Fendt Tendenza 465 SFB 2021
Zoals al eerder aangegeven, hadden wij een Fendt Tendenza 465 SFB 2021 gekocht.
Vorige week opgehaald en afgelopen weekend voor de 1e keer mee weggeweest en dat is prima bevallen.
Niet allen de caravan, maar ook de Torino Luifel. Die stond de 1e keer binnen 20 minuten
(Niet helemaal perfect, want vergeten dat de spanbanden eerst een slag om het alu boogframe moeten maken )
Laatst gewijzigd door TFJ op wo 1 sep 2021 00:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Fendt Tendenza 465 SFB 2021
Vooralsnog in ieder geval heel erg tevreden met de nieuwe caravan en vandaag aan de eerste voorzichtige aanpassing aan de serviceluiken gemaakt (morgen gaat de decoupeerzaag erin voor een buitengasaansluiting )
Ben overigens zeer content met het optionele serviceluik rechts achter, daar kan nu mooi de Torino liggen.
Mooi hoor...
Maar..de Torino lijkt mij aan de grote kant..
Is de maat zelf gekozen of is Unico (Bax) gevraagd voor de maat?
Want of Je die plooien eruit krijgt met alleen de spanbanden rond de boogstok...mmm...
Zeker..oefening baart kunst.
Een strak opgezette Torino kan prima.
Tip..
Trek met een watervaste stift een rondje precies in het midden van de boogstok.
Handig met opzetten.
En nog een..
De boogpoten meer richting caravan, dus de boog voorover..geeft veel resultaat met de plooien.
Mijn boog staat nooit rechtop..altijd wat voorover..geen plooien.
Tip..
En nog een..
Je hebt gelijk Chris, hij lijkt ietsje te groot. Maar het is vrij lastig om in de huidige tijd wat te mogen kopen, dus gelijk na aanschaf van de caravan die 13 gekocht toen ik die bij een caravandealer zag liggen. Liever iets te groot dan helemaal niks was mijn gedachte
Ik had bij Bax al geïnformeerd voor de maat en dat was 12.1 voor een 465 met 1800kg as, maar 12.1 bestaat niet voor de Torino. Achteraf toch nog eens geïnformeerd specifiek voor de Torino en ze geven inderdaad de 12 aan. Mooie van de 13 is wel dat er een middenstaander bij zit.
Ik ga zeker je tip ter harte nemen en de boel markeren en eens kijken of ik op ons volgende tripje, aankomend weekend, de boel wat strakker kan krijgen.
En misschien dat de boel met extra dakliggers ook nog wat strakker te krijgen is?
Ik ben door de lofzang hier op het forum tot de keuze van de Torino gekomen en ik ben er super blij mee, ondanks een paar rimpeltjes
Daar noem je wat..
Wij hebben ook 2 zijkanten...en dus idd 2 dakliggers.
Spant meer op natuurlijk.
En..klopt.
Waar de tenten wel tussenmaten hebben heeft de Torino die niet.
Maar..
Dit kan..mmm foto op z'n kant..
En..klopt.
Maar..
Die is langs de plastische chirurg geweest, geen rimpeltje te bespeuren
Ik denk dat mijn 13 gewoon net teveel stof heeft om dat ook zo te kunnen krijgen, zelfs met extra dakliggers.
Ondertussen de zaag in de caravan gezet.....wel een dingetje om zo in een nieuwe caravan te gaan zagen moet ik eerlijk bekennen
Zit alleen even te denken wat ik het beste kan gebruiken om hem erin te zetten, beetje siliconenkit of erin lijmen met polymax?
Iemand daar een goede suggestie voor?
Vast zetten met butylkit!!!
Volgens mij nooit met siliconenkit en Polymax is ook niet mijn advies. Dan is het echt vast is vast....
NOOIT siliconenkit..
Al gezegd..Butylkit
Ook geen butyleenkit.
Al gezegd..Butylkit
Een caravan bedrijf in de buurt had die Dekaseal op voorraad, dus daar een koker opgehaald.
Vreemd spul, lijkt wel een soort kauwgom en heel anders dan de "gewone" kitten die ik ken.
Gas gedeelte komt volgende week.
Heel netjes gedaan Rob, je moet maar durven in je nieuwe caravan
Blijft ook idd "sticky" de komende jaren.
Geen vel vorming.
Sluit af als een malle... hele caravans worden er mee in elkaar gezet.
Maar..
Mooi... GAS... aan de buitenkant.
Nu binnen nog??
Dat gevoel van het eerste gaatje maken in de hut ken ik zeker...effe een dingetje hoor...
Ik moet de buitendoos (8mm koper) nog aansluiten op de gasaansluiting in de disselbak (10mm staal).
Spullen daarvoor besteld maar nog steeds niks ontvangen
Mooi gedaan hoor. Ik zou in mijn Tendenza graag een citywater aansluiting hebben en een extra electra punt.
Ik durf daar zelf echt niet aan te beginnen... zou veel te bang zijn dat het allemaal niet gaat passen of niet op dezelfde hoogte zit...
Ik heb de maten genomen van een andere caravan en op basis daarvan de boel op mijn eigen caravan uitgezet, dat gaat prima.
