Thetford toilet onderweg gebruiken
Ik heb een vraag over het gebruik van een Thetford toilet onderweg.
Voorheen konden wij, naast de verlichting ook het toilet gebruiken als wij onderweg waren en de caravan was aangesloten op de accu van de auto.
Het pomp functioneerde dan iets minder krachtig, maar toch wel voldoende.
Wij dachten dat de pomp van de watertank ook kon worden gebruikt, maar dat weten we niet zeker.
Vanaf enig moment functioneert onderweg alleen de verlichting nog maar.
De pomp van het toilet en die van de watertank functioneren helemaal niet meer bij gebruik van de auto accu. Wij weten niet meer vanaf welk moment dit probleem zich voor deed.
Ik kan 3 redenen bedenken voor de oorzaak:
1) We hadden een Citroen Picasso C3 en sinds juli 2019 hebben we een Suzuki S-Cross. Misschien dat de accu van deze auto niet voldoende power heeft. Lijkt me niet de oorzaak.
2) De kabel van de Suzuki voor de aansluiting van de caravan, is niet correct uitgevoerd.
3) Voorheen hadden we een gewone accu voor de mover maar sinds enkele jaren een Power Extreme accu met lithium cellen. Deze accu’s zijn niet aangesloten op de stroomvoorziening van de auto omdat ze niet op deze wijze kunnen worden geladen. De bedrading is daarvoor aangepast. Kan dit er iets mee te maken hebben?
Re: Thetford toilet onderweg gebruiken
Ik denk dat de contactdoos van de Suzuki niet volledig bedraad is afgeleverd
Neem aan dat de stekkerdoos en stekker 13 polig zijn?
Of de constante spanning valt na enige tijd af.
Dat heb ik met de huidige auto ook.
Even de deur op en van slot halen en je hebt weer een x tijd spanning.
Als de binnenverlichting werkt als de auto aangekoppeld is zouden de pompjes ook moeten werken, werken de pompjes niet dan zit het niet in de autoaansluiting maar ergens na de aansluiting van de omvormer..de bedrading vanaf de autostekker gaat naar de omvormer en wordt daar pas verdeeld naar de diverse groepen.
Als de verlichting en de pompjes het wel doen als de caravan aan de 230v hangt dan wordt het tijd om eens wat spanningen te meten vij de pompjes als die aan de auto hangt.
Je zou de constante spanning van de auto los kunnen koppelen en de moveraccu op die plek aan te koppelen zodat je altijd de moveraccu gebruikt als er geen 220 v aanwezig is
1) Een Power Extreme accu kan wel degelijk worden opgeladen achter de auto. Daartoe moet dan wel een Power Extreme booster worden gemonteerd.
2) Waterpompje en toiletpompje horen het op 12 Volt van de auto gewoon te doen.
Ik ben blij verrast met alle suggesties. Daarvoor hartelijk dank.
In reactie daarop het volgende:
Ik heb inderdaad een 13 polige stekker en aansluiting.
Ik zal de constante spanning proberen als we weer op stap gaan. Zal ik meteen doen als e.ea. is aangesloten.
De autostekker naar de omvormer moet ik laten controleren. Daar heb ik geen verstand van. Maar dat zou wel de oorzaak kunnen zijn. Want die is gewijzigd door de dealer toen de gewone accu werd vervangen door de lithium accu. Die is niet aangesloten op de auto.
Ik zie nu dat er inderdaad wel een mogelijkheid is om via de auto deze accu te laden. Ik heb de Power Extreme X10 gekocht in 2017. De dealer zei destijds dat de lader alleen geschikt was voor de zwaardere types.
Nogmaals hartelijk dank voor alle adviezen en ik ga er mee aan de slag.
gewoon fles water meenemen... heb je altijd wat te drinken en mogelijkheid je toilet te spoelen.
Als er toch bij ons in caravan gebruik wordt gemaakt van het toilet heb ik voor s’nachts een bidon water met een lekker roos luchtje staan.
Dit omdat de watertank met pomp (herrie) precies onder mijn hoofd zit.
En zo simpel is het weer !!
- hoboken
Wat is een handbediend pompje toch handig.
Contact van de auto op aan zetten. Dan heeft de caravan ook weer stroom.
We zorgen in ieder geval dat we voor onderweg een fles water (met een lekker geurtje) bij ons hebben.
Natuurlijk ga ik ook even de suggestie uitproberen om het contact van de auto aan te zetten.
En daarna je handen te wassen!
mvrgr. Paul
Ontsmettings gel
Maar ik gebruik gewoon de pomp met water hoor.
Toch fijn autark, dan werkt de pomp altijd
Groetjes Ferdi
Ik snap er ook niks van hoor Ferdi.
Als de hut aan de auto hangt....en alles is normaal aangesloten...dan werkt ook alles in de hut.
Alleen geen koelkast als de motor uit is.
Duidelijk dat er gerommeld is met de aansluitingen bij TS...
Of dat allemaal goed is???mmmm
Kan de auto zijn maar het accu verhaal van TS kan niet correct zijn...voor een andere moveraccu heb je geen andere stekker nodig...iets loopt door elkaar hier.
Flessen water om je kont af te spoelen ed...dat is zo behelpen zeg..brrr.
Dat lijkt op kamperen.
In mijn hut heb ik onderweg het toilet operationeel en een paar liter water om handen te wassen in de tank..niks bijzonders want zo hoort het te zijn.
Bij mijn hobby caravan moet de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel (1 of 2 keer) ingedrukt worden om te wisselen tussen 230V/12V.
Dus van stroomnet af + aan de auto + hoofdschakelaar indrukken = stroom op waterpomp en verlichting onderweg.
Andersom geloof ik ook als de caravan op een rustplek staat (of ik doe het uit gewoonte).
Indien van toepassing: zie handleiding hoofdstuk 7
O echt?? apart..
Normaal is dacht ik ook bij Hobby dat zodra de 230 volt wegvalt, het relais ( of soms de 2 relais) in de omvormer afvalt en automatisch de spanning van de Jaeger ingeschakeld wordt daardoor.
Dat was in mijn Hobby van 2012 wel zo tenminste... maar het kan veranderen natuurlijk.
In mijn Hobby uit 2007 werkt het net zo. Niets indrukken op het lichtpaneel.
Was de eerste keer inderdaad even zoeken. Mijn hobby is van 2009 en heeft gelijk een ander paneel dan die van 2008 (misschien ook t.o.v. 2012)
Ik kan niet vinden welke caravan TS heeft maar wellicht zijn er herkenningspunten.
https://handleidingkwijt.com/hobby-2009-caravan/
Blz 07-2
In de handleiding staat dat dit niet voor de koelkast geldt maar de verlichting van de koelkast werkt ook niet zonder de hoofdschakelaar aan te raken.
Ik heb hier begrepen dat die verlichting los staat van het koelen maar als referentiepunt drukken we hem dan toch even in voor vertrek en bij aankomst.
Gaat het hier wel over een Hobby ?
Dat lees ik nergens, of zie ik wat over het hoofd.
Nee hoor. Ik benoem ook dat het type caravan niet bekend is maar wellicht ziet TS een herkenningspunt.
Uit eerdere posts van TS begrijp ik dat de toiletpomp recent vervangen is maar een update of dat helemaal gelukt is ontbreekt nog.
