Dometic vriesvak RMS8550 niet koud genoeg
Sinds kort een nieuwe caravan met een Dometic RMS8550 koelkast met vriesvak erin. Dit type koelkast heeft een uitneembaar vriesvak.Hoe hoog ik de thermostaat ook zet...het vriesvakje wordt niet kouder dan -9 graden terwijl dit eigenlijk rond de -18 graden zou moeten zijn.
De omgevings temperatuur van de koelkast is rond de 21 graden. Wie heeft hier een oplossing voor of weet wat er aan de hand is met de koelkast.
Alvast bedankt voor een reactie,
Mvg K de Weerd
Mvg K de Weerd
Re: Dometic vriesvak RMS8550 niet koud genoeg
Omgevingstemperatuur -30 is mi prima voor een absorbtie-koelkast.
Waar haal je die -18 vandaan ? Het is toch geen geen compressor-koelkast
Zet de thermostaat niet zo hoog, maar halverwege. Is meestal prima
Welkom kdeweert.
Stel je vraag eens in het zoekveld.
Je krijgt heel veel antwoorden....zeker.
Herkenbaar issue..
Ik heb ook een Dometic RM8550 in de hut.
En dan begint het.
1e.. bedenk dat dit niet een compressor koelkast is zoals thuis.
Dit is een absorbtie systeem... helaas vele malen minder effectief maar wel volledig geruisloos.
Dat is ook jarenlang de reden geweest om absorbtie systemen te maken.
Nu heb ik wel heel veel geexpirimenteerd met mijn RM8550
Want.. hij is idd moeilijk koel te houden, zeker als de deur een paar keer open gaat, dan valt alle kou er gewoon uit.
Een absorbtie systeem zal in het vriesvak ook nooit -18 graden halen... een utopie gedachte.
Ik heb met heel veel getest - 12 gehaald...
Wat deed ik daar dan voor..
1e: Een dubbele fan achter het bovenste rooster die de warme lucht uitblaast.
Gestuurd door een stuk elektronica, wat ik wel een week aan het tunen ben geweest om de ideale instelling te halen.
Uiteindelijk lukte het in het warme Spanje om die -12 te halen..
Echter... de boter en de kaas uit de KK en de temp steeg weer rap.
Ik had idd 2 sensors in de kk liggen die ik uit kon lezen op een externe display.
En dat viel vaak tegen.
De compressor koelbox die wij ook hebben werkt echt 100x beter.
Daar kan je zeker -18 mee vriezen in een buitenlucht van 30 graden.
Dat zal de RM 8550 nooit halen.
Ook de instel knop is niet echt handig te begrijpen.
Hoe "hoger" die gedraaid wordt hoe slechter de kk zal koelen komt het eigenlijk op neer.
Dus..
1e... KK zo min mogelijk openen.
2e... Event. warme lucht achter de KK met fannetjes afvoeren, maar die mogen niet constant draaien, dan komt het chemische koelproces ook weer in gedrang.
3e... Regelknop op 1/3 tot 1/2 max.. pas als het buiten vriest moet ie omhoog.
Plaatje bij het praatje..
Herkenbaar issue..
En dan begint het.
Dus..
In het verleden van een verkoper gehoord dat de knop (tegen de klok in) in tegengestelde richting gedraaid moet worden om de koelkast koeler te krijgen.
Zoals al gezegd. Je krijgt het vriesvak in een absorptiekoelkast vrijwel nooit lager dan -10°C. Dat is een natuurkundige onmogelijkheid bij een buitentemperatuur/omgevingstemperatuur van 20°C.
Het ligt dus niet aan de koelkast. Die werkt zoals het hoort. Mijn RM8551 is al 13 jaar oud en werkt als een malle zonder allerlei truckjes. Alleen gebruikt zo'n apparaat wel heel veel storm.
Beste mensen die gereageerd hebben op mijn probleem...dank hiervoor.
Echter ben ik het niet helemaal eens dat dit type koelkasten met vriesvak niet zo koud kunnen worden.
Mijn vorige caravan had zo een zelfde type koelkast maar dan zonder uitneembaar vriesvak. Bij deze koelkast zat het vriesvak gedeelte vast en werd het bodem gedeelte van het vriesvak koud ( zeer koud) als je in dit vriesvak een fles drank neer lag bevroor de boel tot een ijsklomp...bij het vriesvak wat ik nu hem wordt koud maar lange na geen ijsklomp ( deze info is ter verduidelijking) met andere woorden het oude type vriesvak werd gekoeld doordat de bodem koud werd van het vriesvakje...bij het nieuwe type zit er achter in het vries gedeelte ook een condensor gedeelte wat koud wordt...echter niet koud genoeg.
Oude werd zeer koud..
Mijn 8550 werd in spanje ook zeer koud... in de nacht als hij dichtbleef.
Maar met een gezin gaat dat ding regelmatig open en dicht...ondanks dat je daar alert op bent.
Dat jou oude kouder LEEK te zijn is niet met zekerheid te zeggen.
Heb je gemeten??
Ik dus wel, en ook de temperaturen gemeten en zelfs foto's van gemaakt.
