Reparatie schade
Reparatie schade
Omdat mijn oorspronkelijke bericht in de babbelbox stond, is deze na 30 dagen geen reactie verwijderd.
Dus even opnieuw: bij her afrijden van onze oprit op 10 juni jl. heb ik met de achterkant van de caravan een lampje langs de oprit geramd.
Gevolg: een deuk in de caravan rechtsachter.
Repareren vind ik niet in verhouding staan tot de ouderdom (en de waarde) van de caravan. We hebben het er over gehad om er een rooster overheen te zetten.
Onderlangs is de plaat helemaal door; dat zal dus gekit moeten worden (zit nu tijdelijk ducktape overheen). Welke kit kan ik daarvoor het geste gebruiken?
Ik zal RVS-schroeven (zelftappers) gebruiken om het rooster vast te zetten. Doe ik dan ook kit in de gaten? Zo welke kit en hoe die je dat überhaupt bij zelftappers?
Ik heb niets liggen en moet alles (behalve het rooster) nog kopen. Ik heb niets aan een hele grote tube kit waar ik maar een minieme hoeveelheid uit gebruik. Dus hou daar in het advies svp rekening mee (in het kader van 'duurzaam' klussen).
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Reparatie schade
@FreekVo,
Denk bij gebruik van RVS (roest vast staal) aan galvanische werking met aluminium.
Die 2 hebben het niet graag samen.
Er zijn kit's leverbaar in kleinere verpakkingen, maar antwoord geven welke kit je zou gebruiken kan ik niet, daar hebben we Ab de moderator voor nodig.
grtn Jaap
grtn Jaap
Oja, goed dat je het zegt, er was idd iets met rvs en aluminium.
Ok, dan zal ik de verzinkte zelftappers gaan gebruiken.
Thnx.
Thnx.
Doe dat niet..dat is nog vele malen erger.
Die dingen roesten al na een paar maanden, en vreten dan ook het alluminium op.
Je kunt prima RVS parkers of schroeven gebruiken. De veronderstelde elektrolyse blijkt in de praktijk zo goed als nihil te zijn.
Nog nooit problemen mee gehad in ieder geval.
De kit om de scheur af te dichten kan met elke huidvormende kit wel. Zelfs siliconenkit, hoewel ik daar niet de voorkeur aan zou geven.
Als je een goede lijmkit gebruikt, heb je trouwens niet eens schroeven nodig.
Ok, ik ga voor rvs
En ik zal eens kijken wat mijn schoonzoon nog heeft liggen aan kit.
Thnx voor je advies.
Kun je er niet zo langwerpige (horizontaal) buitengasaansluiting in monteren !?
@Ab,
Dat RVS en aluminium niet vreet betwijfel ik en kom daar mee terug, zonder dat ik gelijk moet hebben.
Onze Swift Challenger van 2000 had aluminium zijwanden.
Er waren voor wiel flappen van die drukkers opgezet - met goede bedoelingen door Campo in Sassenheim - en gebruikten ook een RVS zelf tapper.
Na 5 jaar kwam de drukker met zelftapper van de zijwand en kon de wielflap niet meer hangen.
Je zag ook dat deze zijwand was weggevreten, al dan niet door beschadigde verf bij montage.
Ik heb dat toen met epoxy vast gezet en grotere drukker genomen, deze zijn tot 2011 blijven zitten.
Dus zelf zou ik die combinatie niet meer gebruiken en raad dat anderen af, het is wat het is.
groeten Jaap
groeten Jaap
Iets dergelijks had ik zelf ook al bedacht maar............... de schade zit helemaal achter aan de caravan en de gasfles voor in. Bovendien: aan de binnenkant zit het onderkastje van de wastafel waar de waterleidingen lopen op precies de plek van de schade. Dus dat wordt dan veel moeite voor iets wat we toch niet gaan gebruiken (we koken op een inductieplaatje in de voortent).
Wat jij omschrijft Jaap, geloof ik direct.
Maar of dat iets te maken heeft gehad met de onderlinge verschillen in metalen is mogelijk, maar kan net zo goed een andere oorzaak gehad hebben. Alluminium kan maar zo spontaan gaatjes krijgen na verloop van tijd.
Ik heb veel bevestigingen moeten uitvinden en monteren in mijn werkzame leven.
Ook van alluminium aan staal.
Er is bijna geen ander goed alternatief dan daarvoor RVS bouten te gebruiken. Met kunststof schijven ertussen veelal, voor de zekerheid, en vooral minder beschadiging van het geanodiseerde alluminium.
Glansvernikkelde bouten roesten al voor de oplevering..
Volbad verzinkte bouten met overmaat moeren ook vrij snel in deze toepassing.
Het zink offert zich heel snel op, en dan begint het gelazer.
Met extra tentrails en terugmontage van afdekrails ook altijd RVS parkers gebruikt.
Mij is nooit iets gebleken van enige corrosie.
Het dotje kit in het gat en op de kop van de parker speelt daar echter ook wel een rol denk ik.
@Ab,
Ik geef mij over mag dat :).
En ja ik herinner mij zeker dat er niet een lik kit gebruikt was.
Nu nog de schade aan TS verhelpen, daar heb ik te weinig verstand van daar moeten anderen of reparatie bedrijf inspringen denk ik.
Jaap
Jaap
Schade is snel hersteld met een roostertje dat ik al in huis heb. Even de juiste materialen in huis halen en dan is het ook zo gepiept, denk ik.
Gelijk maar even de koe bij de horens gevat en rvs-schroeven en kit opgehaald.
Hier is de scheur dichtgekit.
En hier is het rooster geplaatst. De achterste 2 schroeven zitten in hout dus dat geeft extra stevigheid.
Het is een degelijk (boot)rooster geworden en niet een of ander flutrooster die ik bij de caravandealer zag liggen. Wij zijn er dik tevreden mee!
Het valt nu niet meer dat er een dikke deuk achter het rooster zit
Prima opgelost toch!
Ziet er netjes uit. Alsof het zo hoort.
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Zo, dat resultaat had ik niet zo verwacht. Goed hoor.
Prima opgelost zo
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik heb ook een rooster. Na aanschaf van de caravan nog op zoek gegaan waar de ontluchting voor zou zijn. Er zit een boiler aan die kant...
Ik ga maar niet achter het rooster kijken.
Mooie schande bedekker , ziet er mooi uit !
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Goed gedaan!
TOPper
Nu nog dat paaltje verplaatsen
Ennnnn.....
Klaar Freek....
Enne..
Hou het hier maar bij, de andere kant hoeft niet..
Klaar Freek....
Enne..
Ik heb alleen maar last van dat paaltje als ik linksaf de oprit af ga. Ik ben dan na 50 m buiten ons dorp.
Als ik rechtsaf ga, moet ik eerst door een aantal smalle straten met diverse drempels dus dat doe ik liever niet.
Paaltje verplaatsen is natuurlijk een optie maar dat past niet in het beeld van de verlichting van onze oprit.
Onze oprit is vrij smal en de straat waar aan wij wonen ook. Ik moet gewoon meer links houden en bij de bocht linksom iets meer met de caravan door de strook gemeentegrond rijden.
Alle paaltjes wat lager maken zodat die ene onder de caravan door kan gaan gaan
Die ene ga je waarschijnlijk vergeten en op termijn nog een keer raken
