Caravanbodem herstellen
Bliek
Bericht door Bliek » do 26 aug 2021 17:29
Beste,
3 jaar gelden hebben wij een caravan gekocht maar dit bleek in miskoop te zijn. In eerste instantie tijdelijk alles herstel maar deze week begonnen met volledig herstel.
Nu heb ik ontdekt dat beide hoeken aan de voorzijde nat zijn geweest en dat ze er slexht aantoe zijn. De bodem is nog hard. De plekken zijn niet heel groot maar wil dit wel graag netjes dicht hebben en dicht houden.
Nu lees ik het e.e.a. over glas bubbel epoxy welke je makkelijk zou kunnen kunt uitsmeren met een spatel. Ook lees ik iets over houtrot-stop. Omdat er zoveel middeltjes te koop zijn bennik zoek wat je nu het beste kunt gebruiken.
Heeft iemand hier ervaring mee en hoe kan ik dit het beste duurzaam herstellen?
Groet Bliek
El1989
Re: Caravanbodem herstellen
Bericht door El1989 » do 26 aug 2021 17:36
[re.gif] gaat het om een tourcaravan of sta caravan ? En foto’s helpen altijd enorm om de situatie beter te kunnen begrijpen en advies te geven .
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Wally
Bericht door Wally » do 26 aug 2021 19:49
De lekkage is verholpen?
Bliek
Bericht door Bliek » do 26 aug 2021 21:41
De lekkage is bekend. Er zit een scheur in het voorfront waardoor het water naar beneden loopt en precies in de hoek van de caravan vloer terecht komt.
Bliek
Bericht door Bliek » do 26 aug 2021 21:44
Het gaat om een Home-Car 39 Racer uit 2000. Gaat om een tourcaravan. ik zal morgen even foto's maken voor beter beeld.
Bliek
Bericht door Bliek » za 28 aug 2021 17:25
Hierbij een foto van de vloer.
Aan beide zijden is de vloer beschadigd door waterlekkage.
Foto van de vloer
Bliek
Bericht door Bliek » za 28 aug 2021 17:28
Morgoth
Bericht door Morgoth » zo 29 aug 2021 08:50
Houtrotstop is een lap middel. Beter is om de rotte delen eruit te halen en te vervangen
Bliek
Bericht door Bliek » zo 29 aug 2021 10:01
Waarmee kan ik dat het beste mee herstellen?Welke lijm kan ik het beste gebruiken en welk type hout kan ik daarvoor gebruiken?
Zal zelf ik te denken aan betonplex of trespa.
Probleem is alleen dat het precies onder de caravan poot zit dus die moet ik op de een of andere manier ook eerst demonteren.
iemand daar ervaring mee of advies om dit goed te kunnen doen?
El1989
Bericht door El1989 » zo 29 aug 2021 10:19
Dit lijkt mij meer een klusje voor een caravan schade herstel bedrijf , gaat niet meevallen zelf te doen. Ik zou iniedergeval niet weten hoe je dit goed aanpakt
Morgoth
Bericht door Morgoth » zo 29 aug 2021 11:27
Prima te doen hoor.
Gebruik niet te dik multiplex. Dat is het standaard ook. Betonplex is te zwaar en trespa veel te hard. Lijmen met PU lijn en schroeven op vuren latjes.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 29 aug 2021 11:50
Betonplex is er ook in dunnere maten en dus zeker een goede oplossing.
Bliek
Bericht door Bliek » zo 29 aug 2021 15:28
Is het handig dat ik de poot er eerst onder vandaan haal?
Poot er onderuit halen, stuk vloer uitzagen en herstellen en dan de poot er weer onder zetten? Of moet dit op een andere manier? Weet niet hoe de poot in de vloer verankerd is.
allemaal al bedankt voor de reactie tot zover
Bericht door Ab » zo 29 aug 2021 15:42
Die poten zitten gewoon geschroefd.
Bliek
Bericht door Bliek » zo 29 aug 2021 15:49
ok top, dus eronder vandaan schroeven, hout vervangen en terug plaatsen.
Morgoth
Bericht door Morgoth » zo 29 aug 2021 20:15
Betonplex ademt niet. Ik zou het niet doen. Gewone watervaste multiplex en dat afwerken met ademende verf. Het vocht wat er in komt door condens moet er ook weer uit kunnen
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 29 aug 2021 23:08
Ik heb er echt geen bal verstand van, maar: google eens in het engelse taalgebied: een enorm taalgebied en veel meer content. Google eens op: "repairing rotten caravan floor". Het stikt er van de youtube filmpjes die het aanschouwelijk maken.
Terug naar “Kluscaravan”