Heel simpel blijkt hier al jaren op het forum dat absorbtie koelkasten maar een matige werking hebben.
Hoe je ook perfectioneerd en wat je ook insteld, ze zijn allemaal ondergeschikt aan een compressor koelkast.
Enige precisie en constante temperatuur is er niet in te krijgen.
Bij jou blijkt dat de fles die op de warmtewisselaar lag wel bevroor en met die wisselaar achterin bevriest het niet.
Kan ik me best voorstellen, jij ook wel denk ik.
Maar...
Waar ik alfgelopen zomer ook achter gekomen ben is dat de voedingsspanning wel heel veel invloed heeft op de werking van de koelkast.
Ik heb een meetsysteem in mijn caravan en kwam er vrij snel achter dat de spanning op onze camping wel eens tot 210 volt inzakte.
Dat lijkt niet veel maar het renement van het 230 volt element gaat dusdanig omlaag dat de koeling ook veel slechter wordt.
Om te controleren zou je eens op gas kunnen gaan draaien en kijken wat er dan gebeurt.
Mijn bevindingen van deze zomer kan je hier lezen: viewtopic.php?f=60&t=44448
Heb je gemeten??
Maar...
Chris,
Allereerst dank voor je reactie en uitleg.
Gemeten heb ik de boel niet...op gas draaien heb ik ook niet en ook nooit gedaan.
Dat er verschillen kunnen zijn als hij op stroom of gas zal best waar zijn.
De problemen die ik met deze koelkast / vriezer heb...heb ik in de afgelopen 15 jaar met het andere spulletje nooit gehad.
IJs kon ik makkelijk goed houden en vlees invriezen was nooit een probleem. Met deze kan ik dat vergeten!
Bovenstaande is / was voor mij de graadmeter.
Op deze camping komen we nu al 5 jaar...ook hetzelfde plekje...sinds 3weken in het bezit van een nieuw spulletje en met die van 18 jaar oud nooit geen gezeik gehad!
Eén ding is zeker...die ouwe jongen deed het vele malen beter dan deze...
Ik kan het helemaal met je eens zijn dat deze niet de eerste plaats haalt.
Maar, misschien eenvoudig voor je... meet eens in een WCD in de caravan welke spanning je hebt binnen..
Het zou natuurlijk kunnen dat er ergens een spanningsverlies is.
Een slechte verbinding in een kabel oid..
Die worden ook ouder.
Bij mij was het opvallend dat bij een lage spanning de KK echt slechter werkte.
Maar... wij hadden ook temperaturen van 30 graden ruim...dan delft absorbtie echt het onderspit.
Meet eens.... je weet maar nooit..
Lage spanning is zeker een slecht werkende koelkast..
Te lage spanning is een waardeloos werkende koelkast.
Die dingen willen het liefst 230 of 240 volt.
Staat ook op het typeplaatje
Spullen om de spanning te meten heb ik niet en zo'n technicus op dat gebied ben ik ook niet.
Wellicht ergens een spannings meter scoren.
Benoemen zal ik het ook bij de dealer...aangezien het een nieuwe caravan is....hij moet toch nog terug voor wat andere puntjes.
Ik ga achter een spannings meter aan en zal hier op de camping de boel meten en thuis...kijken of er verschillen zijn.
Gewone simpel universeel metertje bij de Action voor een paar euro.. ik dacht € 4,99
Stel je voor dat je er achter komt dat er een rot kontakt in een CEE kabel zit..
Het kan toch??
Het is nl al heel duidelijk gebleken dat de koeling heel erg afneemt als de spanning daalt.
Die afname is zeker niet lineair aan de spanning.
Melden zou ik het zeker...of ze een oplossing hebben??? heel benieuwd..
Het kan toch??
En heeft spanningsverlies ook nog wat te maken met de lengte van de stroomkabel, gaat daar veel spanning aan verloren?
@Hans555,
Ja zeker - heel veel - hoe dikker je kabel hoe minder en zeker merk en meetbaar verlies.
Vandaar mist niet goed aangesloten en juiste kabel dikte gebruikt je caravan koelkast achter de auto zo weinig doet.
Gek gezegd leg maar een 10mm2 kabel van auto accu naar de koelkast en deze werkt perfect (met draaiende motor dat wel).
grtn Jaap
grtn Jaap
Idd... ja Hans..
Ook daar zijn verliezen.
Echter, als wij een kabeltje van 1.5 mm2 en 10 meter lang tussen de paal en de caravan hangen kan dat wel eens niet de nekkebreker zijn.
Want... wat zit er aan de paal voor een dikte en hoe lang is die kabel naar het transformator huisje??
In FR wel "mooie" voorbeelden van gezien.
Wat wij nog kunnen is onze eigen installatie zo gunstig mogelijk houden.
Korte dikkere kabels werken dan beter als lange dunne kabels.
En,,, niet helemaal ondenkbaar..
Corrosie is een vijand hier..
Schroef je beide stekkers eens open ( LOS !! ) en kijk eens hoe e.e.a. er uit ziet..
Netjes... schroefjes vast??
