Ringverwarming blaast koude lucht?
- fortissimo
In onze caravan zit een ringverwarming die heerlijk warme lucht op 3 punten de caravan in kan blazen.
Of zomers, heerlijk de lucht kan laten circuleren.
Afgelopen weken was net een paar keer fris en heb ik de kachel aangedaan.
Tot mijn verbazing kwam er uit het laatste gat echter alleen koude lucht.
Vandaag alles getest en aan de buizen gevoeld.
De buis loopt vanuit de kast, via het toilet langs de voor- en linkerzijde onder het bed door naar de boiler.
Vanaf de boiler loopt deze onder het keukenblok en de bank door.
Tot aan de boiler voelt de buis warm.
Na de boiler echter niet.
Ik vermoed geen verstopping aangezien ik wel een goede luchtstroom voel.
Waar zou ik aan kunnen denken?
Re: Ringverwarming blaast koude lucht?
Kan toch niet zo zijn dat de boiler warmte onttrekt aan de luchtbuis? Of toch wel?
Stook even flink door met de andere uitblaasopeningen dicht. Pas als je de warme lucht bij de uiterste opening voelt dan de andere openen.
- fortissimo
Dat heb ik inderdaad geprobeerd. Maar na een half uur met alles dicht (ook deur en ramen) kwam er nog geen warme lucht uit, wel koude.
En ik was zelf hardgekookt...
Ik heb de papieren van Truma zitten kijken en daar stond wel in dat de boiler water kan verwarmen met de warmte uit de ringverwarming.
Maar deze stond nu uit (en droog) en ik voelde geen warmte.
Kijk ook even hoe de kleppen staan.
Achterop de kachel zit de ventilator met eronder een verdeler naar 2 buizen.
Die balans kun je instellen met een schuifje onderop.
En heb je ook een AirMix. Hoe staat die ?
- fortissimo
Ik kan niet achter de kachel komen? Als ik de kap verwijder zit verder alles vast.
Als je op de afbeelding van mijn caravan kijkt hieronder dan loopt de buis zelf vanuit onder midden naar rechtsonder, rechtsboven, linksboven, linksonder.
Tussen kast en toilet zit 1 opening die veel warmte geeft. Deze buis loopt dus verder door naar het punt dat koude lucht geeft.
Ik denk niet dat ik een AirMix heb.
Eigenlijk is het heel simpel.
Bij verwarmen alle uitstroomopeningen dicht, zodat eerst de buis kan opwarmen, met de ventilator op een hoge snelheid.
Wanneer het behagelijk wordt in de caravan dan pas een uitstroomopening open zetten waar je de warmte wilt hebben.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
je koelt de warme lucht met een uitstaande boiler, als je boiler uit staat kan je beter de ringleiding om je boiler heen laten lopen, als de boiler aan staat, geeft deze (70 graden water) extra warmte af.
Vraag me af of die kleine elektrische boiler wel zoveel warmte afgeeft aan de passerende lucht als die aan is. Lijkt me dat de doorstroom alleen is om te voorkomen dat de boiler kan bevriezen tijdens koude dagen. De slang misschien meteen eens omleggen om de boiler heen en even weer de delen aan elkaar koppelen om te testen of dit verbetering geeft
Met een draadthermometer eens kijken wat er gebeurt. Al een paar onzinantwoorden langs zien komen. Ook als de kachel op elektriciteit functioneert, stijgt de temperatuur vrijwel direct. De buizen lopen weliswaar door de boiler, maar als er niets is om warmte aan af te geven wordt er dus ook niets afgegeven. Blijft maar 1 plausibele verklaring over: de schuif aan de achterkant staat helemaal naar 1 kant.
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Soms voelt de lucht koud, maar is hij wel warmer dan je denkt, wij hadden dit ook met de Tabbert 630 Baronesse, maar uiteindelijk verwarmt het wel degelijk, het blijft echter altijd een beetje behelpen die ringverwarming, er zijn veel betere oplossingen...
Neem eens een lange tuinslang.
Sluit hem op de warme kraan aan.
En voel de verschil temperatuur aan het begin en het einde...
Dat is hier ook aan de hand..
De warmte is "op" aan het einde van de luchtslang.
Moet je eens kijken wat er onderweg allemaal verloren gaat, er blijft niks over.
Volgens mij gaat het hier over een los ingebouwde kachel en een losse elektrische boiler niet over een combi 4/6(e) unitHans1954 schreef: ↑vr 27 aug 2021 22:21Met een draadthermometer eens kijken wat er gebeurt. Al een paar onzinantwoorden langs zien komen. Ook als de kachel op elektriciteit functioneert, stijgt de temperatuur vrijwel direct. De buizen lopen weliswaar door de boiler, maar als er niets is om warmte aan af te geven wordt er dus ook niets afgegeven. Blijft maar 1 plausibele verklaring over: de schuif aan de achterkant staat helemaal naar 1 kant.
Je denkt dus dat je geen airmix hebt. Zit er niet ergens, naast de kachel, een schuifknopje?fortissimo schreef: ↑vr 27 aug 2021 20:18
En je zegt dat je niet achter de kachel kan komen.
Maar die kachel zit toch (hoe jij het beschrijft) onderin die kleding/hang-kast?
Dan kan je toch de bodem uit die kast halen. Zal wel met een paar schroefjes vast zitten.
Als dat lukt kun je achter de kachel zien of de slang nog wel helemaal goed vastzit aan de kachel, misschien is deze half los gerammeld en zit nog maar half voor de uitblaas opening van de kachel.
En ook wat @Chris zegt klopt.
Aan het einde van de slang is het “op”.
Je kan ook eens proberen om met ducttape wat gaatjes (onderweg) in de slang dicht te plakken.
Echter als dit probleem er nooit was zal dat niet helpen.
Dus probeer toch bij de achterkant van de kachel te komen.
Succes.
Dit is een heel bekend fenomeen bij ringverwarming.
Het laatste gat is kouder.
Logisch, de buis is 70 mm..en de uitblaasopeningen zijn dat ook.
Na 2 openingen is de meeste warmte er al wel uit.
Het is even werk, maar je moet beginnen met de eerste opening bijna dicht, de volgende heel iets verder open enz.
De laatste half open of 3 kwart.
Het duurt best wel even om de juiste standen te vinden.
Daarna nooit meer aankomen.
- fortissimo
Ik heb geen schuif, ook geen handleiding voor AirMix, wel voor de rest ;)Reizigers schreef: ↑za 28 aug 2021 07:31Je denkt dus dat je geen airmix hebt. Zit er niet ergens, naast de kachel, een schuifknopje?fortissimo schreef: ↑vr 27 aug 2021 20:18
Succes.
Het is alleen een Truma 3002p.
Ik weet zeker dat de buis wel goed zit, anders zou ik bij de opening en de rest van de buis ook geen warmte meer hebben.
Ik ben bang dat het dan inderdaad toch door de lengte komt, we hebben het over bijna 10 meter natuurlijk.