Wilde wel perse dezelfde dozen hebben zoals af fabriek, iets anders zou ik er niet op willen hebben.
Citywater aansluiting had ik op de vorige caravan en eerlijk gezegd viel mij dat wat tegen in gebruik.
De waterslang ligt buiten in de zon op te warmen en om geen verwarmd (kans op legionella) water in de tank te krijgen was het eerst de slang laten doorlopen totdat er fris&koud water in zat, dan aansluiten en vervolgens nadat de tank vol zat de gardena koppeling weer loshalen. Dat is dan niet zo'n heel groot verschil met gewoon de slang erin te hangen.
Extra elektra punt
Extra elektra punt
Wij hadden een DAB+ radio gekocht voor in de vorige Dethleffs. Met een rondzit voorin was de ontvangst nog redelijk met de radio in de vensterbank en de uittrekbare antenne voor het raam.
Naast het plaatsen van een buitenantenne op het dak, wat ik liever niet doe, kwam ik maar weinig alternatieven tegen tot ik op het volgende artikel stuitte:Slechte DAB+ ontvangst in huis? Even knutselen dan.
Het enige wat je nodig had was een 75 Ohm coax kabel. Die had ik nog wel liggen en daarmee een proef antenne gemaakt zoals op de website beschreven. Die proefantenne werkte perfect en daarna een nieuwe gemaakt van een lang stuk coax kabel. Die antenne in de plastic disselbak bevestigd, de coax kabel netjes naar binnen gewerkt en voilà storingsvrije ontvangst
Nu in de Fendt, met de rondzit achterin zonder vensterbank, staat de radio gelijk bij de deuropening, maar de ontvangst is allerbelabberdst door de aluminium beplating en daar moest wat aan gedaan worden.Naast het plaatsen van een buitenantenne op het dak, wat ik liever niet doe, kwam ik maar weinig alternatieven tegen tot ik op het volgende artikel stuitte:Slechte DAB+ ontvangst in huis? Even knutselen dan.
Update:
Antenne werkt perfect, maarrrrrrr als de fietsen op de fietsendrager staan geeft dat soms wat storing.
- Marcelzijlmans
hoi,
de touwtjes aan het service luik is erg handig, deze ga ik ook monteren
Fendt Tendenza 465 SFB 2019 getrokken door een Toyota RAV4 2.5L hybrid 2017
Wij gebruiken een spanband. Die kun je tot gewenste hoogte laten zakken. Hierdoor kun wat makkelijk bij je spullen komen bij het in en uitpakken. Bijgaand een paar foto's. Spanband heb ik aangepast. Deze was (5m) te lang en laatste stuk gebruikt. De rest van de spanband kon ik mooi gebruiken voor de fietsen op het fietsenrek. Bijgaand een paar foto's . Gespjes zijn van plastic om beschadigingen aan het luik te voorkomen. Ook de geleider hierop foto metaal, maar ik gebruik een plastic. de Klikgespjes heb ik besteld bij fournitouren.nl zijn daar 1,95 per stuk. De geleiders heb ik mijn geval gekocht bij een caravandealer in Assen, maar in de botenhandel ook leverbaar.
Gebruiken het serviceluik tevens als verlengstuk van onze eettafel. Klep laat ik zakken op het tafelblad. Ik vond nog een foto van oktober 2021 tijdens het afbreken. In dit geval tijdens een regenbui.
- download.jpg (2.35 KiB) 3214 keer bekeken
- 20201207_145436.jpg (108.54 KiB) 3214 keer bekeken
Ik gebruik een stukje spanband aan beide zijden, verder dan haaks hoeft het serviceluik voor mij niet open:Marcelzijlmans schreef: ↑za 19 feb 2022 16:02de touwtjes aan het service luik is erg handig, deze ga ik ook monteren
Wij hebben daar ons bed (dwars) en kunnen tot andere zijde van de caravan komen. Ik vermoed dat dat bij jullie niet het geval is.
Klopt, serviceluik zit bij de rondzit, er staat een krat met bevestigingsmaterialen voor de cassetteluifel in die ik naar buiten kan trekken op het serviceluik:
Vanwege het opbergen van onze voortent heb ik die afstand wel nodig. In het midden onder het bed hebben wij voor voor en zijstukken liggen. Vloerkleden, voetensteunen en plastic bij de andere zijde doe ik wel van binnenuit. Vlak bij de klep het dakdeel en evt tafel. Maar het in dit geval wat Marcel zelf wil. Hij heeft nu keuze uit een aantal tips.
- Marcelzijlmans
Inderdaad ook een goede oplossing spanband , zo gemonteerd zitten ze ook niet tussen de rubbers als de touwtjePD schreef: ↑za 19 feb 2022 17:10Ik gebruik een stukje spanband aan beide zijden, verder dan haaks hoeft het serviceluik voor mij niet open:Marcelzijlmans schreef: ↑za 19 feb 2022 16:02de touwtjes aan het service luik is erg handig, deze ga ik ook monteren
Voor de zekerheid hier even navragen, maar de Truma luchtverdeler voor de airco op deze foto's is de beige variant toch?
Iemand die dit met zekerheid kan zeggen?
