Toilet opvang cassette
- Ronald Jan
Nu het einde van het seizoen nadert wil ik graag weten hoe jullie de cassette van het toilet onderhouden alleen uitspoelen met water of doen jullie er nog wat anders mee, graag hoor ik het ?
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Re: Toilet opvang cassette
Deels vullen met warm water en een liter schoonmaakazijn erbij. Ik laat dit dan een dag (wel de dop er af laten om warmte te kunnen laten ontsnappen) zo staan en keer daarna de tank een keer om en laat die weer een dag staan. Na een dag is het water afgekoeld en kan de dop er weer op alvorens je de tank omdraait. Kalk en ander aangekoekte zooi verdwijnt dan en het ziet er dan weer als nieuw uit. Succes.
Ik reinig de tank met Thetford Cassette Tank Cleaner aan het einde van het seizoen voor deze in de stalling gaat, dan behandel ik ook de rubber afdichting en de schuif met Thetford Seal Lubricant. Dan is deze in januari klaar voor de volgende klus Op het lichtgewicht duurzame kunststof probeer ik geen andere schoonmaak middelen uit.
Ronald Jan,
welk systeem/type heb je ?
Ik draai het deksel eraf en maak heb schoon met bleekmiddel, nachtje laten staan en dan met sopje erdoor. Gaat al een aantal jaren goed en laat geen geurtjes achter.
Houd er rekening mee dat azijn rubber kan aantasten.
Ik kwam daar achter, toen ik een keer schoonmaakazijn in mijn drukspuit liet zitten.
Kon ' m gelijk weggooien.
Het was echter wel pure azijn..mogelijk maakt dat verschil.
Voor het onderhoud van de rubbers is olijfolie prima geschikt.
niet alleen de o-ring, maar ook van de ontluchting en het rubber in de afsluitdop.
en doe de draaiknop ook maar, dan loopt het
en ter info
Nog een fimpje mbt NIET HARD SCHUDDEN tijdens het omspoelen en uitleg daar over
https://m.youtube.com/watch?v=DVdEGqJrcN8
en onderhoud dmv olijfolie op het rubber en gekleurde delen zodat het mechanisme soupel loopt
https://m.youtube.com/watch?v=C1EvykoC0tE
Ondertussen nog niet gehoord welke variant de Topic Starter heeft
en ter info
Ik open mijn cassette tank ... dus de grote kop van de bovenkant af.
Dan een hele fles schoonmaak azijn erin en afvullen met water.
Dagje laten staan zo..
En, omdat er dan geen enkel rubber inzit kan dat geen kwaad.
De tank doet dan aan zelf reiniging... makkelijk.
Alle urinesteen is dan losgekomen.
Het meer "vieze" werkje doe ik dan ook maar.
Oude afwasborstel en met die azijnoplossing boen ik de onderkant van die grote afdichting ook netjes schoon.
Tussen alle kieren ook nog eens met een harde kwast.
Nadat de hele bubs is af en omgespoeld, en de zon het spulletje gedroogd heeft spuit ik het draai mechanisme in met PTFE spray en de rubber seals smeer ik in met olijfolie.
Het ding weer in elkaar is easy, gewoon met de schuif als hefboom draai je hem zo weer dicht.
Functioneert weer als nieuw.
Een filmpje maakt ook veel duidelijk: https://www.youtube.com/watch?v=gAoQecdnp3s
Misschien nog een tip..
Ik heb een reserve seal en een reserve afsluitdop bij me.
Ooit eens een vent zijn dop in de afvoer zien laten vallen.... dan heb je effe een flink probleem.
En een defect seal stopt ook het mogelijke gebruik van het kleine kamertje.
Dus leg ik de afvoerdop op de grond, voordat ik de bak leeg. Kzie het anders bij mij ook zo gebeuren.
Toen ik het eens las, op het form, heb ik dit maar bedacht.
De cassette wordt gelegd en omgespoeld tot er schoonwater uitkomt en gaat dan in de caravan. Verder geen onderhoud. Er zit geen urinesteen o.i.d. in. Als vloeistof wordt altijd wat schoonmaakazijn met een scheut afwasmiddel gebruikt.
- Ronald Jan
Ik heb een Fendt Platin zegt dat wat?
- Ronald Jan
Gewoon meermalen schoonspoelen met water, en bij de laatste spoelbeurt de standaard dosis blauw gif erin en dan goed schudden zodat iedere schimmel of bacterie het loodje legt. Siliconenspray van de action over de afsluitschuif. Gaat al 16 jaar goed. Vorig jaar een refresh kit gekocht.
Ik schut dat ding al hard heen en weer zolang ik kampeer met een dergelijk toilet, werkelijk nooit iets mis gegaan...iemand schreef: ↑do 26 aug 2021 19:47Voor het onderhoud van de rubbers is olijfolie prima geschikt.
en ter info
Ben je de afsluitdop "kwijt", geen nood, ofwel even voelen met de arm (wat ik niet zou doen, kans dat de brandweer moet komen om je hand te verlossen) ofwel een stuk plastiekzak over de opening van de draaiteut hangen, dan afklemmen met een stevige elastiek en indien je dat niet vertrouwd, eendenband doet wonderen en kan tegen water. Dus die plak je op de rand van de plastiekzak en de buis van de draaiteut!
Daarna naar een kampeerwinkel of dop bestellen en laten leveren op de camping...
TIP:
Neem die fles azijn nou gewoon mee op vakantie en gooi er iedere verschoning een flinke scheut azijn in de bak.
In het spoelwater een scheut citronella (mocht je geen separaat waterreservoir hebben bij de WC, dan de scheut citronella ook in de afvalbak).
Dan heb je verder geen andere spoelvloetstoffen nodig.
Nou...
Wat je ook in de tank gooit... ok..
Maar het afsluitmechanisme wordt ook vuil.
En dat zit dan niet in de vloeistof.
Toevallig net afgelopen week onze tank weer volledig schoongemaakt, ook dat afsluit mechanisme.
En daar kan je alleen bij als je die hele bovenkant, die cirkel van 20-25 cm er even afdraait.
Siliconenspray heb ik niet meer... PTFE spray... veel en veel beter smeermiddel.
Maar dat riekt niet lekker, ik bleef dus de originele spullen gebruiken. Aan het eind van de vakantie goed omspoelen en klaar.
Je hebt bij de Action azijn met een lekker geurtje voor nog geen 60 ct per liter
Sorry, maar dat blijft gewoon smerig
Nee Micky het is niet om op te drinken
Wat moet ik mij hierbij voorstellen? Oftewel: wat versta je onder citronella en waar koop je dat?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Citronella is een wit goedje (schoonmaakmiddel) dat ruikt naar citroen. Volgens mij vrouw bij vrijwel iedere supermarkt te koop.
citronella is een witte fles
azijn met een geurtje is een paarse fles.
beide te koop bij de Action