P.s. ik heb een 10 meter kabel 3x1.5 mm2 en als ik moet verlengen heb ik er nog een van 20 meter...3x2,5 mm2
Die samen is dus eigenlijk niet goed..
Maar die krengen zijn zo zwaar he.... keuzes keuzes
Het zal niet de eerste keer zijn dat er een slecht kontakt IN zo'n stekker zit.
Ik heb het wel eens gezien dat de blanke aansluitdraden een nieuwe kabel vertind waren, dus gesoldeerd, en daarmee in de stekker vast geschroefd waren.
Vertinde kabels is een grote bron van slechte kontakten onder een schroefje.
De verende werking van het koperen kabeltje is volledig teniet gedaan... een beweging en je hebt een slecht kontakt.
Schoef-klem verbindingen NOOIT vertinnen.
Onder het motto van: "Alle beetjes helpen"..
@ Chris en Jaap van Duijn
Ik heb 3 kabels van elk ongeveer 15 meter waarvan 1 met 3 X 2,5 mm2. Die laatste laat ik altijd thuis maar ik begrijp dat ik die beter kan meenemen en gebruiken. Van de andere 2, die dus in de hut liggen, gebruik ik er maar 1. De andere is dus reserve voor het geval dat....
Ik zal de kabels eens omruilen en de contacten nog eens nalopen. Ook zal ik de spanning op de campings eens meten van de stroompaal en daarna in de hut, zien wat voor spanningsverlies dit geeft. Volgende maand weet ik het.
Hans.. jij zal geen spanningsverschillen meten met de 1,5 en de 2,5 kabels.
Daarvoor zijn de lengte's en het verbruik te beperkt.
Die 1,5 mm2 kabel is meer dan zat voor ons caravanners... wij zijn geen groot verbruikers.
Maar effe openschroeven en controleren is zo gek nog niet.
Ik heb er ook nog steeds 2 bij me..een lange en een korte.
Die korte is eigenlijk de laatste jaren altijd voldoende geweest.
Campings waar je 40 meter moet neerleggen.. da's effe geleden.
Wie weet... ook dat zware ding van mij maar eens er uit gooien.
Nou Chris, dan kan je volgend jaar in Kroatië nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Misschien niet bij de hele grote campings maar wellicht wel bij de kleinere campings daar. Zou dan toch maar zorgen dat je die 40 meter bij je hebt, beter mee verlegen dan om verlegen.
Oei... Thanx voor de tip Hans..
Hij mag nog effe blijven dus.
Wij hebben hetzelfde probleem ervaren.
Koelkast werkt prima, maar vriezer niet.
We hebben het vriezergedeelte eruit gehaald.
2 roosters besteld. Eén speciaal voor in het vriezerdeel. De extra ruimte is heerlijk.
De ijsjes kopen we wel op de camping of terras.
Verder was de vriezer niet veel in gebruik.
- Screenshot_20210905-143832_Facebook.jpg (32.07 KiB) 1197 keer bekeken
Wij hebben de 8500 en is net zo'n balleding. Als ik de keus heb komt er nooit meer een Dometic koelkast in de caravan/camper.
De originele brander (in ons geval veel op gas dus) van dit model maakt echt zeer veel herrie, zeer storend als de roosters uitkomen onder je luifel. Deze gewijzigd door een andere brander.
De vriezer vriest slecht, ijsjes kan je vergeten. wordt iets(!) beter als je de koelkast hard laat koelen maar dan zijn de gekoelde artikelen ontzettend koud en slaat de koelkast niet meer af. Broodjes invriezen blijven zacht. Als je de vriezer niet nodig hebt is het inderdaad het best om het uitneembare vriezergedeelte er uit te halen.
Dometic zelf zegt: hij doet het toch? Het interesseert hun helemaal niets.
Ps mijn andere redelijke recente koelkasten van Thetford vroren wel als een dolle, ook op gas. En stil!
Toch verrassend toevallig onze koelkast in de caravan van de zomer gemeten met de sensor van e-trailer en heb een max gemeten van 21 graden onder 0 bij een buitentemperatuur van zo’n 25 graden boven 0 op 230 volt
Is wel een thetford n3000 series welke precies weet ik niet model c2 lijkt er wel verdacht veel op
Enige nadeel wat ik tegen gekomen ben is het wisselen van binnen temperatuur koelkast,
In de ochtend ijskoud 4 graden en naarmate et warmer wordt buiten stijgt de temperatuur in de koelkast mee tot een graad of 10 in de namiddag bij dezelfde instelling van de koelkast.
Paul...
Is dat een compressor kk dan?
Want met absorbtie is -21 onmogelijk.
Wel degelijk.
Er zijn ook vriezers met een absorbtie systeem.
Werkend op gas, of zelfs ook op kerosine.
Nope gewoon een ouderwetse nieuwe. Absorptie koelkast Gemeten met de sensor van e-trailer in de vriesgedeelte. Nu zal die best een afwijking hebben maar niet veel
Nou...-21 graden is een utopie helaas.sorry.mea culpa...was het maar waar.
Absorbtie kan dat niet nl.
Heeft de sensor tegen het koelelement gelegen misschien.??
