Ik ben een nieuw lid en wil even vertellen wat ik gedaan heb met de vloer van mijn pas aangeschafte Chateau 400 uit 1998
Toen ik hem kocht merkte ik al dat de vloer op een paar plaatsen behoorlijk doorzakte. Na er veel over te hebben gelezen ,ook op dit forum, ben ik aan de slag gegaan.
Eerst de caravan 25cm opgekrikt, vloer verzwaard met houten plaat en beton tegels. Toen met plakband een globale verdeling gemaakt.Met een ijzerboor 9mm gaatjes geboord tot tegen de bovenkant, dat voel je meteen, totaal zo'n 300 st.
Ik heb bij de Praxis 4 latten (rond 9mm dik) van 2.70 gekocht en deze verzaagd in stukjes van 3.5 cm. Verder heb ik 12 tubes Frencken Express Bruislijm kokers gekocht. Dit in de gaatjes gespoten en met vochtige zelfgemaakte deuvels gedicht.
Daarna heb ik alle uitsteeksels met een multitool afgezaagd.
Ten overvloede heb ik nog een plaat multiplex 122x61x9mm
Gelijmd en geschroefd onder de meest aangetaste plekken.En de vloer zwart gebeitst.
Resultaat perfecte stevige vloer. Goed te doen!!
Ben.
Vloer versterken.
Re: Vloer versterken.
Betontegels? Wat is nu het gewicht na deze update?
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Grappenmaker...
Betontegels om te voorkomen dat de vloer binnen omhoog komt.
De betontegels staan nu op MP... gratis af te halen .... denk ik....zezijn er weer uit, net als die plaat.
@ TS.
Als eerste: WELKOM!!!
Goed over nagedacht, dat blijkt wel.
Het is een geklieder maar het loont zeker.
Was jou lijm een succes?? of wat dunnig??
Enne.. goeie binnenkomer hoor...zeker.
Hoi, dank voor je reactie, de lijm was niet echt dun een beetje als mayonaise, werkte lekker en harde snel uit.
