Sudwind 500EU vloerverwarming
In onze nieuwe Knaus zit af fabriek vloerverwarming een ideale oplossing. Nu merken we dat het deel van de vloer tussen de keuken en bank, dus bij de deur niet wordt verwarmd. Niet handig dit is juist de plek waar het meeste vocht binnen komt.
I
Weet iemand de lay-out van de vloer verwarming?
Mvgrt Ruud.
I
Mvgrt Ruud.
De combinatie bestaat uit een Volvo XC40 en een Knaus Sudwind 500EU 2021. Navigatie is Apple CarPlay.
Re: Sudwind 500EU vloerverwarming
Bij mijn Sudwind 500EU uit 2017 liggen er 2 lappen.
Het stuk tussen de bedden en het stuk voor de keuken wat doorloopt tussen de rondzit.
2 delen in 2 maten dus.
De kleine trafo is voor het bed gedeelte en de grote trafo voor de keuken-rondzit lap.
Bij de deur idd geen klein apart stukje.
Even de layout erbij, dan zie je de twee maten al snel.
Maar vloerverwarming is toch ook niet om vocht te verdrijven?? daar wordt het lang niet warm genoeg voor.
Dank voor de reactie. Ik zie zo snel niet dat er twee matten in liggen. Wij hebben ook maar 1 schakelaar voor aan en uit.
Het effect is wel super geen koude vloer. Maar vinden het jammer dat niet d3 gehele vlorrverwarmd is.
Caravan gaat in okt retour naar de dealer voor de koelkast problemen op gas, kunnen zie hier ook eens naar kijken.
O... Ruud...
Tussen de bedden is een klein deel.... dat smalle stuk.
En dan een grote en bredere lap die voor de keuken begint en tot onder de rondzit doorloopt.
Die lappen zijn rechthoekig, daar kunnen geen uitsteeksels oid aan zitten.
Helaas dus niet voor de deur een apart stukje.
Wordt van grote rollen afgeknipt.
Dus... dat zal nooit anders worden, voor de deur zal je geen warme voeten krijgen.
Het moet ook niet te gek worden met het stroom gebruik, dus onder de tafel, voor de keuken en tussen de bedden zijn de essentiele plaatsen die moeten.
En... zeker maar 1 schakelaar... alles aan of alles uit.
Ik heb nog gezocht want ergens had ik ooit een grondplan van die vloerverwarming.
Gekregen omdat ik zelf de mover ging monteren en door de vloer moest boren.
Dat boren wilde ik zeker niet in die verwarmingsfolie doen... dan is het onrepareerbaar stuk n.l.
Ook bij de 500 QDK is het kleine stukje tussen de keuken en het stapelbed, ter hoogte van de deur, niet verwarmd.
Rede is zoals Chris aangaf. Wij hebben daar overigens een matje liggen :)
Gr Floris
Gr Floris
Knaus 500 QDK Silver Selection
Renault Espace IP 7P Benzine 225pk/300Nm bj 2020
Matje.... da's comfort x 2.
Wij hebben op de vloerverwarming een tapijtset liggen..
Dat maakt het in de vroege morgen in het voorjaar super comfortabel..
Dat tapijtset werkt als een soort buffer.
Onder het hondenmandje wordt het zelfs erg warm.
Daar maak ik me zelfs wel eens zorgen over of dat niet te warm wordt...
Misschien beter om die voor de deur te zetten zelfs..
Hier het schema van een Kip caravan. Hier zie je ook twee matten. Dit is een indeling met een dinette voorin en een treinzit links achterin.
Bij deze indeling zit de deur ter hoogte van het woord 'SYSTEEM/' onder het plaatje. Dus de ingang is in principe nooit verwarmd. Ook niet bij mijn Kip. Daar ligt 1 lange mat van achteren naar voren (rondzit achterin/dinette voorin).
Ook hier geen vloerverwarming bij de deur. Niet bij de Knaus en ook niet bij de Eriba die we hiervoor hadden. Voor de hond altijd een prettige plek als ze het te warm kreeg.
Dat er geen vloerverwarming bij de ingang zit, is geen gemis, er ligt toch altijd een droogloopmat. Een (elektrisch) opstapje onder de caravan monteren blijft ook nog een mogelijkheid
In het toilet ligt het ook niet.
Is in de ochtend iedere keer weer ff schrikken
Daarom hebben wij daar een mooi los kleedje van de IKEA liggen wat goed bij de vloerbedekking kleurt.
Je schrikt je idd het rambam als je daar in de nacht een bezoekje brengt en het kleedje is weg.
Dat kleedje is wel bijna verwassen... eigenlijk wel tijd voor een nieuwe misschien..
Ons kleedje in de 500 EU is 40x60 cm.
Of het ervoor gemaakt is.
Bij mijn Dethleffs ligt er ook een verwarmingsmatje bij de ingang. De plekken waar geen vloerverwarming ligt blijf ik irritant en dom vinden.
Maak de caravan dan €50 duurder en zorg dat het overal ligt. Ik was onaangenaam verrast toen ik dat ontdekte, die koude plekken.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Kleine aanvulling..
Het gaat niet alleen om dat stukkie mat....maar ook om het stroomverbruik.
Als je alles vol legt...is je stroomverbruik ook navenant..
Keuzes keuzes he..
Als voorbeeld de VV in mijn 500 EU...
Das al bijna 2.3 ampere..
Meer matten leggen betekend nog meer opgenomen vermogen....simpel..
Wat wil je...nou het effectieve dan maar.
Gewoon een stuk vloerbekleding bij Leen Bakker gekocht past onder de tafel van bank tot bank tot aan bed voor nog geen € 10,00. Het voelt heerlijk warm aan aan je voeten en als het versleten is na een jaar gewoon een nieuwe kopen voor nog geen € 10,00
Groetjes
MJ
Groetjes
MJ
