden in de vriezer en 1.1 in de koelkast en tempsensor niet tegen het koelelement
Bij 25 graden buitentemp ook -20/21 graden
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Een neef van mij heeft een jachthut.
In het midden van nergens in Canada.Geen stroom daar.
Daar staat een grote vrieskast op propaan.
Bij 30 graden vriest dat ding nog steeds tot ver onder nul.
Onze RMS 8550 vriest ook weer goed. Deur sloot niet goed meer. Sluiting aan binnenkant vervangen en vriest nu op electra weer tot -16! bij 21 graden omgeving.
Dat klopt wel ongeveer.
Dit type is ... natte vingerwerk... in staat om zo'n 35 graden onder de omgevings temperatuur te koelen.
Als je in 32 graden in Spanje zit wordt het wat lastiger.
Onze koelkastjes zijn technisch in staat om tot -20°C te vriezen bij een condenser temperatuur van 35°C. Dit wordt veroorzaakt door de druk in het systeem en de toegepaste stoffen: Water, ammoniak en waterstof. Het ammoniak condenseert bij een systeem druk van ongeveer 14 bar bij 35°C in de condenser. Dus.... zolang de omgevingstemperatuur niet boven de 35°C uitstijgt kan ons koelkastje theoretisch een minimum temperatuur bereiken van -20°C. Nu zijn onze koelkastjes meestal niet zodanig ingebouwd dat ze hierbij geholpen worden. Ze moeten als het ware tegen zichzelf vechten. Daar komt ook het advies vandaan om hem een tandje lager te zetten met het toenemen van de warmte. En dat is een brakke oplossing want het ding moet voluit kunnen. Het is al zo vaak in alle geuren en kleuren besproken en uitgelegd maar help dat trouwe, praktisch onverwoestbare koelkastje met een ventilatortje, blazend naar buiten achter het bovenste lucht rooster. Zet de caravan zo waterpas als mogelijk is ( beetje afschot kan echt geen kwaad ) en je hij trakteert je trouw met een koud drankje of een ijsje. Echt waar.
Is het probleem van TS ondertussen opgelost?
Anders enkele wilde ideeën...
- maak de koelvin achteraan eens los en kijk of Dometic niet kosten bespaard heeft op termisch contactpasta. Indien dat niet of onvoldoende aanwezig is kan je wat extra pasta op de contactoppervlak tussen de verdamper en de koelvinnen aanbrengen. Dan is de overdracht van de koude beter en dus ook de finale koeling in het vriesgedeelte. Vooral bij oudere toestellen kan die pasta uitdrogen en dus minder effectief zijn. Jij hebt wel een recent type en dus denk ik eerder aan onvoldoende pasta. Waar die pasta vinden? Aliexpres, Conrad, Bol.com of een electronicaonderdelenwinkel? Die pastas worden ook gebruikt voor het koelen van CPU's of andere chips in computers, versterkers ed..
- is er ergens een opening tussen de uitschuifbare mantel van de vriezer en de rest van de koelruimte? Indien zo, probeer de kieren beter te doen sluiten. Eventueel op een of andere manier wat extra isomo tegen de onderkant van de vriezer plakken.
- warme lucht achter de koelkast beter afvoeren door extra ventilator(s), 1 is voldoende
Ja, bovenstaande is leuk om in mijn geval te proberen, zeker als het thermisch contact onvoldoende is. Vanwege het uitneembare vriesvak kan ik me ook voorstellen dat er toch wat koude weg vloeit.
20 cm steenwol zal mogelijk wel werken maar vind ik wat te veel van het goede, welk isolatiemateriaal had jij dan in gedachten, Willy?
Oh, een dun plaatje witte isomo/piepschuim (0,5 cm) of een soort plastiekachtigemoesse die soms als beschermfolie in verpakkingen van electrische toestellen gebruikt wordt, ook dun, maar het moet wel tegen wat vocht kunnen. Eventueel vastmaken onderaan met een stevigere plastieken plaat indien de oplossing werkt...
Kieren met wat tochtband dichten? Ok hier, het is een vochtige omgeving dus zal de plak na verloop van tijd wel loslaten.
Terloops, mijn koelkast heeft een vaste diepvriesruimte maar de bodem daarvan is zowat een cm dik en ik vermoed dat daar isolatiemateriaal in zit. Is die bij de uitneembare kast ook zo dik?
Ik heb niet het idee dat het een degelijk geïsoleerd uitneembaar gedeelte is. Ik ga zeker het 1 en ander proberen.
Alleen de caravan staat nu in de stalling. Als ik langs ga voor een "winterbeurtje" dan kijk ik er gelijk even naar en laat t nog weten.
Over die koelpasta.....
Dat moet schaars maar wel volledig over het hele oppervlak verdeeld zijn.
Schaars....heeeeel schaars... want teveel verslechterd de thermische overdracht enorm.
Net nog aan een (vrij stevig) isolatiemateriaal gedacht... De isolatiefolie die je achter een radiator kunt plaatsen.
Das een goeie, ik heb nog een rolletje liggen. Mooi dun en kan zelfs in de vriezer zelf geplakt worden.
